![]() Теория и практика |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 17.1.2010 Пользователь №: 16950 ![]() |
Извините за тупой вопрос)) Вчера решил проверить закон Ома на практике. Взял трансформатор, собрал диодный мост, поставил простенький фильтр в виде конденсатора, померил выпрямленное напряжение. Оно составило 7,35в. Взял резистор 180Ом. По закону ома I=40мА. На практике почему то выходит только 22мА. Неужто мультиметр гавно? Или я может чо не правильно считаю?
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11189 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Взял трансформатор, собрал диодный мост, поставил простенький фильтр в виде конденсатора, померил выпрямленное напряжение. Оно составило 7,35в. Взял резистор 180Ом. По закону ома I=40мА. А до какого уровня опускается напряжение при подключенном резисторе? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23152 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а мультиметр чей? новый? в поверке бывал?
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2064 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
На кондере без нагрузки Вы замеряли амплитуду выпрямленного напряжения
На кондере без нагрузки Вы замеряли амплитуду выпрямленного напряжения Тут случай похуже. Есть подозрение, что мост собран неправильно или из неисправных диодов. Или транс больной... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2025, 23:55 |
