![]() Обрыв скрытой проводки |
Как найти реально обрыв скрытой проводки при помощи подручных средств или изготовив не сложное приспособление советы пойди купи не надо уже покупали на хороший денег нет а дерьмо оно и в России дерьмо.Пусть этот способ не дружит с техникой безопасности
нам все равно нужно это нам очень редко проводкой мы не занимаемся но раз в несколько лет такая проблема бывает.Стена кирпич толшина штукатурки 60мм.Ссылки на схемы в инете тоже не то нам желательно чтобы кто сам это пробовал и уверен что это работает надежно.Спасибо всем очень надо. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Если так редко нужно, проще привлечь спеца с хорошим прибором.
-------------------- 327662@mail.ru
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 4.3.2010 Пользователь №: 17580 ![]() |
Очень хорошо работает полевой транзистор КП 103, подключенный (исток-сток) к стрелочному тестеру в режиме измерения сопротивления. Затвор оставляем в воздухе.
Если вдруг не хватит чувствительности, к затвору припаиваем отрезок провода длинной 2- 5 см. Провод, в котором ищем обрыв, коммутируем к фазе. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23147 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
теоретически можно с помощью микрофона, включенного в магнитофон на записи, где не будет фонить там обрыв, правда сам не пробовал)
Очень хорошо работает полевой транзистор КП 103, подключенный (исток-сток) к стрелочному тестеру в режиме измерения сопротивления. Затвор оставляем в воздухе. Если вдруг не хватит чувствительности, к затвору припаиваем отрезок провода длинной 2- 5 см. Провод, в котором ищем обрыв, коммутируем к фазе. я искал полевиком подключенным последовательно с батарейкой 9В и наушником - реально. ещё можно попробывать дедовским радиоприёмником (если имеется) на волнах СВ/ДВ. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 12.3.2010 Пользователь №: 17669 ![]() |
А если следовать вашему методу, то если я всуну в ж...пу микрофон, а хрен в розетку, в динамике услышу группу Ласковый Май? и запах жареного хрена... -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 513 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
много раз уже обсуждалась эта тема . Нет идеальных приборов . Каждый приспосабливается по своему.
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2025, 1:34 |
