![]() Зарядное устройство для автоаккумулятора |
Лампочкой нужно погасить 30-13=17 в.(нужно брать лампочку 24в или две последовательно 12 вольтовые) Rдоп. сопротивления= 17/5=3 Ом (5А-ток зарядки) Лампочка 50 вт, 24 в имеет R=24х24/50=11 Ом. 11/3=4лампочки включенные параллельно
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 17.1.2010 Пользователь №: 16943 ![]() |
Лампочкой нужно погасить 30-13=17 в.(нужно брать лампочку 24в или две последовательно 12 вольтовые) Rдоп. сопротивления= 17/5=3 Ом (5А-ток зарядки) Лампочка 50 вт, 24 в имеет R=24х24/50=11 Ом. 11/3=4лампочки включенные параллельно чет я запутался, то последовательно то параллельно, можно на пальцак объяснить, или лучше схему бросить |
Гость_ГостьEgor_* |
Реанимировать- я полагаю это десульфатация(Там нужна схема заряд-разряд и тд)
если надо тупо зарядить аклиматор, брешь тр\р~ 15-17вольт желательно по мощней,диодный мост ( там где брал) + реле. Все присоединяется и заряжается. Нужно поглядовать на зелен.лампочку. До лучших времен прокатит. |
Поясняю, Если лампочки 24в -то все параллельно. Если 12 в, то из двух последовательно как-бы делаете одну 24 вольтовую.
вобщем собрал пробую лампочек на 12в не нашлось но были на 13в по 10Вт, соединил последовательно выходной ток не много повысил.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 27.8.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15385 ![]() |
вобщем фигня какаята получилась две лампочки последовательно в цепи сила тока слабенькая порядка 1А, пробывал лампочки параллельно зацепить сила тока значительно растет около 3 А получается, но лампочки горят вскором времени. сейчас транс разобрал насчитал с него 6 выводов один -6В, второй-12В, третий-30В и тд. че делать ума не приложу может быть можно как нибудь обьединить 6В и 12В, мне бы как раз бы их хватало для зарядки
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
вобщем фигня какаята получилась две лампочки последовательно в цепи сила тока слабенькая порядка 1А, пробывал лампочки параллельно зацепить сила тока значительно растет около 3 А При паралельном соединении суммарное сопротивление будет меньше наименьшего т.е. R=R1*R2/R1+R2, а дальше по закону Ома. Естественно ток будет больше чем при посл. соединении где R=R1+R2 -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
Прочитал ветку
![]() ![]() Знают ли уважаемые авторы расчетов,что сопротивление нити накала лампы зависит от температуры нити накала? Т.е. сопротивление нити накала в холодном состоянии меньше чем в горячем раз в 7-9 ? И как вы считали если лампа горит в пол накала? Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.2.2010, 21:26 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11179 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Знают ли уважаемые авторы расчетов,что сопротивление нити накала лампы зависит от температуры нити накала? Т.е. сопротивление нити накала в холодном состоянии меньше чем в горячем раз в 7-9 ? Лампа накаливания имеет очень полезное свойство - то,что Вы описали. При зарядке аккумулятора она имеет свойство стабилизировать ток. Не так, как бареттер, но при правильном подборе... Обычно подбор осуществляется эмпирически (методом Ты Ка). Методов зарядки аккумуляторов много. Выбираем те, что предлагает производитель. Многое зависит от режима работы аккумулятора. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Да метод ТЫКА почти всегда хорош главное не переусердствовать, а для себя я решил раз при параллельном соединении сила тока хороша для зарядки , а вот лапмочки горят, то нада поискать лампочки на чуть большее напряжение, в моем случае больше 13В ну например на 15В только вот не знаю есть ли такие в природе.
Прочитал ветку ![]() ![]() Знают ли уважаемые авторы расчетов,что сопротивление нити накала лампы зависит от температуры нити накала? Т.е. сопротивление нити накала в холодном состоянии меньше чем в горячем раз в 7-9 ? И как вы считали если лампа горит в пол накала? авторы знают, по этому я вначале предложил сделать отводы от вторички транса, и пакетником переключать ток заряда, думаю это самый лучший вариант, хоть и всё вручную |
лампочки горят потому что малой мощности . Я же писал-не 10 , а 50 Вт(можно 100)
Гость_Георгий_* |
Цитата какие были аднака, А сходить в автомагазин, у соседа одолжить, выковырнуть из колхозного трактора, из камаза (как раз 24В)? Или две цепочки из двух лампочек параллельно. А если в хозяйстве завалялся старый автотрансформатор, через который включали ламповые телевизоры - ещё лучше. Включаете ему на выход вместо телика ваше "зарядное устройство" и регулируете ток, плавно.
Гость_Гость сочувствующий_* |
А сходить в автомагазин, у соседа одолжить, выковырнуть из колхозного трактора, из камаза (как раз 24В)? Или две цепочки из двух лампочек параллельно. А если в хозяйстве завалялся старый автотрансформатор, через который включали ламповые телевизоры - ещё лучше. Включаете ему на выход вместо телика ваше "зарядное устройство" и регулируете ток, плавно. Да за три-то года решил, наверное, мужик свою проблему! Дата его сообщения: 16.2.2010, 20:48! |
Текстовая версия | Сейчас: 22.7.2025, 5:14 |
