Подключение акустического датчика хлопка MSA10
mazhor
сообщение 3.4.2010, 19:48
Пользователь №: 15531
День добрый.
Помогите ответом по схеме подключения.
Вопрос заключается в следующем. Есть акустический датчик хлопка MSA10.
Прилагаемые схемы к нему http://www.smart-home.spb.ru/html/smart/files/msa10.pdf
Есть LD-11
Его схема подключения http://www.smart-home.spb.ru/catalog/cat_u...0rdisp/ld11.htm
Предпологается, что светом управляем LD-11, кнопочный выключатель подключённый к LD-11 и датчик хлопка.
Схема подключения следующая. Зеленый провод Msa-10 подключается к фазе и на клему 2 на LD-11 или же сразу к LD-11 на клему 2 (тут не определился).
Желтый к нулю.
Черный и красный к блоку питания.
Вроде кажется схема правильная и должна работать.
Но решив попробовать испытать схему, возник еще один вопрос.
На датчики непросто клемы, а розетка могу ошибиться в ее названии, но вроде называется вилка 4х4 (как RJ-11, но уже).
Засунуть в вилку провода хорошего сечения не удаться, только 4 жильный телефонный кабель.
От сюда вопрос, конечно если схема правильно представляю, можно ли зеленый кабель повесить на фазу учитывая что он будет телефонным? Вроде нагрузки на кабель не будет, я так понимаю он будет только сигнальным.
Спасибо заранее.
Сообщение отредактировал mazhor - 3.4.2010, 19:51
Сообщений в этой теме
- mazhor   Подключение акустического датчика хлопка MSA10   3.4.2010, 19:48
- - Мастер Джу   Цитата(mazhor @ 4.4.2010, 0:48) От сюда в...   3.4.2010, 20:47
|- - mazhor   Цитата(Мастер Джу @ 3.4.2010, 20:47) Нет ...   3.4.2010, 21:26
- - Мастер Джу   Цитата(mazhor @ 4.4.2010, 2:26) А почему ...   3.4.2010, 21:58
- - mazhor   Я конечно не спец. Но если нагрузка на него минима...   3.4.2010, 22:10
- - Мастер Джу   В оригинальной схеме комутировали не фазу,а ноль. ...   3.4.2010, 22:17
|- - mazhor   Цитата(Мастер Джу @ 3.4.2010, 22:17) В ор...   3.4.2010, 22:31
- - Мастер Джу   Один на 2 ку другой на фазу. Кстати ваша релюшка ...   3.4.2010, 22:37
|- - mazhor   Цитата(Мастер Джу @ 3.4.2010, 22:37) Один...   3.4.2010, 22:41
- - Мастер Джу   Цитата(mazhor @ 4.4.2010, 3:41) Можно поя...   3.4.2010, 22:51
|- - mazhor   Цитата(Мастер Джу @ 3.4.2010, 23:51) В ва...   3.4.2010, 22:58
- - Мастер Джу   Какое то время поработает пока контакты у реле не ...   3.4.2010, 23:04
|- - mazhor   Цитата(Мастер Джу @ 4.4.2010, 0:04) Какое...   3.4.2010, 23:11
- - Мастер Джу   Китай пром   3.4.2010, 23:20
|- - mazhor   Цитата(Мастер Джу @ 4.4.2010, 0:20) Китай...   3.4.2010, 23:25
- - Мастер Джу   1. Примените провода типа МГШВ, МГШВ-1, МГШВ-2 2. ...   3.4.2010, 23:36
|- - mazhor   Цитата(Мастер Джу @ 4.4.2010, 0:36) 2. фа...   3.4.2010, 23:41
- - Мастер Джу   Цитата(mazhor @ 4.4.2010, 4:41) Не много ...   3.4.2010, 23:46
|- - mazhor   Цитата(Мастер Джу @ 4.4.2010, 0:46) Пардо...   3.4.2010, 23:50
- - Мастер Джу   Цитата(mazhor @ 4.4.2010, 4:50) Нет, я по...   4.4.2010, 0:01
|- - mazhor   Цитата(Мастер Джу @ 4.4.2010, 1:01) Прави...   4.4.2010, 0:04
- - Мастер Джу   Цитата(mazhor @ 4.4.2010, 5:04) Я бы пост...   4.4.2010, 0:14
- - mazhor   В любом случае СПАСИБО   4.4.2010, 0:21
- - Мастер Джу   По позже зайди нарисую. Примитив схема.   4.4.2010, 0:24
- - mazhor   ОК.   4.4.2010, 0:24
- - Мастер Джу   Нарисовал! Вроде правильно,форумчане проврете...   4.4.2010, 2:41
|- - mazhor   Цитата(Мастер Джу @ 4.4.2010, 3:41) Нарис...   4.4.2010, 2:43
- - Мастер Джу   Цитата(mazhor @ 4.4.2010, 7:43) Еще не зн...   4.4.2010, 2:59
- - mazhor   Спасибо. Попробуем.   4.4.2010, 3:10
- - Мастер Джу   Вам нужно что то из РЭС6 или РЭС22. Паспорт для РЭ...   4.4.2010, 4:07
- - mazhor   Все-таки вопрос остался еще. Подумал на схемой, п...   4.4.2010, 17:28
- - Мастер Джу   Что бы решить эту проблему придется дополнительные...   4.4.2010, 22:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2026, 9:29
