Монтаж дополнительного светильника , дополнительное освещение в производственном помещении
Meri
сообщение 12.2.2010, 17:06
Из: г. Сургут
Пользователь №: 17310
Установлен дополнительный светильник с люминисцентными лампами над рабочим местом (зрительно-напряженные работы, без достаточного освещения производить невозможно). Светильник закреплен на опору горизонтально обычными проводами (не под напряжением, они используются в данном случае, как крепление).... Интуитивно понимаю, что данный вид крепления не соответсвует ни эстетическим понятиям, ни требованиям к установке светильников... Но нигде не нашла подробного описания к креплениям светильников и вообще к требованиям по проведению и установке дополнительного освещения... Прошу помощи!
Сообщение отредактировал Meri - 12.2.2010, 17:17
Останься прост, беседуя с царями,
Будь честен, говоря с толпой,
Умей прощать и не кажись, прощая,
Великодушней и мудрей других... (Р.Киплинг)
haramamburu
сообщение 12.2.2010, 18:28
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
А что вас собственно смущает?
Meri
сообщение 12.2.2010, 18:57
Из: г. Сургут
Ну, вообще-то, наверное, чтобы установить какие-либо осветительные установки, необходимо провести определенные мероприятия, расчеты например, может даже получить разрешение кого-нибудь (органов), просто предполагаю, что не просто так можно, где вздумалось и где захотелось (даже в силу необходимости) провести и установить дополнительное освещение... И даже если не требуется проведения определенных мероприятий, вместо крепления использовать гибкий кабель, разве можно? Может тогда и на шнурок привязвать светильник можно? Простите, утрирую, но получается, не запрещено! Насколько знаю, если крепление самодельное, то оно должно быть испытано пятикратной нагрузкой относительно массе светильника в течение 10 минут (при массе светильника менее 25 кг). Но обмотать его проводом и закрепить к опоре - не вариант! Просто документами свои предположения подтвердить не получается, вот это и смущает)))))
Мастер Джу
сообщение 12.2.2010, 18:58
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Вы работайте в контролирующей организации?
Meri
сообщение 12.2.2010, 18:59
Из: г. Сургут
Я работаю инженером ОТ с правом инспектирования.
haramamburu
сообщение 12.2.2010, 19:09
Из: Дмитров
Meri , стоп стоп стоп, из вышего первого поста "я понял" что светильник ЛЛ, а сейчас говорите про массу < или = 25 кг? Вы сами простите в теме?
Про соединение "гибким многожильным" - тока со второго поста узнал (узнали), так что вы как нибудь поконкретней, пожалуйста .
Присоединяюсь к предыдущему оратору: вы кто и где?
Повторюсь - сконкретизируйте!
сообщение 12.2.2010, 19:14
а чем Вас не устраивает настольная лампа? или две?
Meri
сообщение 12.2.2010, 19:20
Из: г. Сургут
Светильник люминисцентный с двумя лампами открытый, к сожалению название сейчас не скажу. Расчет нагрузки на крепление расчитывается относительно массе светильника, поэтому массу и упомянула, так как требования к расчету существуют (до 25 кг - одни, и свыше 25 кг - другие), это касается креплений собственного изготовления.
Может я настолько чайник, что и не в теме))))))))))
А вот насчет, кто и где, вообще не понимаю, надо наверное профиль заполнить?
Это производственный участок, с 60-70 рабочими местами, над каждыми двумя рабочими местами расположено три светильника, освещение предусмотрено общее, свет должен падать сверху, а не сбоку, и такое количество натольных ламп приобретать нецелесообразно, да пространства для их установки не предусмотрено.
Мастер Джу
Из: Красноярск
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 12.2.2010, 19:20
haramamburu
сообщение 12.2.2010, 19:27
Из: Дмитров
Ясно.
Крепление проводом продом здесь непричем (хотя шнурок и гибкий - это перегиб). 4кв аллюминия для такой ЛЛ выдержат далеко не 25кг и не 10 мин.
Если так уж хочется эстетики и нет возможности сверлить - хомуты (сантехнические)
ну что еще, удачи на работе (да разумеется и не только icon_smile.gif )
Сообщение отредактировал haramamburu - 12.2.2010, 19:31
Meri
сообщение 12.2.2010, 19:34
Из: г. Сургут
Цитата(haramamburu @ 12.2.2010, 19:27) *
Ясно.
Вы думаете, что я сомневаюсь, что данное, не знаю даже, как назвать, "крепление" выдержит этот светильник? Вопрос в другом, допускается ли такое крепление, нужны ли какие-либо разрешения, согласования для проведения дополнительного освещения? И неужели обмотав проводом светильник и привязав его к опоре, можно считать организационно-технические мерпориятия по безопасной эксплуатации светильников выполнеными? Я уверена, что так крепить светильник нельзя, но обосновать не могу!
Мастер Джу
сообщение 12.2.2010, 19:45
Из: Красноярск
Анекдот про Василия Ивановича:Сколько будет 0.5 и 0.5?Душой чувствую что литра,а на бумаге не могу. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 12.2.2010, 19:51
haramamburu
сообщение 12.2.2010, 20:16
Из: Дмитров
Meri
Я так понимаю, что вас именно смущает "провод". НО для примера (да простят меня если что не так сантехники), есть так называемая "водопроводная связка/вязка" проводом - фору даст заводским хомутам.
Meri , это "конструктивно" или без плафонов?
сообщение 12.2.2010, 20:40
Заглянул на этот сайт случайно и был несколько удивлён: человек задаёт вопрос по-существу, а ему начинают цитировать анекдоты про Василия Ивановича и интересоваться, в теме ли он.
Так вот, действительно, в ПУЭ (6.6.9) написано, какую нагрузку должны выдерживать приспособления для подвески светильников. Но речь там идёт о светильниках, предназначенных для подвесного монтажа.
Здесь же, как я понял, используется светильник, предназначенный для монтажа на стационарную поверхность. В этом случае надо изготовить эту самую поверхность - смонтировать на подвесах, например лоток, а уж к нему крепить светильник.
А электрические провода для подвеса использовать нельзя - они для этого не предназначены (см. справочник по электромонтажным материалам)
haramamburu
сообщение 12.2.2010, 20:51
Из: Дмитров
Гость_Гость_* типа "будете проходить мимо - проходите мимо", а еще есть 3й закон ньютона ...
Типа либо зарегся (чтоб был не ветром), либо пролетай мимо (типа читай и не гунди!)
Грубость здесь не приветствуется. Устное замечание.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 13.2.2010, 4:34
Мастер Джу
сообщение 12.2.2010, 21:08
Из: Красноярск
1.Этот форум называется "для чайников",а не для проверявших.
2.Я не цитировал и не интересовался.
А анекдот все по моему знают...
haramamburu
сообщение 12.2.2010, 21:16
Из: Дмитров
Мастер Джу
Чё, тож задело?
Мастер Джу
сообщение 12.2.2010, 21:18
Из: Красноярск
Цитата(haramamburu @ 13.2.2010, 1:16) *
Мастер Джу
Чё, тож задело?
Да
Anatoli
сообщение 12.2.2010, 21:56
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
тут наверное ситуация в том что товарища "Иженера по ОТ с правом инспектирования", отправили по народному адресу, не в обиду, при вопросе о светильнике, и началса спор. Начнём с того что если даный светильник повесили над рабочим местом, значит освечённость там не нормальная, а следовательно уже нарушаютса нормы. По сей видимости собственник предбриятия страдает большим жлобством, и не хочет тратиса на нормальные условия труда и оплату электроэнергии. Тем более что "Это производственный участок, с 60-70 рабочими местами" похоже на подвальное подпольное произвдство с дешовой раб силой. А в заключении спора над тем что провод нельзя использовать для подвеса светильника- а как же люстры красивые которые конструктивно выполнены весяцие на проводе питания? Есть ещё один анекдот про то как на проверке военной части проверяющий заметил на балистической ракете на стабилизаторе ведро с краско, которое забыли при подготовке к осмотру, и на вопрос-Что это такоё? командир части ответил -Это дополнительный стабилизатор. А проверяющий говорит -Я вижу что дополнительный стабилизатор, но почему он не окрашен?
Сообщение отредактировал Anatoli - 12.2.2010, 22:00
Botanik
сообщение 13.2.2010, 5:44
Из: Ср. Урал
Пользователь №: 15678
Применить самодельные стальные кронштейны, чтоб на опору крепились и дело с концом. Покамест никого не пришибло светильником.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2026, 7:01
