![]() Использование "наведённого" напряжения , Использование высоковольтных линий в хозяйстве |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 ![]() |
Один из товарищей (общаемся на другом форуме) рассказал, что в Сибири используют наведённое напряжение.
"Метёлку" из "распушенного" медного кабеля поднимают на "удочке" в индукционное поле ВЛ, второй конец к лампочке. От лампочки второй провод на землю, убеждал, что разницы потенциалов хватает для "нормальной" работы нескольких лампочек. Попробуйте меня убедить, потому как, я только смеялся ![]() |
Попробуйте меня убедить, потому как, я только смеялся ![]() Попробуйте по форуму прошвырнуться, потому как, вопрос о наведёнке, как о халявной электроэнергии расмматривался не раз... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
"Метёлку" из "распушенного" медного кабеля поднимают на "удочке" в индукционное поле ВЛ, второй конец к лампочке. От лампочки второй провод на землю, убеждал, что разницы потенциалов хватает для "нормальной" работы нескольких лампочек. Попробуйте меня убедить, потому как, я только смеялся ![]() Хватит не только для лампочки, и на пол города только надо достаточно близко(метра 1.5) к проводам ВЛ 110, лучше к ВЛ 220 "метелку" подносить! ![]() Потом посмеемся вместе над "экспериментатором". ![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 3.4.2010, 1:56 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Да, я ж,о том жеж, напомнил о тумане, дожде - но упёртым всё "параллельно"
Цитата - "Для "набора"(!) нужной силы тока набираем нужное кол-во "метёлок"" (! - мой,для акцентирования) Всё, я спать, поздно уже. Удачи! |
"Метёлку" из "распушенного" медного кабеля поднимают на "удочке" в индукционное поле ВЛ, второй конец к лампочке. Сивая кобыла тоже оборжалась... Я бы пробовал катушку, а не кобылий хвост. Надо еще предложить каждый кончик "метёлки" закрутить в кольцо! Помнится, видел самодельные СВ/КВ радиоантенны подобной конструкции, в которых собственно приемником радиоволн служил спуск антенны, а "метёлка" просто доводила ворон до истерического смеха... Сообщение отредактировал Roman D - 3.4.2010, 8:09 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Сивая кобыла тоже оборжалась... Я бы пробовал катушку, а не кобылий хвост. Надо еще предложить каждый кончик "метёлки" закрутить в кольцо! Помнится, видел самодельные СВ/КВ радиоантенны подобной конструкции, в которых собственно приемником радиоволн служил спуск антенны, а "метёлка" просто доводила ворон до истерического смеха... Да-а-а, может я, слегка, отстал в развитии, но если пометить кольцо в магнитное поле, то ....ничего не будет! Без перемещения поля ли, магнита ли - НИЧЕГО!!! Статика - понимашш... По крайней мере так меня учили в 84-86 годах прошлого века. А может я плохой ученик был? И ещё - замкнутое кольцо в верху, а как снимать ЭДС? Не серчайте - весь апрель и далее |
Да-а-а, может я, слегка, отстал в развитии, но если пометить кольцо в магнитное поле, то ....ничего не будет! Без перемещения поля ли, магнита ли - НИЧЕГО!!! Статика - понимашш... Это в постоянном поле не будет. А в переменном еще как! Помнится, классе в восьмом (?) демонстрировался некий опыт. На двух концах вращающегося вокруг вертикальной оси коромысла висят два алюминиевых кольца: одно целое, другое - разрезанное. При поднесении стеожневого магнита к разрезанному кольцу ничего не случается. а в случае с замкнутым кольцом оно начинает отталкиваться. Изменяющееся магнитное поле наводит в кольце ток, который образует свое поле, противоположное по направлению. Значить, колечки в переменном магнитном поле будут забавненько так трястись (или капать расплавленным металлом за шкирку). Хоть какой-то эффект! А электричество можно добывать из незамкнутой катушки, расположенной витками вдоль провода. Насчет колечек я просто ![]() _______ Пусть попробует товарищ опыты Сидоровича: http://sidam.at.tut.by/ru.html Сообщение отредактировал Roman D - 3.4.2010, 10:35 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
конташи рассказывали, что в доме рядом с железкой, смотрели телевизор при выключенных пробках, сам не проверял
конташи рассказывали, что в доме рядом с железкой, смотрели телевизор при выключенных пробках, сам не проверял От тех же конташей. Некий железнодорожник, живший возле путей, заметил странную закономерность. За несколько минут, предшествующих прохождению поезда, его собака, привязанная на дворе, начинала беспокоиться, визжать, и, извиняюсь за подробность, писаться. Хозяин решил успокоить боязливого Шарика и взялся его гладить. При этом получил приличный удар током. С подробностями. ![]() Собака была привязана к цепи, которая была присоединена к кольцу. Последнее, в свою очередь, скользило по длинной проволоке, натянутой между двумя столбиками вдоль пути - для обеспечения большей зоны охраны.. Наведённое напряжение, знаете... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 7.1.2007 Пользователь №: 8017 ![]() |
Один из товарищей (общаемся на другом форуме) рассказал, что в Сибири используют наведённое напряжение. "Метёлку" из "распушенного" медного кабеля поднимают на "удочке" в индукционное поле ВЛ, второй конец к лампочке. От лампочки второй провод на землю, убеждал, что разницы потенциалов хватает для "нормальной" работы нескольких лампочек. Попробуйте меня убедить, потому как, я только смеялся ![]() Многие пробовали- но не слыхал чтобы у кого нибудь получилось. ![]() -------------------- noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы... |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 19.7.2007 Пользователь №: 9027 ![]() |
А я встречал где-то в старинной книге по электрификации отдаленных сельхозпредприятий такую рекомендацию: вдоль ЛЭП установить опоры и натянуть один провод, заземлить один конец. Давалась таблица расчетов, растояние, длина и т. д. Названия книги не помню, можно поискать в "старой книге".
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 23.5.2008 Из: Питер Пользователь №: 11285 ![]() |
Вопчет за это предусмотрена статья в УК, не помню номер.
Не в тему - разницы потенциалов между двумя контурами заземления(довольно далеко расположенных друг от друга) хватало на 6ти вольтовую лампочку,т.е было видно нить накала, слегка светилась. Расстояние примерно 38-40 метров, один контур в сухом, другой в "плывуне"(мокрый песок)
А вот 220 вольт и наведённых - сомнения ; )) |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 ![]() |
единственная пока польза от наведенки - это использование физики данного эффекта в работе подслушивающей аппаратуры
А чего тут думать, делать надо!
Но, для начала потренироваться с проволочкой, микровольтметром и домашней проводкой. Если удастся получить хоть что-то от проволочки приложенной к кабелю, то можно смело масштабировать результаты на реальные киловольты и метры реальной ВЛ. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 ![]() |
единственная пока польза от наведенки - это использование физики данного эффекта в работе подслушивающей аппаратуры Слушать, как ВЧ-передатчик ДФЗ рассказывает ВЧ-приемнику на другом конце сказки на ночь, и наоборот ![]() С наведенкой можно разве что ЛДС запитать или неонки. Толку мало. Да и незачем. Кроме опасности попадания под наведенное напряжение вряд ли будет польза. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1556 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
...Да и незачем. Кроме опасности попадания под наведенное напряжение вряд ли будет польза. "В электроустановках напряжением выше 1000 В, а также на воздушных линиях электропередачи (ВЛ) напряжением до 1000 В к этим же работам относятся работы, выполняемые на расстояниях от токоведущих частей меньше указанных... напряжение электроустановки, кВ 3...35 60...110 150 220 расстояние до токоведущих частей от людей и применяемых ими инструментов, м 0,6 1,0 1,5 2,0 ..." (ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ...) А ДФЗ подавляющую часть времени молчит. А "говорить" начинает только при КЗ на ВЛ... -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 27.8.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15385 ![]() |
пробовал с другом под ЛЭП(не знаю сколько, идёт от АЭС) брать в руки светодиод, он за одну ножку, я за другую, светится, примерно в пол яркости, цешка в этих же условиях показала 30 вольт, пробовали расходиться друг от друга метров на 5, эффекта не прибавлялось
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13828 ![]() |
За техническую сторону вопроса не ручаюсь, но помню, был юридический прецедент. Описан в учебниках. Человек (кажется англия было дело, лет 10 назад) по описаниям жил под ЛЭП, якобы протянул паралельно ЛЭП свой провод на своем участке. Якобы то что наводилось, было достаточно для работы приборов в доме. Компания подала в суд и суд принял решение, т.к. физического подключения нет, притенении компании отклонить.
За техническую сторону вопроса не ручаюсь, но помню, был юридический прецедент. Описан в учебниках. Человек (кажется англия было дело, лет 10 назад) по описаниям жил под ЛЭП, якобы протянул паралельно ЛЭП свой провод на своем участке. Якобы то что наводилось, было достаточно для работы приборов в доме. Компания подала в суд и суд принял решение, т.к. физического подключения нет, притенении компании отклонить. чёт странное как это жил под ЛЭП, если у нас это запрещено, то в Англии тем более -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2025, 14:32 |
