1149 страниц V  « < 291 292 293 294 295 > »
Soldat_13
сообщение 15.2.2010, 12:26
Сообщение #5841
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 8367
DANTIST подскажите по радиатору на тр-ры, с чего?
Александр_М
сообщение 15.2.2010, 15:55
Сообщение #5842
Пользователь №: 11768
Намотал трансформатор. Получилось обмотка не по всей длине керна высота катушки 30мм
а окно(высота керна) 45мм. В один слой перичка не влазит. Чем чревато?
electrovoz
сообщение 15.2.2010, 16:48
Сообщение #5843
Пользователь №: 13829
Рассеянием и мощностью
Александр_М
сообщение 15.2.2010, 17:10
Сообщение #5844
И сильно критично? Или можно так оставить?
RUS5610
сообщение 15.2.2010, 19:39
Сообщение #5845
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Лучше перемотай.Так не оставляй.
DANTICTу: Николай как вы намотали шинку таким образом(ребром) Она ведь до ужаса жесткая.
Греется-значит работает!
aif66
сообщение 15.2.2010, 20:50
Сообщение #5846
Пользователь №: 17372
Всем - здравствуйте!
Только сейчас зарегился, хотя почитывал форум давненько.
Мысля собрать инвертор гложет мозг уже года - два.
а сейчас - приспичило!
Объявился в семье новый зять (младшинькая дождалася из армии),
парень с руками (варит талантливо).
Вот и хочу подарок ему сделать.(Не совсем подарок, а чтобы больше своим трудом жил).
Посему возникла жмень вопросов!
И вопросы-то несовсем стандартные.
Весь форум (согласитесь) прочитать нереально.
Посему:
1. Кто-нибудь связывался с модулями для частотного регулирования асинхронников (конкретно - 7MBP50JA120) ссылка - http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...BP50RA-120.html
2. Как подойдут сердечники от ТДКС (От импортных мониторов, хочу 4 штуки).
Заранее спасибо.
Конечно это всё относится к косому полумосту (а-ля Бармалей).
Сообщение отредактировал aif66 - 15.2.2010, 20:53
golub
сообщение 15.2.2010, 20:59
Сообщение #5847
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
С модулями не знаю, это к електровозу, а по ТДКСнным сердечникам не уверен что четырёх вам хватит (если не ошибаюсь там чуть более 1 см2), да и окно не совсем удобное для намотки, плюс наличие зазора не совсем подходящего для косого. Вот для дросселя они самые.
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=2052
Сообщение отредактировал golub - 15.2.2010, 21:42
aif66
сообщение 15.2.2010, 21:19
Сообщение #5848
Golub - спасибо!
По поводу сердечников от ТДКС - и сам сомневался!
Зазор там, приблизительно 0.6 мм.
Знатоки - а по поводу модулей - может покумекаем!
Частотка нормируется до 20 кГц. - зато запасу по току и напряжению - завались!
Целых 6 двухтактных ключей - 50 Ампер, 1200 Вольт!
А по поводу сердечников - сейчас нарыл.
В доступе ETD59 #87 - на 120 ампер хватит-ли?
Сообщение отредактировал aif66 - 15.2.2010, 21:23
ROMAN 3
сообщение 15.2.2010, 22:32
Сообщение #5849
Из: Малдавиа
Пользователь №: 13497
aif66,
Год назат нашол на работе старыи советский преоброзователь честоты для асинхроных машин, и я снего снял силовые модули, их было три по два IGBT в модуле и даже со встроеными обратнами диодами, на напрежение 1200В и на ток 150А думою все пофартило поставлю их в резонансныи мост Негулина, поставил, заработало но они силино грелиси даже на ХХ, даже пробул снизить честоту до 15кГц, грелиси чють менше, их название уже не помню (притом спалил их при разных експерементов и выкинул), но я думою что в Бармалея их ставить нежилателино, притом надо и транс намотать с дафига витками што-б работал на нискую честоту, и неизвесно если они будут работать на 20кГц, то в маих модулеи тоже нашол по инете што работают на 20кГц,
Да приобрезователи честоты для асинхроных машин подымает махимум 300-400Гц ну зависит от разных моделях,
Alant6262
сообщение 15.2.2010, 23:14
Сообщение #5850
Из: Волгоград
Пользователь №: 16782
DANTIST в Вашей схеме SPARK резистор R18-1kOm хотя в первоисточниках там 22к и даже с допуском в 1%.Это не опечатка?
golub
сообщение 15.2.2010, 23:36
Сообщение #5851
Из: Харьков, пески
Я за него. Конечно опечатка, хотя можно 1к и 10к и 22к, скорость нарастания тока будет разная. Да и стбиллитрон VD9 на 10-12 вольт туда нада. И рулить лучше по 10 ноге 3525, по нижней схеме. Но это уже не кольт, да и песня другая.
Сообщение отредактировал golub - 15.2.2010, 23:37
витя
сообщение 16.2.2010, 9:27
Сообщение #5852
Из: Красноярск
Пользователь №: 10073
а также возможна кратковременная перегрузка ключей при 1к вместо 22к при переходных процессах на max токе и "плавание" тока и напруги на дуге. (не я так симуль кажет).
DANTIST
сообщение 16.2.2010, 13:33
Сообщение #5853
Пользователь №: 8733
Я собирал конкретно по этой схеме. Как писал выше Golub, можно поставить 10 или 22 кОм. А еще лучше попробовать их коммутировать. И VD9 можно поставить на 10 В. Тогда увеличить R6 до 30...33 Ом.
Радиатор для ключей покупал на радиобазаре. Мужик продавал запчасти с какого-то шкафа питания. Он изначально был типа Ш-образный с площадкой посредине для 3-х диодов. Я его разрезал пополам вдоль и повернул на 90 град. Фото прилагается.
А шина не такая уж и жесткая. Оправка в виде трубы. Зажимается в тиски и вперед и с песнями. Конечно шина жестковата. Вот мне попалась как-то шина эмалированная. Вот это вещь. Мягкая. А простую шину я как-то пробовал отжигать. Получилось. Стала мягкая - прелесть. Но пока выпрямил - снова задубела. Как выяснилось - так и должно быть.
aif66
сообщение 16.2.2010, 18:29
Сообщение #5854
Цитата(ROMAN 3 @ 16.2.2010, 0:32) *
aif66,
Roman, спасибо за коммент, и что не дал убить напрасно кучу времени!
Обрадовал сильно icon_biggrin.gif (шутка).
Особо на них и не надеялся, тем более, что с IRG4 - не проблема, но ведь всегда хочется на халяву icon_lol.gif
igorka
сообщение 16.2.2010, 19:41
Сообщение #5855
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Всем привет!Мужики помогите кому не трудно и кто может.Нужна схемка желательно конечно обкатаная,может кто делал сдесь всетаки ребята продвинутые обитают за исключением меняicon_smile.gif.А интерисует меня преобразователь 12/220 DC/AC,типа UPS.Хочу на газовый котел зделать,для подстрахуя.Былоб не плохо инверторного типа на ферите.Про синус на выходе молчу конечно.Пападал мне както в ремонт такой:повышающии преобразователь 12/310В.Так переменка формировалась на выходе мостом на ирф740.Но тогда мне было не интиресно.
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
ROMAN 3
сообщение 16.2.2010, 20:15
Сообщение #5856
Из: Малдавиа
igorka,
Мне тоже было-б интиресно послущать кто из ребят собрал такои преобрезователи напрежение,
вот што нашол ранше в инете, толико я не знаю што с неи но думою автор не врет, управа на TL494,
но только не знаю можно назвать его UPS
gyrator
сообщение 16.2.2010, 21:00
Сообщение #5857
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(igorka @ 16.2.2010, 19:41) *
12/220 DC/AC
http://megaupload.ifolder.ru/16449637
igorka
сообщение 16.2.2010, 21:54
Сообщение #5858
Из: Горловка.
Спасибо за отклики.Гуратор можете скинуть мне на мыло или в личку пожалуйста и отзывы какие нибудь можно.(igorka110собакаrambler.ru)
gyrator
сообщение 16.2.2010, 22:15
Сообщение #5859
Из: Россия
Чёт не въехал-что скинуть?
KLIM
сообщение 16.2.2010, 23:30
Сообщение #5860
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Цитата(ROMAN 3 @ 15.2.2010, 19:32) *
aif66,
Ну незнаю как у кого, а у меня замечательно работают в резонансере. Вы их входную емкость видели? Ну и как Вы думали ими управлять? Резюками печками, ом по 5-10? Дрова им нужны соответствующие и будет все ОК. А работал и сильно грелось - это патаму ша на 150А модули некоторое время жили с перекрытиями по плечам. Я не говорю что в косарике им место, но резонансер с оптикой на модулях что 20кГц по даташиту максимум - работает на 28кГц, и НЕ ГРЕЕТСЯ. Пишу сюда именно потому что грелись и палил... но быстро понял почему. Что и Вам советую.
26 чел. читают эту тему (гостей: 26, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2025, 1:30
