Замена электропроводки в квартире , Частные вопросы по ходу работ
Денис74
сообщение 4.3.2010, 14:11
Пользователь №: 17580
Добрый день.
Собрался проводку в квартире перетянуть. Дом - хрущевка.
Вот возникли несколько вопросов:
1. Хочу поставить внутренний щит с автоматами и ОЗУ в квартире,
а в ЩЭ оставить только вводный. Можно так сделать?
2. Планирую поставить реле контроля напряжения с магнитным пускателем (контактором по каталогу) IEK MKK20-40-40. Достаточно будет РН-111М, или есть варианты надежнее (по разумной стоимости)?
3. По размещению щита: хочу разместить его (18 мест по DIN-рейке) над дверью в туалет. Чтобы он был и недалеко от ЩЭ, но и не был центром внимания в коридорчике. Там и кусок стены под щит вырезать удобно. Есть замечания по такому расположению?
4. Думаю поставить 3 УЗО Legrand - отдельно на каждую комнату и кухню. Тип А - 0090 56.
Посмотрел по магазинам - продают в основном тип АС - 6021 36. В два раза дешевле.
Жаба конечно давит icon_smile.gif Поясните, АС ставят только потому, что ПУЭ (п. 7.1.78) допускает?
бармалей
сообщение 4.3.2010, 15:34
Пользователь №: 16269
1. можно, но если длина кабеля от вводного щита до квартирого более 3 м , то в квартирном тоже поставь вводной автомат (с учетом селективности)
2. магнитный пускатель необязательно, достаточно расцепитель максимального напряжения
3. это дело личное (см. также п.1)
4. см. пункт 1.1.17 ПУЭ (слово "может" означает, что данное решение является правомерным)
Andrey59
сообщение 4.3.2010, 15:52
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Есть смысл про УЗО здесь почитать http://electric-alipapa.ru/uzo/
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Денис74
сообщение 4.3.2010, 16:12
Нужно ставить именно АВ того же номинала, но с другой характеристикой, или же можно поставить АВ С32 А в ЩЭ, и АВ С25 А в квартире? Ввод медным кабелем 4 квадрата.
Andrey59
сообщение 4.3.2010, 16:28
Из: Запорожье
Интересно энергосбыт за баловство с номиналом вводного автомата накажет только нахмуриванием бровей.
бармалей
сообщение 4.3.2010, 16:30
Селективность-отключение части электроустановки там, где возникла неисправность( т.е. в квартире должен быть 25А (в вашем случае) и 32А в ЩЭ). Характеристика рассчитывается из расчетов токов кз, иногда, среди промышленных потребителей, бывает, что по расчетам выходит автоматы с одним номиналом, но разным характеристикам
Денис74
сообщение 4.3.2010, 16:36
Спасибо. Сам-то я про УЗО все знаю, и поставлю тип А. Просто хотел узнать у практиков, насколько это важно.
Наткнулся вот на эту выдержку: "Во Временных указаниях по применению УЗО в электроустановках жилых зданий (И. п. от 29.04.97 №42-6/9-ЭТ, п. 4.10) указано: «В жилых зданиях, как правило, должны применяться УЗО типа «А», реагирующие не только на переменные, но и на пульсирующие токи повреждений. Использование УЗО типа «АС», реагирующих только на переменные токи утечки, допускается в обоснованных случаях".
Что же такое обоснованные случаи для жилых помещений? Там, где не используют современную бытовую технику?
Вот и мне интересно, что будет, если они увидят, что в квартире-то стоит АВ 25А. А тот, что в ЩЭ, для защиты вводного кабеля.
Или они посчитают по другому?
АВ с характеристикой С можно просто купить, а с другими характеристиками нужно еще посискать-заказать.
бармалей
сообщение 4.3.2010, 16:43
Зависит от номинала АВ на ЩЭ, т.е если вы не меняли рассчетную мощность квартиры ( и сечение кабелей), то ничего не будет
Andrey59
сообщение 4.3.2010, 16:50
Из: Запорожье
Родина реле напряжения здесь http://www.novatek-electro.com/production_spr.htm
Проще в энергосбыт позвонить и узнать если в договоре ничего на счет присоединенной мощности нет
Сообщение отредактировал Andrey59 - 4.3.2010, 16:51
Денис74
сообщение 4.3.2010, 16:55
Ну так в конкретном случае интересует именно отношение к связке 32А-25А.
Прошел по стояку у 2/3 стоят на вводе 32А, у остальных 25А или же что-то маловменяемое полурассыповшееся.
Цитата(Andrey59 @ 4.3.2010, 16:50) *
Родина реле напряжения здесь [url="http://www.electrik.org/forum/redirect.php?url=http://www.novatek-electro.com
Да, я там смотрел. Просто решил уточнить: быть может на практике они себя не зарекомендовали? Или есть более удачное решение.
Денис74
сообщение 5.3.2010, 19:28
Да уж...
Попробовал сегодня купить УЗО типа А - Legrand 0090 56.
Сообщение отредактировал Денис74 - 5.3.2010, 19:29
Денис74
сообщение 6.3.2010, 15:32
Интересные дела: icon_eek.gif
Закупал провод ВВГ, сидел с микрометром, мерил, считал...
Одна бухта 2.5 - по факту 2.1
Вторая бухта (видно, что провод другого завода) - по факту 2.3
Бухта 1.5 - по факту 1.3
Да уж, ставить АВ впритык по току, руководствуясь заводской этикеткой на бухте, нужно с большой осторожностью.
Andrey59
сообщение 7.3.2010, 0:14
Из: Запорожье
Зарекомендовали хорошо, у нас их часто проектные организации в проекты забивают. На Украине есть реле напряжение с контактом и на 80А (без контактора) в России не знаю, похожее на Новатек http://www.poligonspb.ru/ru-production-modul.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2026, 23:53
