![]() Подключение акустического датчика хлопка MSA10 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 12.9.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 15531 ![]() |
Я бы поставил, но это для меня еще сложнее будет. ![]() Я спать,попозже схему нарисую!Может кто из народа изобразит! ![]() -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
В любом случае СПАСИБО
По позже зайди нарисую.
Примитив схема. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
ОК.
Нарисовал!
![]() Вроде правильно,форумчане проврете. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 4.4.2010, 2:45
Нарисовал! ![]() Вроде правильно,форумчане прорвете. Еще не знаю важно это или нет, реле должно замыкать фазу на LD-11 кратковременно, так как LD-11 поддерживает только кнопочные выключатели. Можно ссылку для примера, что за реле искать? Сообщение отредактировал mazhor - 4.4.2010, 2:49 |
Еще не знаю важно это или нет, реле должно замыкать фазу на LD-11 кратковременно, так как LD-11 поддерживает только кнопочные выключатели. Можно ссылку для примера, что за реле искать? Релюшка будет работать так хе как МСА 10. Ишите реле по параметрам:Контакты должны выдерживать не мение 250 вольт. Рабочее напряжение катушки 8-12 вольт. Реле малогабаритное Количество контактов значение не имеет,нужен всего 1! ![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 4.4.2010, 3:06 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Спасибо.
Попробуем. |
Вам нужно что то из РЭС6 или РЭС22.
Паспорт для РЭС22 РФ4.500.233 или РФ4.500.129 Здесь можно глянуть http://es4bd.qrz.ru/part8/res22.shtml По том же принципу и для РЭС6 можно подыскать. ![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 4.4.2010, 4:56 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Все-таки вопрос остался еще.
Подумал на схемой, получается же что при хлопке msa-10 замкнется и замкнет реле и на LD-11 на контакт 2 будет поступать постоянно фаза, от чего свет будет плавно загорать и тухнуть пока не хлопнуть еще раз. Ведь LD-11 использует кнопочный выключатель. Как решить проблемку ![]() |
Что бы решить эту проблему придется дополнительные элементы ставить.
![]() Проше по оригинальной схеме собрать будет. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 5.4.2010, 1:41 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2025, 17:35 |
