Отогрев замёрзших труб... , в земле замерзла труба, как и чем отогреть? |
15.2.2010, 7:49
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 20.11.2009 Пользователь №: 16285 |
Я отогревал такую трубу.Береш насос которым распыляли отраву старой конструкции подсоединяеш кислородный шланг в шланг медную трубку конец немного прибить чтобы напор был и воды меньше уходило.Ставишь ведро кипятку один качает насос другой сует шланг в трубу 30 минут 25 метров.У кого есть такая проблема попробуйте.Можно придумать что нибудь типа насос для мытья машины. Главное чтобы был напор иначе процес не идет. 1. Подобным насосом и качали кипяток, только он н для распыла всяких химикатов, а для побелки потолков. 2. кислородный шланг в трубу 25 пропиленовую- не пролезет!!!! Цитата Я тоже не совсем понял! Есть колдцы .. - значить и есть и нищи для прокладки труб. Пустая не замерзщая труба легко изгибается с рдиусом 1,5 метра(она же продается длиной 50 метров скрученной диаметром 3 метра -80 ..ка) Лучше оставить замерзшую трубу и проложить рядом новую. Наши так и сделали. колодец есть один, а из насосной просто опуск в землю без колодца сделан. как проложить рядом трубу в замёрзшем грунте???? никаких ниш или полупроходных каналов нет между колодцем и насосной! то Абориген. Еслиб была труба стальная, то именно пробовалибы греть трансформатором. -------------------- слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
15.2.2010, 10:07
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 3.2.2010 Пользователь №: 17189 |
Глэн
Цитата то Абориген. Еслиб была труба стальная, то именно пробовалибы греть трансформатором. Попробуйте первым способом, здесь нет разницы какая труба. И в трубу 25 мм спокойно кабель пойдет и гнуться меньше будет, только торопиться не надо. Сообщение отредактировал Абориген - 15.2.2010, 10:09 |
15.2.2010, 19:48
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
У меня недавно труба замерзла из бани(канализационная, пропиленовая), 50мм-длина 10м.Вставлял кислородный шланг, лил кипяток через воронку и постепенно отогрел минут через 40.До этого что только не советовали. Советовали разогреть карбидом, тем что у сварных
-------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
28.2.2010, 16:29
5.3.2010, 21:58
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 5.3.2010 Из: омск Пользователь №: 17593 |
у нас водопровод 50-х годов лежит на глубине более 3 метров промерз от колодца до колодца на расстоянии 200 метров, не знаю что делать, сварили емкость литров на 10 поставили кран, хотим подсоединить кислородный шланг нагреть емкость горелкой и постепенно вести шланг по трубе отогревать паром, интересно получится или нет
15.1.2011, 16:41
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 15.1.2011 Пользователь №: 21074 |
А вот наша с кумом установка. Вобщем-то очень не плохо получилось. Воду отогрели на 34метрах. Труба ПХВ. А главное промывочная вода почти без потерь. Хотели еще пару-тройку ТЭНов в бак засунуть, но и так получилось!! Лёша, а можно ещё раз выложить картинки, а то ссылки уже не работают. |
16.1.2011, 8:05
17.1.2011, 22:01
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 16.1.2011 Пользователь №: 21095 |
до меня предшественник закопал водопровод на 2 метра в землю, да ещё и материал- полипропилен, но всёбы ничего, только вот диаметр 25 мм... вопрос: как и чем отогреть 45 метров трубы в земле? один конец трубы в колодце, а на другом конце трубы- насосная на уровне земли и по всему опуску труба подогревается кабелем по типу тёплых полов. Пробовали шланг 6 мм заталкивать в трубу и проливать кипятком, прошли 12 метров, далее не идёт...((( попробуйте с двух сторон заталкивать куски троса подключив их к выходу сваочного аппарата по мере оттаивания продвигать их на встречу. |
21.1.2011, 11:44
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 8.12.2010 Из: Москва Пользователь №: 20578 |
У меня так на даче: 1. Труба в земле 32мм(пнд) 2. Глубина залегания- 80см. 3. Внутри трубы установлен греющий кабель DEVI по всей длине. Кабель брал попроще, не саморегулирующийся. Уже 4 зимы-проблем нет с водой!
Текстовая версия | Сейчас: 6.1.2026, 21:16 |
