584 страниц V  « < 60 61 62 63 64 > »
Мой ПА №2
Slawik
сообщение 22.2.2010, 11:46
Сообщение #1221
Пользователь №: 9455
Добрый день, я уже собрал почти все детали, собираюсь повторить версию 3.11. Хотелось бы уточнить у автора, влияет ли сигнал PowerGood на зарядное реле, хочу добавить контроль напряжения на банках (однофазная схема на случай повышения выше нормы), если перевести этот сигнал в неактивное состояние / закрыть VT6 /, то зарядное реле тоже отключится или блокируется только ШИМ?
electrovoz
сообщение 22.2.2010, 11:47
Сообщение #1222
Пользователь №: 13829
Такое может быть:
1. Недостаточное питание проца от программатора. Проверить там 5 В.
2. Влияние ULN2803 на программатор. Там внутри резисторы на пару кОм, ели программатор типа Понипрог, а комп типа ноутбук или просто СОМ-порт не соответствует, то может быть недостаточное напряжение сигналов программирования. Для исключения этого можно резисторы 4,7 кОм в схеме Понипроговского программатора заменить на 2,2 кОм, или 1,5 кОм. Также можно отпаивать выводы ULN2803, которые идут ко входам программирования, вместо выпаивания проца, или разрезать там дорожки.
Не отключается. Все равно надо ставить сильноточное реле, и управлять им. Аппарат работает при 290 В переменных, я проверял. 380 В - сгорит питальник, причем мгновенно, а силовая часть сгореть не успеет. Конденсаторы на 450 В некоторое время выдержат 560 В, ключи тоже.
Сообщение отредактировал electrovoz - 22.2.2010, 11:55
Alant6262
сообщение 23.2.2010, 20:39
Сообщение #1223
Из: Волгоград
Пользователь №: 16782
Цитата(RV3BJ @ 17.2.2010, 10:00) *
Мне в моей практике не приходилось встречаться с подобным браком. Угреть проц сложно. Поэтому мой совет - еще раз внимательно проверить плату. Можно прозвонить тестером, а лучше подключить осциллограф на ножки, участвующие в программировании. Там должны быть импульсы с амплитудой напряжения питания. Никаких промежуточных значений между логическим нулем и единицей не должно быть.
Просто жалко, если перепайка проца ничего не даст.
'RV3BJ спасибо за участие .Видно реаниматор из меня хреновый.Оживить процик не удалось.Радикальное решение принесло ожидаемый результат.Залуженый новый легко прошился.
viccc
сообщение 27.2.2010, 16:41
Сообщение #1224
Из: Харьков
Пользователь №: 15784
Привет всем и огромное спасибо ЭЛЕКТРОВОЗУ за его труд и терпение.Подскажите пожалуйста где в Харькове можно купить МАХ913 ,кроме космодрома.
spesso
сообщение 27.2.2010, 22:21
Сообщение #1225
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Посмотри ещё её аналог AD8561, она подешевле.
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Pavelm-ks
сообщение 28.2.2010, 21:16
Сообщение #1226
Из: Киев
Пользователь №: 16601
Господа нужен ваш совет по БП.
Я собрал БП версии 3_10 , тот что на 120W.
Начал тестировать его без включения силы.
При тестирования для безопастности включал последовательно лампочку на 60Вт.
Картина такая (на первый взгляд все гуд ) схемка запускается включается индикатор , в начале отображает все восьмерки
далее начинают мигать, то все разряды "8", то все разряды "А" ну и т.п (если я не ошибаюсь, это происходит т.к не подключена сила и он не отколиброван). Секунд через 7 после подачи питания включается реле зарядки.
Вроде все ничего, но есть один явный баг : резистор R9 (10 Ом 0,125 Вт на схеме) тот , что подключен на вход LM7805, ахренительно греется(градусов 180 минимум , весь почернел и т.п.)
Резистор это я так понимаю выступает в роли ограничителя мощности для 5 вольт стаба.
Так вот то ли автор ошибся с мощностью , то ли у меня гдето идет слишком большое поребление по 5 вольтам.
По мои измерениям на этом резисторе падает около 5-6 вольт и ИМХО мин мощность должна быть 0.5 Вт, а то и весь ватт.
Что думаете ?
Еще по схеме: на входе LM7805 у меня 11,2 вольт на выходе 4.5. Как считаете это допустимо
Вместо Max913(ну нигде нет ) использовл Max912 (тотже 913 компаратор только сдвоенный).
OlegarX-RUS
сообщение 28.2.2010, 21:24
Сообщение #1227
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Если маргает то скорей всего вы не установили фьюзы как у Автора а работает проц на частоте 1Мгц (подключена сила или нет ни имеет никакого значения!!!)
По поводу резистора - так всё с ним нормально 4,5 не допустимо!!! ищите ляпы!
Мах912 более чем в два раза дороже чем МАХ913 (не выгодно батенька)
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 28.2.2010, 21:29
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Pavelm-ks
сообщение 28.2.2010, 21:57
Сообщение #1228
Из: Киев
Фьюзы я точно ставил как на картинке автора.
Может она так работает т.к. питание на пределе гранично допустимого?
Надо будет попробовать без лампочки запустить (на предохранителе) , но как-то стремно.
Не совсем понял по поводу резистора.
Т.е. вы считаете что на 0,125Вт вполне достаточно и греется он из-за багов в схеме ?Так?
Я так думаю может его вовсе выкинуть. На шута он там ?ИМХО схема портебляет столько сколько потребляет , зачем там ограничение ?
А по поводу макс 912 вы не правы , может мне поросто новезло, но я ее взял за 28 грн - на караваевых дачах в повильене 9В(Киев). А все что мне предлагали под заказ из 913-х это было не меньше 40 грн.
912 правда SMD И пришлось ваять переходник.
OlegarX-RUS
сообщение 28.2.2010, 22:28
Сообщение #1229
1) Ещё раз проверьте фьюзы - действительно если их не изменить то будет поочереди мигать (индикатор то динамический!)
2) мощьности достаточно, выкидывать не стоит он помехи давит
3) вам повезло, МАХ913 вы тоже врядли где найдёте!!!
g1obus
сообщение 28.2.2010, 22:39
Сообщение #1230
Пользователь №: 15438
Собрано по той же схеме - резистор в 10 Ом не греется, с чего бы ему греться? МК столько не потребляет.
Однозначно что-то в монтаже.
Подскажите! БП выдает что-то около 12,5 и 21 с копейками, где-то читал тут, что напряжение по 20 вольтам должно быть в пределах 20,5-20,7В.
Плата управления начинает работать только если PowerGood замкнуть на минус. Это из-за того, что напряжение выше? Если да, то подскажите как его подрегулировать.
Сообщение отредактировал g1obus - 28.2.2010, 22:46
Rabbit
сообщение 28.2.2010, 22:56
Сообщение #1231
Из: Киров, Россия
Пользователь №: 16705
Не совсем понятно, у вас схема на UC? Плата управления начинает работать если принудительно замкнуть на минус?
Genadiy
сообщение 28.2.2010, 23:04
Сообщение #1232
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
PG -это вход АТМеги,а управляется минусом(замыканием на минус,тоесть общий провод) через открытый транзисторный ключ при условии если питание в норме.В противном случае там будет + и Мега будет молчать как "рыба об лед"
Rabbit
сообщение 28.2.2010, 23:09
Сообщение #1233
Из: Киров, Россия
Genadiy, вы вроде БП на топе делали, PG если е секрет как реализовали?
Genadiy
сообщение 28.2.2010, 23:14
Сообщение #1234
Из: Kiev
Элементарно "Ватсон".Стабилитрон(с источника 21.5в) +делитель в базу NPN транзистора,тоесть практически так же как и у Электровоза.Это все работает,но сам сигнал покак не подключал к точке PG на БУ.Забыл там поставить разъем и при первом запуске туда поставил перемычку.Потом все собрал,а проводник оттуда не вывел.Так пока и стоит.
g1obus
сообщение 28.2.2010, 23:19
Сообщение #1235
Что управляется минусом - это понятно. А вот не совсем понятно про питание в норме, оно должно просто быть, или быть в каких то пределах? Я так понял, что это защита от просадки напряжения.
Rabbit
сообщение 28.2.2010, 23:30
Сообщение #1236
Из: Киров, Россия
У вас напряжение 21.5В? Или это описка?
Стабилитрон у вас на 18В? Я сделал что-то подобное, но не заработало (может накосячил конечно, пока не разбирался).
Вопросик, вы без супрессора БП делали? Стоит ли его ставить?
Т.к. базовая цепь транзистора PG включена в цепь оптрона, то PG должен пропадать при напряжении менее 18В. А вот увеличение оного не должно выключать сигнал PG
На схеме zvarka_atmega_mc_changed_120W.spl указан диапазон 20-21В. 21 с копейками ИМХО вполне нормально.
Сообщение отредактировал Rabbit - 28.2.2010, 23:34
Genadiy
сообщение 28.2.2010, 23:41
Сообщение #1237
Из: Kiev
Да очепятка 20.7В в действительности.Напряжение 21.5 тоже блок на ТОР250 но в другом полуавтомате.Стабилитрон скорее всего на 18в,так как их точно было много под руками,остальное подбирал делителем.Дизайн своего БП прикрепил внизу.Сопрессор ставил и +С и +R .Сопрессор 1.5КЕ200.Самое гарячее место при полной нагрузке-трансформатор.Полная нагрузка это 20.7в-5А + 12в-3А .Гонял болше часа .Температура транса была порядка 50гр,остальное все еле теплое.
Прикрепленный файл  ________________250_____.zip ( 12.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 97
Rabbit
сообщение 28.2.2010, 23:50
Сообщение #1238
Из: Киров, Россия
Ладно, спасибо большое, раз греется, будем возвращать его обратно. Мой на TOP249Y, с 6КЕ200 отказался работать, непонятно почему.
Genadiy
сообщение 1.3.2010, 0:02
Сообщение #1239
Из: Kiev
Я в мощные БП уже 6КЕ200 даже не пробую,хоть прога их и рекомендует.Меня как то приколола партия этих сопрессоров,когда все исправно,плата вся по шиту,а работать не хочет.Решил пока не найду в чем дело больше ничего делать не буду.Начал подетально менять все на плате и как всегда по закону подлости,сопрессор был последним.Но мне тогда повезло.Из десяти штук второй попался годный,в отличие от первого и восьми последующих.Если бы второй был тоже негодный то не знаю делал бы я потом еще БП на ТОРах или нет.Самое интересное что сопрессоры звонились как рабочие.Скорее всего это были перемаркированные диоды либо сопрессоры но не 200в,а на гораздо меньшее напряжение.На некоторых сопрессорах БП заводился при 65в и нормально работал (почти с полной нагрузкой) до 130-150в.При дальнейшем повышении напряжения питания БП начинали "цикать" или просто уходили в молчанку.Потом перешел на 1.5КЕ и больше вопросов по БП у меня не возникало,в добавок меньший нагрев супрессора.
golub
сообщение 1.3.2010, 0:12
Сообщение #1240
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
правильно подобранный RCD снаббер забирает столько же сколько Сапрессор с диодом. А по поводу ряженки, два раза попадались 20 вольтовые PKE вместо 200.
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.7.2026, 8:21
