584 страниц V  « < 58 59 60 61 62 > »
Мой ПА №2
spesso
сообщение 16.2.2010, 20:02
Сообщение #1181
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Цитата(golub @ 15.2.2010, 22:36) *
Капиталюги, я так думаю, до нас уже подсчитали. Потому так и делают.
А смысл? Может тогда ключи вместо VD30?
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
OlegarX-RUS
сообщение 16.2.2010, 20:18
Сообщение #1182
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Дык там ещё переменка а после дрочеля уже постоянка вот и разница
А также полевик или ждигит это всё таки не диод
Хотя если засинхронизить на открывание ключи (от того же тактового на 3845) во время прямого импульса и обеспечить закрытие во время обратного то может есть в этом доля смысла, только вот ключей таких быстрых не найти на такие токи, а баянить слаботочные дохрена получается
Тут симулить надо а я это делать неумею и если чесно и учится не хочу
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 16.2.2010, 20:24
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
spesso
сообщение 16.2.2010, 20:44
Сообщение #1183
Из: пос. Фёдоровка
Каких таких? Чем IRFP4668 не устраивают?
OlegarX-RUS
сообщение 16.2.2010, 20:52
Сообщение #1184
Они медленные для того места в которое вы их рекомендуете поставить
А вот 100 герц им как раз в самое то место
gyrator
сообщение 16.2.2010, 21:13
Сообщение #1185
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Значит не интересно узнать-сгорит схемулина сразу, или чуток помучается. icon_biggrin.gif
OlegarX-RUS
сообщение 16.2.2010, 21:29
Сообщение #1186
Да както ставил я свечку для електровозовских симулин, а и там библиотек половини нэту, причём библиотеки балбеса так и не спасла от всех болезний где их брать хрен его знает.
Вы вроде другим пользуетесь но в ваших кривулинах вообще чёрт ногу сломит там где дрочель, где трансформатор и как обмотки между собой связаны вообще хрен без литры не разберёш.
Вообщем после пару неудачных попыток всё желание пропало в разбирательстве.
Лучше бы вы словесный вердик вынесли задумки, да мож чё подрисавали бы чёб ключам единственную жизнь продлить, ведь в ваших фотообоях помоему только вы разбираетесь.
RV3BJ
сообщение 16.2.2010, 21:31
Сообщение #1187
Из: Москва
Пользователь №: 9471
Цитата(Alant6262 @ 13.2.2010, 22:23) *
А что купленый новый камень может быть набит фьюзами от фонаря?
Смотря где куплен. Может он уже где-то стоял и фьюзы были перешиты.
По умолчанию, с завода у процессоров установлены фьюзы для работы от внутреннего RC генератора с частотой 1 мгц.
Поэтому нормальный проц, не бывший в эксплуатации должен быть всегда виден программатором.
golub
сообщение 16.2.2010, 21:55
Сообщение #1188
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
вот примерно что получилось на GA200. Не знаю насколько правильная модель.
1. Это об чём вчера говорили, это на верхнем ключе, при смене полярности.
2. Теж яйца, только шире.
3. Расеиваемая мощность на ключе.
OlegarX-RUS
сообщение 16.2.2010, 22:06
Сообщение #1189
Иголка охриненно здоровая!!!
А со снаберами как дела обстоят??? или супресоры или и то и другое что небудь пробовали???
gyrator
сообщение 16.2.2010, 22:09
Сообщение #1190
Из: Россия
Когда-то на мастерах, мы с Сэмом довольно долго трындели на эту тему и порешили, что без эффективного демпфера, кушающего выбросы индуктивности сварных кабелюк, сей приборчик делать не стоит. Вариант практической разработки Сэма имеется в инете со фсеми подробностями, как и мои виртуяльные вероянты. Во всех случАях, демпфер-рекуператор в НЧ-ключах имеет место быть. Существует буржуйский патент, который выкладывал на мастерах г-н Петров, в коем демпфер "зашит" во вторичную сторону инвертатора.
Поскольку схема мудельки отличается от СХЭ, в основном, наличием паразитных элементов в явном виде, то при желании Вы вполне можете разобраться что к чему. Свечные схемульки более геморройны в этом плане тем, что в свечке нет нелинейной модели тр-ра и его приходится рисовать из комбинации линейного транса и нелинейного дросселя, шунтирующего одну из его обмоток. Такое рисование сильно засерает схему и мозги читающего оную. Тем не менее, при нек. навыке схемуля также вполне читаема. Однако, рассматривание схемулины и прокручивание ея работы в "междуушном" компутере не эффективно и не наглядно. Да и показать соратникам результат такого "муделирования" весьма затруднительно. Поэтому, для ленивых остаётся тильке макетирование, которое может вылиться в кругленькую сумму денежков.
Сообщение отредактировал gyrator - 16.2.2010, 22:11
Alant6262
сообщение 16.2.2010, 22:58
Сообщение #1191
Из: Волгоград
Пользователь №: 16782
Не думаю,что приобретенный в Элитане проц б/у.Наверное я его угрел или брак.Лепить телерь к нему кварц и кондеры не радует .Проще залудить новый
САНЕК
сообщение 16.2.2010, 23:11
Сообщение #1192
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Знакомая платка,хоть кто то повторяет.
Чем и как паял камень?
Кварца в схеме нет.
Сообщение отредактировал САНЕК - 16.2.2010, 23:12
На абордаж!
RV3BJ
сообщение 17.2.2010, 10:00
Сообщение #1193
Из: Москва
Мне в моей практике не приходилось встречаться с подобным браком. Угреть проц сложно. Поэтому мой совет - еще раз внимательно проверить плату. Можно прозвонить тестером, а лучше подключить осциллограф на ножки, участвующие в программировании. Там должны быть импульсы с амплитудой напряжения питания. Никаких промежуточных значений между логическим нулем и единицей не должно быть.
Просто жалко, если перепайка проца ничего не даст.
Alant6262
сообщение 17.2.2010, 19:34
Сообщение #1194
Из: Волгоград
Плата,почти копия Санька.Спасибо тезке.Только деталюшки 1206,нет ТГР да другие реле.Тестером прозванивал припайку всех ножек и на замыкание соседних.Не видит его программатор.Тут же подключаю другой и все видно.Паял паяльником12v-10w
САНЕК
сообщение 17.2.2010, 20:00
Сообщение #1195
Из: Воронеж
Проверь тестером по ногам,именно по ногам проца,КЗ не должно быть нигде.Какой прогер пользуеш?
На абордаж!
Alant6262
сообщение 17.2.2010, 20:36
Сообщение #1196
Из: Волгоград
Проверил еще раз по ногам. К.З. только вывода 24 на землю ,про которое я тебя уже спрошал не считая одноименных ног питания
Санек а не мешает то,что часть схемы получается запитана от прогера через перемычку?
Сообщение отредактировал Alant6262 - 17.2.2010, 20:57
САНЕК
сообщение 17.2.2010, 21:13
Сообщение #1197
Из: Воронеж
Чем программиш?Прогер должен поддерживать внутрисхемое программиравание.
За перемычку,что ты имеешь в виду?
Прошиваем процык по одной стороне камня.
Напиши чем программиш.
На абордаж!
Alant6262
сообщение 17.2.2010, 21:36
Сообщение #1198
Из: Волгоград
Poni2.07 урезаный как у отца ветки .Впрочем есть и тот простой,тобой хваленый .Он тоже не видит
Перемычка по которой +5 в твоей плате идет на MAX913 и далее
Сообщение отредактировал Alant6262 - 17.2.2010, 21:40
g1obus
сообщение 17.2.2010, 21:58
Сообщение #1199
Пользователь №: 15438
Подскажите пожалуйста, есть два кольца КП75*46*16,8 ВЧК-22П, сколько на них нужно витков намотать для дросселя?
golub
сообщение 18.2.2010, 11:12
Сообщение #1200
Из: Харьков, пески
Подтянуло фронт немного, но без 500 вольтовых ключей делов не будет. На второй обрыв нагрузки, тоже вроде криминал не просматривается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2026, 15:24
