Монтаж дополнительного светильника , дополнительное освещение в производственном помещении |
12.2.2010, 17:06
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 11.2.2010 Из: г. Сургут Пользователь №: 17310 |
Установлен дополнительный светильник с люминисцентными лампами над рабочим местом (зрительно-напряженные работы, без достаточного освещения производить невозможно). Светильник закреплен на опору горизонтально обычными проводами (не под напряжением, они используются в данном случае, как крепление).... Интуитивно понимаю, что данный вид крепления не соответсвует ни эстетическим понятиям, ни требованиям к установке светильников... Но нигде не нашла подробного описания к креплениям светильников и вообще к требованиям по проведению и установке дополнительного освещения... Прошу помощи!
Сообщение отредактировал Meri - 12.2.2010, 17:17 -------------------- Останься прост, беседуя с царями,
Будь честен, говоря с толпой, Умей прощать и не кажись, прощая, Великодушней и мудрей других... (Р.Киплинг) |
12.2.2010, 18:28
А что вас собственно смущает?
12.2.2010, 18:57
А что вас собственно смущает? Ну, вообще-то, наверное, чтобы установить какие-либо осветительные установки, необходимо провести определенные мероприятия, расчеты например, может даже получить разрешение кого-нибудь (органов), просто предполагаю, что не просто так можно, где вздумалось и где захотелось (даже в силу необходимости) провести и установить дополнительное освещение... И даже если не требуется проведения определенных мероприятий, вместо крепления использовать гибкий кабель, разве можно? Может тогда и на шнурок привязвать светильник можно? Простите, утрирую, но получается, не запрещено! Насколько знаю, если крепление самодельное, то оно должно быть испытано пятикратной нагрузкой относительно массе светильника в течение 10 минут (при массе светильника менее 25 кг). Но обмотать его проводом и закрепить к опоре - не вариант! Просто документами свои предположения подтвердить не получается, вот это и смущает))))) -------------------- Останься прост, беседуя с царями,
12.2.2010, 18:58
Просто документами свои предположения подтвердить не получается, вот это и смущает))))) Вы работайте в контролирующей организации? -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
12.2.2010, 18:59
Вы работайте в контролирующей организации? Я работаю инженером ОТ с правом инспектирования. -------------------- Останься прост, беседуя с царями,
12.2.2010, 19:09
Meri , стоп стоп стоп, из вышего первого поста "я понял" что светильник ЛЛ, а сейчас говорите про массу < или = 25 кг? Вы сами простите в теме?
Про соединение "гибким многожильным" - тока со второго поста узнал (узнали), так что вы как нибудь поконкретней, пожалуйста . Присоединяюсь к предыдущему оратору: вы кто и где? Повторюсь - сконкретизируйте! -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
12.2.2010, 19:14
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23386 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Установлен дополнительный светильник с люминисцентными лампами над рабочим местом (зрительно-напряженные работы, без достаточного освещения производить невозможно). Светильник закреплен на опору горизонтально обычными проводами (не под напряжением, они используются в данном случае, как крепление).... Интуитивно понимаю, что данный вид крепления не соответсвует ни эстетическим понятиям, ни требованиям к установке светильников... Но нигде не нашла подробного описания к креплениям светильников и вообще к требованиям по проведению и установке дополнительного освещения... Прошу помощи! а чем Вас не устраивает настольная лампа? или две? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
12.2.2010, 19:20
Meri , стоп стоп стоп, из вышего первого поста "я понял" что светильник ЛЛ, а сейчас говорите про массу < или = 25 кг? Вы сами простите в теме? Про соединение "гибким многожильным" - тока со второго поста узнал (узнали), так что вы как нибудь поконкретней, пожалуйста . Присоединяюсь к предыдущему оратору: вы кто и где? Светильник люминисцентный с двумя лампами открытый, к сожалению название сейчас не скажу. Расчет нагрузки на крепление расчитывается относительно массе светильника, поэтому массу и упомянула, так как требования к расчету существуют (до 25 кг - одни, и свыше 25 кг - другие), это касается креплений собственного изготовления. Может я настолько чайник, что и не в теме)))))))))) А вот насчет, кто и где, вообще не понимаю, надо наверное профиль заполнить? а чем Вас не устраивает настольная лампа? или две? Это производственный участок, с 60-70 рабочими местами, над каждыми двумя рабочими местами расположено три светильника, освещение предусмотрено общее, свет должен падать сверху, а не сбоку, и такое количество натольных ламп приобретать нецелесообразно, да пространства для их установки не предусмотрено. -------------------- Останься прост, беседуя с царями,
12.2.2010, 19:20
Интуитивно понимаю, что данный вид крепления не соответсвует ни эстетическим понятиям, ни требованиям к установке светильников.. Раньше это называлось"классовым чутьем",как сейчас....не знаю Сообщение отредактировал Мастер Джу - 12.2.2010, 19:20 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
12.2.2010, 19:27
Ясно.
Крепление проводом продом здесь непричем (хотя шнурок и гибкий - это перегиб). 4кв аллюминия для такой ЛЛ выдержат далеко не 25кг и не 10 мин. Если так уж хочется эстетики и нет возможности сверлить - хомуты (сантехнические) ну что еще, удачи на работе (да разумеется и не только Сообщение отредактировал haramamburu - 12.2.2010, 19:31 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
12.2.2010, 19:34
Ясно. Крепление проводом продом здесь непричем (хотя шнурок и гибкий - это перегиб). 4кв аллюминия для такой ЛЛ выдержат далеко не 25кг и не 10 мин. Вы думаете, что я сомневаюсь, что данное, не знаю даже, как назвать, "крепление" выдержит этот светильник? Вопрос в другом, допускается ли такое крепление, нужны ли какие-либо разрешения, согласования для проведения дополнительного освещения? И неужели обмотав проводом светильник и привязав его к опоре, можно считать организационно-технические мерпориятия по безопасной эксплуатации светильников выполнеными? Я уверена, что так крепить светильник нельзя, но обосновать не могу! -------------------- Останься прост, беседуя с царями,
12.2.2010, 19:45
Я уверена, что так крепить светильник нельзя, но обосновать не могу! Анекдот про Василия Ивановича:Сколько будет 0.5 и 0.5?Душой чувствую что литра,а на бумаге не могу. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 12.2.2010, 19:51 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
12.2.2010, 20:16
Meri
Я так понимаю, что вас именно смущает "провод". НО для примера (да простят меня если что не так сантехники), есть так называемая "водопроводная связка/вязка" проводом - фору даст заводским хомутам. Светильник люминисцентный с двумя лампами открытый Meri , это "конструктивно" или без плафонов? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
| Гость_Гость_* |
12.2.2010, 20:40
Заглянул на этот сайт случайно и был несколько удивлён: человек задаёт вопрос по-существу, а ему начинают цитировать анекдоты про Василия Ивановича и интересоваться, в теме ли он.
Так вот, действительно, в ПУЭ (6.6.9) написано, какую нагрузку должны выдерживать приспособления для подвески светильников. Но речь там идёт о светильниках, предназначенных для подвесного монтажа. Здесь же, как я понял, используется светильник, предназначенный для монтажа на стационарную поверхность. В этом случае надо изготовить эту самую поверхность - смонтировать на подвесах, например лоток, а уж к нему крепить светильник. А электрические провода для подвеса использовать нельзя - они для этого не предназначены (см. справочник по электромонтажным материалам) |
12.2.2010, 20:51
Гость_Гость_* типа "будете проходить мимо - проходите мимо", а еще есть 3й закон ньютона ...
Типа либо зарегся (чтоб был не ветром), либо пролетай мимо (типа читай и не гунди!) Грубость здесь не приветствуется. Устное замечание. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 13.2.2010, 4:34 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
12.2.2010, 21:08
Заглянул на этот сайт случайно и был несколько удивлён: человек задаёт вопрос по-существу, а ему начинают цитировать анекдоты про Василия Ивановича и интересоваться, в теме ли он. 1.Этот форум называется "для чайников",а не для проверявших. 2.Я не цитировал и не интересовался. А анекдот все по моему знают... -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
12.2.2010, 21:16
Мастер Джу
Чё, тож задело? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
12.2.2010, 21:18
12.2.2010, 21:56
тут наверное ситуация в том что товарища "Иженера по ОТ с правом инспектирования", отправили по народному адресу, не в обиду, при вопросе о светильнике, и началса спор. Начнём с того что если даный светильник повесили над рабочим местом, значит освечённость там не нормальная, а следовательно уже нарушаютса нормы. По сей видимости собственник предбриятия страдает большим жлобством, и не хочет тратиса на нормальные условия труда и оплату электроэнергии. Тем более что "Это производственный участок, с 60-70 рабочими местами" похоже на подвальное подпольное произвдство с дешовой раб силой. А в заключении спора над тем что провод нельзя использовать для подвеса светильника- а как же люстры красивые которые конструктивно выполнены весяцие на проводе питания? Есть ещё один анекдот про то как на проверке военной части проверяющий заметил на балистической ракете на стабилизаторе ведро с краско, которое забыли при подготовке к осмотру, и на вопрос-Что это такоё? командир части ответил -Это дополнительный стабилизатор. А проверяющий говорит -Я вижу что дополнительный стабилизатор, но почему он не окрашен?
Сообщение отредактировал Anatoli - 12.2.2010, 22:00 |
13.2.2010, 5:44
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 27.9.2009 Из: Ср. Урал Пользователь №: 15678 |
Применить самодельные стальные кронштейны, чтоб на опору крепились и дело с концом. Покамест никого не пришибло светильником.
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 19:14 |
