1149 страниц V  « < 296 297 298 299 300 > »
DANTIST
сообщение 24.2.2010, 8:44
Сообщение #5941
Пользователь №: 8733
Цитата(TRIDDD @ 23.2.2010, 20:43) *
Поздравляю всех с праздником! Поскажите для ETD29 и TOP 227 сколько витков первичная обмотка.
Если верить моему источнику (см. ветку "Работа БП на ТОР" стр.3 сообщ. 59), то получается 63 витка.
[quote name='RUN1' date='24.2.2010, 3:58' post='125452']
а эта причина безобразия тот самый кривой дросселек что в дежурку тупа воткнул
А в чем заключается "кривизна" этого дросселька? А то я тоже дроссельки разные ставлю. Может они тоже все кривые, а я и не в курсе.
RUN1
сообщение 24.2.2010, 9:09
Сообщение #5942
Пользователь №: 12571
DANTIST
И я разные втыкал такого не когда не было все бало путем а тут вон хрень какая получилась)))))
Честно говоря не вникал в кривизну этого субъекта поздно вчера уже было но верхняя полка мандера с выхода драйвера отображала точную форму сигнала с выхода дежурки надобы сегодня индуктивность посмотреть у него какая но картина на лицо вот что было примерно на выходе ТГР и драйверов с этим дроссельком
а вот что без него стало с другим дроссельком
так что действительно как сказал golub с дросселем надоб поаккуратней ))))
Сообщение отредактировал RUN1 - 24.2.2010, 9:31
DANTIST
сообщение 24.2.2010, 9:21
Сообщение #5943
Цитата(ACER @ 23.2.2010, 17:16) *
Товарищи в Кольте если неправельно подключен ТТ писк будет? Чем чревато несфазированное подключение?
Откуда там взяться писку? Несфазированное подключение ТТ ничем не чревато, если сразу не проверять на КЗ. На х.х. проверь форму сигнала на ТТ. Она должна чем-то напоминать ту, что на прикрепленном рисунке. Если левая сторона угла длиннее - меняй концы на ТТ.
Не много сокращений? Все понятно?
витя
сообщение 24.2.2010, 11:19
Сообщение #5944
Из: Красноярск
Пользователь №: 10073
на бармалее смотрел ещё так нагружал на 2 ома и крутил регулятор тока, при неправильном подключении тт мин. ток больше. на кольте не проверял.
Kolt с задержкой при включении.
Сообщение отредактировал витя - 24.2.2010, 11:15
DANTIST
сообщение 24.2.2010, 11:22
Сообщение #5945
[quote name='RUN1' date='24.2.2010, 6:09' post='125465']
Слушай RUN, а как тебе удается получать на выходе ТГР такие красивые импульсы? Я у себя никогда таких не наблюдал.
На затворах - да. Практически прямоугольные. А на первичке и вторичках ТГР - с довольно кривенькими вершинами. Намагничивание, размагничивание.
bell
сообщение 24.2.2010, 11:46
Сообщение #5946
Из: Краснодарский кр.
Пользователь №: 11952
Цитата(Д713 @ 24.2.2010, 1:53) *
Вас часом не Николаем зовут?
типа NIKOLA3?
Да нет.)))
RUN1
сообщение 24.2.2010, 11:52
Сообщение #5947
[/quote]
DANTIST шутить изволите!?))) прям на ТГРЕ не смотрел форму все с драйверов снято если мож не так выразился извиняюсь)))
С уважением
Nikolay80
сообщение 24.2.2010, 11:56
Сообщение #5948
Из: Луганская область
Пользователь №: 15623
Доброго всем дня!
Подскажите, где в Украине можно найти конденсаторы MKP10. Или может подскажете чем их можно заменить? А то их ни где не могу найти...
ozzy
сообщение 24.2.2010, 17:41
Сообщение #5949
Из: UA Zhytomir
Пользователь №: 17343
Вопрос Дантисту.
Дроссель Dr4 у Вас включен в минусовый "выходной" провод.
А если конструктивно удобнее его включить в "плюсовый" провод, это можно так делать ?
P.S. icon_rolleyes.gif сильно не бейте, только учусь.
golub
сообщение 24.2.2010, 17:53
Сообщение #5950
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(Nikolay80 @ 24.2.2010, 10:56) *
Доброго всем дня!
Во те которые жёлтые брались на араксе.
Ставьте где конструктивно удобней.
Сообщение отредактировал golub - 24.2.2010, 17:55
igorka
сообщение 24.2.2010, 19:17
Сообщение #5951
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Сварщики привет!Поделитесь схемкой программатора простенькой и обкатаной только не USB,для Atmega8.Ведь сдесь бывают такие,а может и не здесь ну да ладно помогите если магете.
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 24.2.2010, 19:54
Сообщение #5952
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
Цитата(igorka @ 24.2.2010, 19:17) *
...Поделитесь схемкой программатора простенькой и обкатаной только не USB,для Atmega8...
Прикрепленный файл  PRG_PIC_AVR_74HC240_LPT.ZIP ( 29.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 140
плата разведена для AtMega-8 и AtTiny2313, но программатором можно прошивать практически любые PIC и AVR, если изготовить переходники под нужные контроллеры...
igorka
сообщение 24.2.2010, 22:01
Сообщение #5953
Из: Горловка.
Спасибо Евгений!
Василий Задов
сообщение 24.2.2010, 23:15
Сообщение #5954
Из: Москва митино
Пользователь №: 16239
Запустил наконец то управу Бармалея165! Афигеть из 4 купленных 3845 2 вообше не завелись(проверял по схеме товарища Basill), одна выдавала какоето безобразие при этом нагревшись как утюг, а вот uc3845bvn от ON semi завелась нормально. Скажите это что нормальный процент брака? брал все в разных палатках, разных производителей. Так вот что получил осцилоскопом 5В, 5мкс, ноль посредине, вход открытый. Силовую часть не подключал
первичка ТГР
6 нога 3845
тгр выход без подключенного драйвера, оба плеча дали такую картинку(в смысле одинаковые)
ТГР с драйвером
ну и выход самого драйвера
скажите должна ли быть реакция на регулятор тока, у меня ничего не меняется, ТТ подключен, или менятся только в сборе с силой будет.
Вроде как около 30КГц высчитал, Кзап как увидеть?
Сообщение отредактировал Василий Задов - 25.2.2010, 0:15
DANTIST
сообщение 25.2.2010, 0:59
Сообщение #5955
Цитата(ozzy @ 24.2.2010, 14:41) *
Вопрос Дантисту.
Конечно можно. Как уже писал Golub, ставь где удобно. Я ставил и так и так. Разницы никакой. Но буржуи рисуют его, в основном, в минусе.
Не, Вася, не с того конца ты начал делать Бармалея. Надо бы что-то из теории почитать. Хотя бы несколько десятков первых страниц на форуме. Отпало бы, возможно, много вопросов. А люди которые сейчас пишут на форуме (я не в счет, поэтому отвечаю), на эти вопросы отвечали уже раз по 20. И тут появляется Вася, и все по новой.
Регулятор тока не будет реагировать и с силой. А вот когда подключишь нагрузку, вот тогда и заработает. Но может и бахнуть.
Где-то у меня валялась метода настройки Косого. Поищу, сброшу. Там есть определенные нюансы. А то еще и ключей напалишь жменьку.
А частота у тебя действительно 30 кГц. И Кзап порядка 0,46. Вполне прилично. А чтобы его увидеть, нужно длительность импульса разделить на период. Для твоего случая 3/6,5=0,46. Видишь, как все просто.
Сообщение отредактировал DANTIST - 25.2.2010, 1:01
Basill
сообщение 25.2.2010, 1:19
Сообщение #5956
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Для корректного ответа на вопрос необходимо собрать тестовую схему из даташита (с транзистором...) и по ней проводить испытания, и отбраковку.
В дополнение к информации Дантиста (про 20 раз icon_smile.gif ) привожу следующие картинки (когда-то помнится я уже разрисовывал чью-то осциллограмму). И ещё схему регулировки длительности на ХХ (один из возможных вариантов, я делал именно так). А вообще это лучше рассматривать в теме ликбеза.
Василий Задов
сообщение 25.2.2010, 1:24
Сообщение #5957
Из: Москва митино
Ага как раз наоборот! Слишком много за короткое время, народ почти 5 лет писал, при чем кидало то в одну то в другую сторону, даже спорили гдето что должно реагировать и при ХХ на задатчик тока. Прочитал тему лентаVSлитц, там вообще несведущему человеку делать нефиг, вобщем понял, мотать надо тем что есть icon_smile.gif. Насчет Кзап тож видел, но забыл что на что делить. А вам спасибо, напомнили. Я скорее ждал кто что скажет про кривулины мои с осциллоскопа.
Ладно-ладно вам, тапками не кидайте только, все ухожу в Ликбез icon_smile.gif. А тестить 3845 по вашей схеме что нельзя? З.Ы. картинки сохранил...
Сообщение отредактировал Василий Задов - 25.2.2010, 1:30
DANTIST
сообщение 25.2.2010, 8:57
Сообщение #5958
[quote name='Василий Задов' date='24.2.2010, 22:24' post='125570']
Кривули очень даже приличные.
Я тут кое-что нашел по настройке Косого. Почитай на досуге. Много полезного. Я по началу тоже сделал несколько Бармалеев, потом перешел на Кольта.
Andrey_G
сообщение 25.2.2010, 10:24
Сообщение #5959
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Народ, кто делал управу по Кольту и по Телвину и может сравнить их, поделитесь впечатлениями. Интересно и объективное и субъективное мнение.
Sergor
сообщение 25.2.2010, 12:51
Сообщение #5960
Из: якутия
Пользователь №: 16063
Добрый день.Сделал по Телвину(схему вкладывал ув.Golub) Испытывали в сварочном цеху даже уони (3мм,4мм) горели очень мягко ,разбрызгивание минимальное -почти небыло, шов от нержавейки вообще сказка(правда япония). Всем понравилось.С Уважением.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 11:23
