подключение 3х фазного двигателя , звезда или треугольник?
Johnny
сообщение 1.3.2010, 19:53
Из: Кашира
Пользователь №: 13194
Какая разница как подключить асинхронный 3х фазный двигатель (мощн. 0,18 кВт) звезда или треугольник? как это скажеться это на работе двигателя?
http://i033.radikal.ru/1003/9f/95e4a703c7e4.jpg
haramamburu
сообщение 1.3.2010, 20:00
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
На шильдике всеж написано: 220/380, 380/660, 127/220.
А в общем: при любых подключениях необходимо обеспечить на Обмотку(каждую) ту напругу, на которую расчитана (для раздумий - разница меж линейной и фазными напругами = корень(2))
ЗЫ Исправление - Сорри: корень не от двух, а от трех (корень (3) )
Сообщение отредактировал haramamburu - 1.3.2010, 21:52
Шаровая молния
сообщение 1.3.2010, 21:25
Пользователь №: 14118
Вот я и думаю корень из трёх может быть?
haramamburu
сообщение 1.3.2010, 21:49
Из: Дмитров
Упс, сморозил. Ваша правда - корень из трех (перепутал действующее значение с амплитудным)
ЗЫ переправил (пасиб)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2025, 18:09
