циатим
сообщение 16.2.2010, 23:37
Пользователь №: 17269
вот такой набор
как думаете, попробовать или продолжить поиск более подходящего железа?
igpulya
сообщение 16.2.2010, 23:53
Пользователь №: 17271
если не ошибаюсь, с крайних пластин толку будет мало. сечение железа придется все-равно считать по меньшему (нижние и верхние пластины). размер витка увеличишь, а соотношение виток/вольт по минимуму.
рисунок немного непонятный, скинь пластины пораздельности...
циатим
сообщение 17.2.2010, 1:22
поотдельности
igpulya
сообщение 17.2.2010, 1:36
маленькие кусочки - в ТУРЦИЮ, из Г-образных слаживаешь квадратную букву О....
теперь еще интересно узнать их размеры и толщину (или ширину) набора.
циатим
сообщение 17.2.2010, 1:58
ширина длинной части 50мм, короткой 60мм. В букву О можно но тогда площадь в 70 квадратов будет достигнута пакетом в 140мм. Хотелось именно уменьшить толщину пакета.
igpulya
сообщение 17.2.2010, 2:10
а зачем тебе 70 квадратов, если не секрет. для экономии обмоток? и для каких целей планируешь трансформатор????
циатим
сообщение 17.2.2010, 2:40
однофазный па 200А
cimon
сообщение 17.2.2010, 3:35
Из: Казахстан
Пользователь №: 11515
Соберите железо таким образом, можно будет сделать отличный многофунциональный трансформатор, при применении соответствующих обмоток. Разве плохо совместить ММА и ПА, плюс, при желании и пусковую установку с зарядным для авто.
А если доведете сечение железа до 100см2, то и споттер сможете воткнуть.
Сообщение отредактировал cimon - 17.2.2010, 3:42
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 86%
697 x 549 (4.7 килобайт)
циатим
сообщение 17.2.2010, 3:58
у меня есть хорошая MMA постоянка.
но теперь у меня сомнения относительно расчета сечения, считается по минимальному сечению магнитопровода или по тому который под катушкой?
cimon
сообщение 17.2.2010, 4:19
Из: Казахстан
Считается по тому сечению, на котором намотана катушка. Если на броневом сердечнике, то по центральному стержню, боковые в сумме будут ему равны.
Если вы хотите только ПА, то вам будет достаточно и 50см2.
циатим
сообщение 17.2.2010, 7:30
всем спасибо, броневой действительно оптимальное решение с моим железом
electrovoz
сообщение 17.2.2010, 9:37
Пользователь №: 13829
Нет. Считается по непревышению индукции. По-вашему можно намотать на двух бочонках и соединить двумя гвоздями. У броневого общее сечение крайних кернов равно сечению среднего.
Мой споттер намотан на 25 см2. Работает отлично.
igpulya
сообщение 17.2.2010, 9:50
с этого железа можно два полуавтомата сотворить и варить в две руки по 25 часов в сутки.
cimon
сообщение 17.2.2010, 22:46
Из: Казахстан
electrovoz,
Не нужно передергивать. Прочитайте полностью, что я написал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2025, 11:01
