3 страниц V   1 2 3 >
Нужна схема управления двигателем.
Anton79
сообщение 18.2.2010, 23:09
Пользователь №: 14125
Дайте пожалуйста реально рабочую схему управления двигателем подачи проволоки. И как лучше ее запитать , от основного трансформатора или поставить отдельный? Зарание спасибо!
igpulya
сообщение 19.2.2010, 3:21
Пользователь №: 17271
какой двигатель????????????????? асинхонный на 380 вольт icon_sad.gif или от стеклоочистителей?
если второй вариант - самый реальный и работоспособный - через реостат (резистор) 4.7 - 6.8 Ом.
можно от силового, можно от отдельного транса..... работает безотказно уже много лет у многих людей...
И ДОВОЛЬНЫ!!!!!
Anton79
сообщение 19.2.2010, 9:44
Двигатель от стеклоочистителей ваз, реостат помоему не очень серьезно, хотелось бы со стабилизацией тока.
ROMAN 3
сообщение 19.2.2010, 11:38
Из: Малдавиа
Пользователь №: 13497
Anton79,
Электродвигатель постояного тока лехко подается регулировки черес тиристорах и все мы это знаем, почему не восполизовать тиристорную схему.
uurraaaa
сообщение 19.2.2010, 15:23
Пользователь №: 10494
я бы нестал заморачиваться с двигателем от стеклоочистителя на рынке присутствует много пртяжек
заводского происхождения потребляющими в ПЯТЬ раз меньший ток напряжением как 12 так и 24 вольта
с роликами с твердого сплава как с насечкой так и без нее всетаки 21 век
Anton79
сообщение 19.2.2010, 21:14
С двигателем я не заморачиваюсь он стоял на па изначально и схема управления была как раз на теристорах но к сожелению она не работала нормально и вконце концов совсем работать перестала. Поэтому я и прошу реально рабочую схему и желательно стабилизированную. слышал что очень хорошо работает блок питания от компа, но как его переделать? (Я в электроники не профи, но схему повторить смогу).
!@лександр!
сообщение 19.2.2010, 22:25
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 16112
на 85 странице, на ветке не спеша собераю бытовой однофазный полуавтомат есть очень простая, а самое главное надежная рабочая схема. всего одна ЛМ317, транзистор кт 825 и пару резисторов. работает очень харашо, нету проблем с нестабильностью и рывками.
в том то и дело что теристорные схемы работают не стабильно из за того что у них регулировка на основе изминения силы тока и поэтому при уменшении оборотов уменшается и тяговое усилие двигателя, при нагрузке двигатель просто стает. а в этой схеме регулировка происходит на основе изменения напряжения и что при 24в что при 5в тяговое усилие одинаковое, потому что ток остается неизменным и тут присутствует хоть и не большая но в некоторых приделах стабилизация напряжения. и работает она как и с дополнительным трансом, как у меня, так и непосредственно с силового транса, как у колобка. работает отлично, дешево и сердито!
а если нужен супер регулятор, то тогда нужно делать шим, что на много сложнее и дороже
!@лександр!
сообщение 19.2.2010, 22:55
Из: Днепропетровск
Цитата(kolodok @ 19.2.2010, 22:41) *
схема оборотов двигуна!
это и есть та схема о которой я говорил. Антон79, пробуй и не пожалеешь!
VaKula
сообщение 21.2.2010, 19:04
Пользователь №: 14520
@лександр, Кolodok, спасибо и от меня!!!!!
kolodok
сообщение 21.2.2010, 21:20
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
!@лександр!
сообщение 21.2.2010, 23:25
Из: Днепропетровск
Anton79
сообщение 22.2.2010, 19:28
Спасибо большое за схему, с регулятором теперь все ОК, но возник другой вопрос. С какого трансформатора сделать дросель? По форуму рекомендуют ТС-280, но я такого найти не могу, все телемастера поздовали их на металолом. Нашол один ТС-190 другой ТС-310 какой из них выбрать? Мой дроссель который сейчас стоит намотан похоже на обычном листовом железе так-как после пару минут работы аппаратом он начинает просто какать и отвертка магнитится к дросселю даже при выключенном трансе. (Мне кажется что так не должно быть.) И еще если исползовать ТС-190 то мне некуда будет мотать вольтодобавку, а я хочу попробывать ее сделать.
kolodok
сообщение 22.2.2010, 19:52
Из: воронеж
любой тс можно! тс 190 нармалек! если не входит добавка то можно отслоить несколько пластин из нутри акуратненько!на листовом железе разомкнутый дроссель работает как электро- магнит. параметры совсем другие . тс трансы самое оптимальное решение!
yjriy
сообщение 23.2.2010, 1:54
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Ну и где эти рынки с таким разнообразием изделий? или тока по картинкам из инета? Хотелось-бы цену на ваших рынках этих девайсов озвучить
Скока вот такая стоить будет?
Сообщение отредактировал yjriy - 23.2.2010, 1:57
igpulya
сообщение 23.2.2010, 14:02
судя по красоте девайса и запросам наших барыг, китаезный полуавтомат дешевше купить.....
может подскажешь, где такое счастье продается?
Мойсеич
сообщение 23.2.2010, 15:03
Из: Украина, Смела
Пользователь №: 15053
Anton79, Может в дросселе зазора нету?
VITALIY 1
сообщение 24.2.2010, 9:55
Из: Донбасс
Пользователь №: 17460
Всем привет.Мужики, подскажите, будет вот это работать на протяге?и если да,то как правильно подключить?Откуда взять лучше питание,нужен ли отдельный транс на питание или можно доп.обмотку сделать?http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=BM4511 .
Спасибо.
Genadiy
сообщение 24.2.2010, 11:17
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Спасибо.
Будет работать.Подключать по схеме на кит.Питание можно брать откуда угодно(хоть со сварочной дуги) все зависит от конструкции аппарата(трансформаторный,инверторный).Чем отдавать 8 баксов за это дело проще его сделать самому или использовать схемы (в том числе и на микроконтроллерах) не один раз приводимые на форуме.Мне например,очень понравилась эта http://www.electrik.org/forum/redirect.php...-avr-ver1-1.rar http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=8167 схема.В ней реализованы все функции,в том числе и регулировка скорости.Простая как грабли,удобная и надежная в работе.Трудится в инверторном полуавтомате,запитана от отдельного источника 20в на ТОРе 250
uurraaaa
сообщение 24.2.2010, 16:01
вчера такую видел на рынке в черновцах и еще три разных были продавец сказал от 200 гривен но ета дороже будет
на етой неделе спрошу
VITALIY 1
сообщение 24.2.2010, 21:27
Из: Донбасс
Genadiy спасибо конечно,но мне самому сделать не проще, тем более на микроконтроллерах.Ещё бы где-нибудь найти готовую задержку выключения газа и св.тока было бы вообще класс.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 6:13
