![]() Подключение акустического датчика хлопка MSA10 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 12.9.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 15531 ![]() |
День добрый.
Помогите ответом по схеме подключения. Вопрос заключается в следующем. Есть акустический датчик хлопка MSA10. Прилагаемые схемы к нему http://www.smart-home.spb.ru/html/smart/files/msa10.pdf Есть LD-11 Его схема подключения http://www.smart-home.spb.ru/catalog/cat_u...0rdisp/ld11.htm Предпологается, что светом управляем LD-11, кнопочный выключатель подключённый к LD-11 и датчик хлопка. Схема подключения следующая. Зеленый провод Msa-10 подключается к фазе и на клему 2 на LD-11 или же сразу к LD-11 на клему 2 (тут не определился). Желтый к нулю. Черный и красный к блоку питания. Вроде кажется схема правильная и должна работать. Но решив попробовать испытать схему, возник еще один вопрос. На датчики непросто клемы, а розетка могу ошибиться в ее названии, но вроде называется вилка 4х4 (как RJ-11, но уже). Засунуть в вилку провода хорошего сечения не удаться, только 4 жильный телефонный кабель. От сюда вопрос, конечно если схема правильно представляю, можно ли зеленый кабель повесить на фазу учитывая что он будет телефонным? Вроде нагрузки на кабель не будет, я так понимаю он будет только сигнальным. Спасибо заранее. Сообщение отредактировал mazhor - 3.4.2010, 19:51 |
От сюда вопрос, конечно если схема правильно представляю, можно ли зеленый кабель повесить на фазу учитывая что он будет телефонным? Нет конечно! ![]() А зачем вам в обще LD 11?Используйте твердотельное реле, на дин рейку крепится,бесшумное тоже и цена у них значительно ниже.Или вам регулировка яркости тоже нужна? ![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 3.4.2010, 21:27 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Нет конечно! ![]() А зачем вам в обще LD 11?Используйте твердотельное реле,оно так же на дин рейку крепится,и бесшумное тоже.Или вам регулировка яркости тоже нужна? А почему нет конечно? Ведь он будет без нагрузки? LD-11 нужен, чтобы упралять светом можно было дистанционно, а так же как правильно сказали, чтобы свет зажигался и гас плавно. И все-таки хотел еще раз уточнить, ведь речь идет не о LD-11 по сути, а о msa-10. О том что-бы свет можно было включить хлопком. И там как я написал выше разъем разетки 4х4. http://www.img6.4picture.ru/pictures/bff5c...ff3a9578838.jpg Сообщение отредактировал mazhor - 3.4.2010, 21:35 |
А почему нет конечно? Ведь он будет без нагрузки ? Телефонный провод ТРП предназначен для стационарной скрытой и открытой абонентской проводки телефонной распределительной сети как внутри помещений, так и по наружным стенам зданий. Примените провода типа МГШВ, МГШВ-1, МГШВ-2 намного лучше телефонного провода Сообщение отредактировал Мастер Джу - 3.4.2010, 22:11 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Я конечно не спец. Но если нагрузка на него минимальная, разве он не может быть подключен к 220
И тогда за чем msa-10 сделали розетку 4х4 ? И скажите предложенные провода МГШВ, МГШВ-1, МГШВ-2 я смогу зажать в этой вилке? Сообщение отредактировал mazhor - 3.4.2010, 22:12 |
В оригинальной схеме комутировали не фазу,а ноль.
Сможете только не берите 1.5 мм.Вам нужно 0.35 или 0.5 квадрата.Они разные по сечению бывают. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 3.4.2010, 22:31 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Один на 2 ку другой на фазу.
![]() Кстати ваша релюшка не подойдет(и датчик тоже)менять надо! Контакты реле рассчитаны всего на 100 вольт!!!! ![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 3.4.2010, 22:43 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Один на 2 ку другой на фазу. ![]() А какой именно на 2 и какой на фазу? Желтый/Зеленый P.S. Прям какую-то бомбу собираем ![]() Кстати ваша релюшка не подойдет(и датчик тоже)менять надо! Контакты реле рассчитаны всего на 100 вольт!!!! Можно пояснить. Все-таки чайник.Что за релюшка не пойдет и что за датчик. И Контакты какого реле расчитаны на 100 вольт? И почем из-за этого они не пойдут? Сообщение отредактировал mazhor - 3.4.2010, 22:44 |
Можно пояснить. Все-таки чайник.Что за релюшка не пойдет и что за датчик. И Контакты какого реле расчитаны на 100 вольт? И почем из-за этого они не пойдут? В вашем датчике хлопка стоит релюшка,контакты которой коммутируют ваш LD-11. Ее контакты рассчитаны на 100 вольт максиум,вы на них подаете фазу 220 вольт. Вроде понятно объяснил? Сообщение отредактировал Мастер Джу - 3.4.2010, 22:52 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
В вашем датчике хлопка стоит релюшка,контакты которой коммутируют ваш LD-11. Ее контакты рассчитаны на 100 вольт максиум,вы на них подаете фазу 220 вольт. Вроде понятно объяснил? Вроде понятно. Что релюшка со временем просто расплавиться, от того что она будет соединять не 100в, а 220в. Но разве тут играет не сила тока главную роль которую он будет комутировать? Прошу прощения за мою настрыность. Просто не могу понять, смотрю на инструкцию msa-10 на рис 3 ведь там схема почти идентичная которую собираю я. Зеленый и желтый тоже соединяются с фазой и нулем с 220. Там так же реле замыкает 220в. Я понял, что комутируемый там 0, но в msa-10 от этого ничего не меняется. Он в любом случае замыкает 220в. Сообщение отредактировал mazhor - 3.4.2010, 23:04 |
Какое то время поработает пока контакты у реле не обгорят.
Если у вас уже все компоненты куплены и вы хотите отделаться "малой кровью"купите промежуточную релюшку или оптрон на 12 вольт.У вас все равно же есть блок питания в схеме на 12 вольт? Посмотрел,да на фазу идет.Тем не мене в технических условиях прочитайте про контакты реле. Не зря они поставили разъём RJ-11 Сообщение отредактировал Мастер Джу - 3.4.2010, 23:12 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Какое то время поработает пока контакты у реле не обгорят. Если у вас уже все компоненты куплены и вы хотите отделаться "малой кровью"купите промежуточную релюшку или оптрон на 12 вольт.У вас все равно же есть блок питания в схеме на 12 вольт? Блок питания куплен. Тут дело даже не в мало крови, не хочется городить снова кучу проводов. Еще ставить реле. Я тогда просто лучше отнесу им обратно. Все-таки не понимаю зачем его сделали на 100в, ведь на схемах же рисуют, что он дает команды на 220, почему они его сделаи на 100. Даже не rj-11, а rj-10. Ну дело правда это не меняет. Сообщение отредактировал mazhor - 3.4.2010, 23:17 |
Китай пром
![]() -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Китай пром ![]() Да вообще похоже что он сделан в России. По крайне мере впервый вижу из того что ранее покупал, наклейку на русском. Даже есть надпись СДЕЛАНО В РОССИИ ![]() Хорошо если я все-таки тогда возьму RD MRS516 как показано на схеме 1. Тогда вопросы: 1. Можно ли использовать телефонный четырех жильный провод для соеденения msa-10 как показано на схеме. 2. Как будет выглядить схема если все-таки использовать в совокупности с LD-11? Сообщение отредактировал mazhor - 3.4.2010, 23:34 |
1. Примените провода типа МГШВ, МГШВ-1, МГШВ-2
2. фаза -2 контакт. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Не много не понял ответа. Если я правильно понимаю то из MRS516 K2 пойдет просто на LD11 на контакт номер 2 ? Пардон соврал,про LD-11 подумал. ![]() По схеме собирайте как на 1 рисунке. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Нет, я понимаю что как рис 1, я имею ввиду, если в эту схему включить еще LD-11. То я думаю что выход K2 с MRS516 должен пойти на LD-11 на контакт 2. Правильно? Правильно. По идее вам все же релюшку лучше/дешевле будет поставить. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2025, 12:17 |
