2 страниц V  < 1 2
RomanNV
сообщение 10.3.2010, 7:53
Сообщение #21
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Цитата(Pauk3 @ 9.3.2010, 21:39) *
Ставить пломбы имеет смысл только в квартирных щитках. Я же пишу про этажные, где даже на счетчике сорванная пломба не криминал - мало ли кто туда залез и сорвал.
А у нас все новые жилые дома по ТУ оборудуются квартирными щитами. Так что счётчиков в этажных щитах нет. А в старых домах, если перепланировка квартиры подочтонибудь, опять же свой щит учёта ставить нужно.
По этому то в 90% случаев всё, как я и описал.
А то что за пломбами не следят, дак это просто у всех различная степень распиз-ва. Кого начальство дерёт, дак тот каждый день бегает пломбы проверяет.
Шаровая молния
сообщение 10.3.2010, 12:25
Сообщение #22
Пользователь №: 14118
Цитата(Roman D @ 9.3.2010, 22:01) *
При включении установки, у которой в штепселе icon_smile.gif соединены N и РЕ, в розетку, смонтированную по системе TN-S, произойдет срабатываниеУЗО.
Цитата(haramamburu @ 9.3.2010, 22:52) *
Не всегда (правильней - при "неком ряде условий")
При каких условиях?
haramamburu
сообщение 10.3.2010, 19:11
Сообщение #23
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Цитата(Шаровая молния @ 10.3.2010, 12:25) *
При каких условиях?
Цитата(Roman D @ 8.3.2010, 22:52) *
некий доморощенный электрик установил евророзетку. А поскольку слышал, что заземлять полезно, взял и заземлил. На ноль, разумеется - не на трубу же!
Включу в данную розетку электрообогреватель (на пластиковых ножках) - пока его "не лапать" - утечки нет.
Соединение в штепселе (вилке) как? Если перемычка меж "штырьками" (а в розетке TN-S или TN-C-S) - это одно (и таких соединяющих умников не видел); и соединение под одну клемму (опять таки в вилке) PE и N - другое (а такое видел, "не трогаем" - и узо молчит )
сообщение 10.3.2010, 20:46
Сообщение #24
мыслЯ какая: ТУДА ток идёт по одному проводу, обратно - по двум. PE и N, соединенным параллельно. Есть повод для срабатывания УЗО?
haramamburu
сообщение 10.3.2010, 21:44
Сообщение #25
Из: Дмитров
В конкретно данном - Да.
Шаровая молния
сообщение 11.3.2010, 10:51
Сообщение #26
Если в розетке перемычка между N и PE, то УЗО даже не включится на такой участок. А если перемычка в штепселе, то как только вы его воткнёте в розетку с зануляющим (заземляющим) контактом, то УЗО сразу вышибет эту линию.
сообщение 11.3.2010, 10:59
Сообщение #27
Возражаю.
УЗО отключится только при появлении нагрузки в данной линии.
Чтобы возник дифференциальный ток, нужен рабочий ток.
Шаровая молния
сообщение 11.3.2010, 12:39
Сообщение #28
Если перемычка в штепселе между рабочим нулём и защитным нулём, то при втыкании такой вилки в розетку мы закоротим ноль и защитный контакт, так ведь?
сообщение 11.3.2010, 14:09
Сообщение #29
Верно.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2025, 17:33
