7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
Вопрос про энергосберегающие лампы?
Гость_?_*
сообщение 3.11.2009, 16:10
Сообщение #101
Цитата(majorov @ 3.11.2009, 14:09) *
я думаю что КЛЛ как и ЛЛ не вредны для человек, у них нет таких вредных излучений,
Субъективно для меня КЛЛ дают резкий, неприятный свет. Заменить ЛН на КЛЛ не всегда представляется возможным: в настольной лампе КЛЛ нагло торчит из рефлектора и слепит глаза.
Искаженный спектр КЛЛ не дает их применять там, где нужна правильная цветопередача.
http://forum.1796kotok.com/viewtopic.php?t...9c01a3bcdc13b82 - о вреде здоровью.
Мастер Джу
сообщение 3.11.2009, 16:55
Сообщение #102
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Цитата(Шаровая молния @ 3.11.2009, 17:47) *
В этой теме мне хотелось найти ответ на вопрос: насколько вредны энергосберегающие лампы для человека и для распределительных городских сетей. Ответа я пока не увидел. icon_sad.gif
Я вам отвечу:
Любая не активная нагрузка с точки зрения сетей вредна
в т. ч. и нелинейная.Типа импульсных блоков питания, ККЛ и т.п.
Но начинать надо с главных потребителей.Типа алюминиевых заводов и т.п.
Что моя лампочка мошностью 20 ват.Пусть даже не одна! Против алюминиевых заводов. drum.gif
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 3.11.2009, 17:07
Гость_?_*
сообщение 3.11.2009, 17:57
Сообщение #103
А поскольку в Москве особая напряженка с напряжением, начнем с Московского алюминиевого завода.
А то с Красноярского начали.
Еще про КЛЛ
Мастер Джу
сообщение 3.11.2009, 20:22
Сообщение #104
Из: Красноярск
Еще про КЛЛ
отключим один алюминиевый завод на выбор...любой Красноярскии...Саянскии....Хакаскии...и в Сибири будет избыток энергии не смостря на аварию на СШ ГЭС.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 3.11.2009, 20:24
Гость_?_*
сообщение 4.11.2009, 0:00
Сообщение #105
Цитата(Мастер Джу @ 3.11.2009, 20:22) *
отключим один алюминиевый завод на выбор...и в Сибири будет избыток энергии
Вроде да. Но в москве трансформаторы толще не станут. По типу кусок есть, да горло тонкое. fig.gif
Гость_Гаврик_*
сообщение 4.11.2009, 2:40
Сообщение #106
Касательно ламп вообще.
Лет 5-7 назад проводил эксперимент по ресурсам ламп.
ЛБ(Д)-40 - 14 месяцев (начался ремонт, эксперимент не закончил)
GE F36W/33(54) - 14 месяцев (начался ремонт, эксперимент не закончил)
GE FLE 20TBX/827(840) - 11-13 месяцев (выход из строя - замена ламп)
GE 60W 230V E27 - 1,5 месяца (выход из строя замена ламп)
W60 E27 Россия - моментальный выход из строя (отсутствие вакуума при включении белый дым в колбе) до 1 месяца. При работе по замене 3-4 эл. ламп в порядке текущей эксплуатации приходилось брать десяток. (Категоричный отказ от поддержки отечественного производителя и переключение на Венгрию(GE).
На данный момент даже не хочется проводить эти эксперименты.
сергей_абрамов
сообщение 4.11.2009, 16:58
Сообщение #107
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Первый раз повесил дома. на кухне . китайского производства. проработала годю постепенно умерла. купил венгерскую . прицепил. через 1.5 месяца скоропостижно издохла. плюнул пошёл купил филлипс .лампа накаливания. словенского прпоизводства. работает второй год
Шаровая молния
сообщение 4.11.2009, 18:35
Сообщение #108
Пользователь №: 14118
У алюминиевых заводов наверное БСК имеются. А на ВРУ-0.4 кВ жилых домов их нет.
Dmitry_G
сообщение 4.11.2009, 19:33
Сообщение #109
Из: СССР
Пользователь №: 13157
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...c=16129&hl= хотя у каждого свои доводы (потребитель- эл. снаб.. duel.gif )
Пилите гири Шура, они золотые..
dez
сообщение 7.2.2010, 18:37
Сообщение #110
Пользователь №: 14332
АПППСОЛЮТНО СОГЛАСЕН , ставил сберегайки китай . германия , росия , украина и др. светоотдача падает
довольно быстро дохнут особой экономии не вижу !
вреда и проблем гораздо больше , за всё в жизни нужно платить , на шару могут только зарыть - чтоб не пахло.
Сообщение отредактировал dez - 9.2.2010, 17:33
Радист 11
сообщение 16.2.2010, 19:16
Сообщение #111
Пользователь №: 14304
КЛЛ ест рактивку ещё как, измерял приборами там cosф 0,5 нах.
Радист 11
сообщение 20.2.2010, 16:35
Сообщение #112
Да действительно КЛЛ ест реактивную мощность замерял приборами миллиамперметр Э536 и ваттметр Д5086.
Что скажите?
Радист 11
сообщение 27.2.2010, 23:00
Сообщение #113
Разные приборы по разному показывают ток на КЛЛ, Э536 показывает 92 мА, мультиметры типа APPA показывают 42 мА. Кому верить? Если ваттметр Д5086 показывает 10,5 Вт.
Сунцов Денис
сообщение 2.3.2010, 9:30
Сообщение #114
Пользователь №: 16238
Накрылась КЛЛ космос 23 Вт. (отработала 2 года почти круглосуточно)
Разобрал, обнаружил перегоревшую спираль. От не х... делать перемкнул сгоревшую спираль и включил.
Поморгав секунд 10 с печальным попискиванием, лампа загорелась почти в полный накал.
Померял ток - около 70% от номинала.
В момент пуска ток достигает 200% от номинала, может еще больше в импульсе.
Хотел ввернуть обратно, но подумал, что скорей всего долго транзисторы не выдержат пусковой ток и лампа крякнет окончательно уже со спецэффектами.
А так еще на з/части пригодится (или пристрою схемку к ЛБ-18)
А насчет косинуса - в среднем 0,4... 0,6 у разных КЛЛ (мерял ВАФом)
Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 2.3.2010, 9:32
Volt380
сообщение 2.3.2010, 14:06
Сообщение #115
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
перегоревшую спираль можно зашунтировать сопротивлением ом на 20
Радист 11
сообщение 5.3.2010, 15:45
Сообщение #116
Да ВАФ хороший прибор, а каким именно та?
сообщение 5.3.2010, 19:10
Сообщение #117
мое мнение это РЕТОМЕТР
Радист 11
сообщение 12.3.2010, 20:32
Сообщение #118
ВАФ Парма - можно им померить углы сдвига фаз. Но я пытался скомпенсировать реактивку на КЛЛ, ёмкостью не получается ток растёт. tongue-1.gif
KIVOK
сообщение 12.3.2010, 22:16
Сообщение #119
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
Убеждаюсь в "соттый" раз, что в настоящее время специально используют нить накала с ограниченным рессурсом работы!
Достаточно сравнить "совковые" ЛД с ПРА и новые лампы.
Сообщение отредактировал KIVOK - 12.3.2010, 22:17
Шаровая молния
сообщение 13.3.2010, 18:49
Сообщение #120
А КЛЛ реактивку индуктивную выдаёт в сеть?
Хм. Мне кажется такие вещи не получится просто установкой конденсаторных батарей скомпенсировать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 23:21
