1149 страниц V  « < 304 305 306 307 308 > »
витя
сообщение 9.3.2010, 11:07
Сообщение #6101
Из: Красноярск
Пользователь №: 10073
моделька Kolt-Telvin
Сообщение отредактировал витя - 9.3.2010, 11:08
DANTIST
сообщение 9.3.2010, 15:41
Сообщение #6102
Пользователь №: 8733
Gyrator, Golub, не пора ли Вам за докторскую диссертацию по управлению по среднему садится? И Lapu с собой с соавторы взять.
Как у Вас все красиво на экране компьютера!
И куда только вся эта красота девается на практике?
На этот счет даже есть пословица, типа - все красиво на бумаге, да забыли про овраги.
Сообщение отредактировал DANTIST - 9.3.2010, 15:43
gyrator
сообщение 9.3.2010, 20:10
Сообщение #6103
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Эт да. Однако, исть и другая пословица, типа киздить- не мешки грузить.
Когда научитесь оперировать аргУментами, а не пословицами, то милости просю-присоединяйтесь.
lapa
сообщение 9.3.2010, 20:34
Сообщение #6104
Из: Москва
Пользователь №: 8911
И зря DANTIST обижается. Должно быть даже приятно что работа вызывает интерес ( не пропадает скорбный труд и дум высокое стремленье). Никто и не сомнеавется что это работает. Речь идет о правильности классификации. А если нет регулировки по среднему то ее нужно просто добавить для всеобщего ликования трудящихся (пусть подавятся).
Витя потрудился сделав модель и сейчас спит но нужно было припаковать схему для работы над ошибками. Нашел два неправильных номинала емкостей.
кабельщик
сообщение 9.3.2010, 21:13
Сообщение #6105
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
lapa, ты чем питал свой дроссель-прибор? я седни заколебался до ручки уже бороть помехи от ИИП, лезущие на вход осцилла и сбивающие автосинхру... То ли осцилл надо от сети отвязывать, то ли решение топором - линейный стабильный ИП 30В 3А ... Линейный ИП будет больше самого прибора.
Сообщение отредактировал кабельщик - 9.3.2010, 21:13
All
сообщение 9.3.2010, 21:20
Сообщение #6106
Пользователь №: 17515
Цитата(lapa @ 9.3.2010, 0:05) *
ТУвеличение постоянной интегрирования не означает автоматического улучшения качества регулирования.
Спорить не буду што варит лучше
Я говорил увеличить пост. интегрирования што бы хотя бы на картинках была видна разница.
витя
сообщение 9.3.2010, 21:42
Сообщение #6107
Из: Красноярск
lapa. я и 1u менял на 1n чтобы уменьшить время выхода на рабочий режим в симуле.
Схема.
Прикрепленный файл  kolt_Telvin.zip ( 32.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 129
lapa
сообщение 9.3.2010, 22:51
Сообщение #6108
Из: Москва
От транса нестабилизированное 4Х47000 мкФ импульс одиночный на цифровой осцил. поэтому питание заметно просесть не успевает, 3 В при дросселе 300 микрогенри ток 200А плюс еще вольт на последовательном измерьтельном резисторе. Это конечно искажает картинку в области больших токов, но до 100 А приемлемо, а далее не особо и надо для оценки достаточно. Вот линейный дроссель 60 микрогенри- рулон медной ленты 40 квадрат.
САНЕК
сообщение 10.3.2010, 5:27
Сообщение #6109
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Качаем шитину на новые ТОРы.
На абордаж!
DANTIST
сообщение 10.3.2010, 8:53
Сообщение #6110
Присоединяться к чему? Как Вы говорите, -киздеть? Или мешки грузить?
А по поводу сварочного аппарата из компьютерного блока питания... Это конечно красиво. Только я не могу его представить с присоединенными сварными проводами.
Как говорил один мой хороший знакомый, он же Golub, - сварные провода не должны валить аппарат в любом случае.
Или это имееется ввиду карманный сварочник на точок ампер 40...50? И таким током, кстати, тоже можно варить. Не спорю.
САНЕК
сообщение 10.3.2010, 9:43
Сообщение #6111
Из: Воронеж
Цитата(gyrator @ 10.3.2010, 7:19) *
Очередное пособие для начинающих бармалейщиков:
http://megaupload.ifolder.ru/16769993[/url] размер файла ок. пяти метров.
Народ,по прямой ссылке-есть вирус.Качайте лучше так http://ifolder.ru/16769993
На абордаж!
олегу
сообщение 10.3.2010, 11:11
Сообщение #6112
Из: нижегородск обл
Пользователь №: 15253
Спаркам Кольтам. Вот слямзил icon_sad.gif zek.gif схему плавного пуска реле у iiCT-140 проверил-нормально работает
Сообщение отредактировал олегу - 10.3.2010, 11:14
electrovoz
сообщение 10.3.2010, 11:55
Сообщение #6113
Пользователь №: 13829
Нужен еще разрядный диод параллельно R1. Для корректной отработки кратковременных отключений.
sarmat
сообщение 10.3.2010, 18:50
Сообщение #6114
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Cпецы, подскажите, насколько целесообразно (или нет) надеть на базы ключей (на правый вывод 4,7 Ом ) ферритовые бусинки? На экране осциллографа картинка импульсов при этом более красивее, т.е. отсеивается всякий мусор.
gyrator
сообщение 10.3.2010, 19:35
Сообщение #6115
Из: Россия
кабельщик
сообщение 10.3.2010, 19:57
Сообщение #6116
Из: Краматорск
Мне не катит (скорей всего). Осцилл обычный С1-81 , для адекватного восприятия картинки мин. необходимый период импульсов 10-20Гц. При нестабилизированном питании банок, возможно, будет "мазать" верхушку импульса .
bell
сообщение 10.3.2010, 20:23
Сообщение #6117
Из: Краснодарский кр.
Пользователь №: 11952
Ставлю всегда. Только на эмиттер и провод драйвера паяю впритык к корпусу тр-ра. А за кольцом - силу.
yjriy
сообщение 11.3.2010, 3:12
Сообщение #6118
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
ТормозА в этом деле не лишние, но на силе эти колечки имеют свойство прилично греться на хорошем токе и поскоку не стоЯт в обдуве-тепла добавлят при нонешей миниатюризации корпусОв. Достичь желаемого эффекта можно без бус и ферритовых колец или половИн броневиков. Достаточно на подводящем проводе завязать узел, его диаметр и сечение провода и будет нужной вам индуктивностью. При этом нагрева никакого нет icon_wink.gif
allhimik
сообщение 11.3.2010, 9:30
Сообщение #6119
Из: Пермский край
Пользователь №: 16354
Вопрос по амперметру, можно ли использовать амперметр марки Э378 для измерения тока КЗ, шкала 1 кА, переменка.
Александр_М
сообщение 11.3.2010, 9:55
Сообщение #6120
Пользователь №: 11768
Нет.
У него ток полного отклонения 5 ампер включаеться через трансформатор тока.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 19:21
