![]() Светодиоды , Как подбирать резистор ? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 28.12.2009 Пользователь №: 16717 ![]() |
Привет всем. хочу узнать как подбирать резистор в цепь из светодиодов? хочу поменять подсветку в машине (12W) как правильно его впаивать и есть у него полярность? и у диода есть полярность?
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
гугл 4 -я строчка выдала http://oppozit.ru/article1576.html
узнаете марку расчитаете сопротивление полярность?- есть по ношкам увидите -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
Во первых такого Г.... продаётса немерено, всяких цветов, во вторых сопротивлением дело не кончитса, светодиоду нужен стабильный ток, а для этого нужен ШИМ контроллер. А во вторых бортовая диагноза сразу просечёт отсутсвие тока в цепи габаритов и нчнёт об этом предупреждать водителя, или как у БМВ - начнут светитса в пол накала повороты, имитируя габаритные огни при отсутсвии нужного тока в цепи подфарников.
Anatoli, вы сильно преувеличили! какой ещё шим?? афтару хочется поменять лампы подсветки, а не габариты или поворотники. Достаточно сопротивления в цепи светодиода или группы светодиодов.
Чтоб посчитать резистор, нужно знать максимальный ток СД.
Допустим, 20 мА. Напруга под капотом - до 15 В. Падение напряжения на СД - скажем, 3 В. 12\0,02=600 Ом. Выбираем 680. Полярность определите опытным путем. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
токо при рабочем генераторе 14 вольт, а при заглушеном моторе 11 вольт, и попробуйте сопротивлением держать ток. хотя вполне будет работать 1,5 кОм 0,5 Вт последовательно с светодиодомдиодом, желательно на каждий СД свое сопротивление.
Ну зачем же так сурово,сразу ШИМ?
Если уж так хочется стабильной яркости, то в данном случае прекрасно справится классический стабилизатор тока на LMxxx. Схемы включения и формулы для расчета прямо в даташитах. Да и шуметь в эфир не будет как ШИМ. Сообщение отредактировал RomanNV - 3.2.2010, 9:17 -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Во первых такого Г.... продаётса немерено, всяких цветов, во вторых сопротивлением дело не кончитса, светодиоду нужен стабильный ток, а для этого нужен ШИМ контроллер. А во вторых бортовая диагноза сразу просечёт отсутсвие тока в цепи габаритов и нчнёт об этом предупреждать водителя, или как у БМВ - начнут светитса в пол накала повороты, имитируя габаритные огни при отсутсвии нужного тока в цепи подфарников. У меня нет в машине контроля над цепью если лампочка перегорит то ифо по ней я смогу получить если выйду из машины и посмотрю на нее )))) А как делать что бы светодиоды переливались как бегущая строка ? Что для этого нужно ? |
А как делать что бы светодиоды переливались как бегущая строка ? Что для этого нужно ? Нужно каждый сетодиод подключить через кнопочку, а все кнопки вынести на приборную панель. Быстро по очереди нажимаете на кнопочки и получаете и "бегущую строку". А если серьёзно, то погуглите на тему "бегущие огни". -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 8.2.2010 Пользователь №: 17260 ![]() |
Друзья электрики! подскажите кто понимает. Так же как и открыватель темы, пытаюсь переделать подсветку в своей тойоте. В приборке четыре лампочки подсветки (родные стояли накаливания), заменил их на диоды того же размера - результат воообче не айс. Каждый диод светит пучком
Уважаемый коллега!
Сеть засыпана рекомендациями. Попытаюсь объяснить еще раз. Главный параметр светодиода - рабочий ток. Узнайте. Иначе говорить почти не о чем. Это для лампочки главный параметр - напряжение. Для СД это вторичный параметр. Итак, нам попался светодиод 20 мА 3 В. Надо его вставить вместо лампочки. Напряжение питания 12 В... Фигушки! Подключите тестер к бортовой сети и дайте газу. Лучше возьмите 15. Мало ли... Задачка на закон Ома. Рассчитываем сопротивление гасящего резистора. Напряжение (сеть минус светодиод) 12 В; ток 20 мА. 12/0,02=600 Ом. Берем ближайшее значение 620 Ом. Мощность просчитаем сами? Что нельзя делать со светодиодами и можно с лампочками? Включать в параллель, как в китайских фонариках. Включать без токоограничивающего резистора. Включать в переменное напряжение без защиты от превышения обратного напряжения. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Итак, нам попался светодиод 20 мА 3 В. Надо его вставить вместо лампочки. Напряжение питания 12 В... Фигушки! Подключите тестер к бортовой сети и дайте газу. Лучше возьмите 15. Мало ли... Задачка на закон Ома. Рассчитываем сопротивление гасящего резистора. Напряжение (сеть минус светодиод) 12 В; ток 20 мА. 12/0,02=600 Ом. Берем ближайшее значение 620 Ом. Мощность просчитаем сами? По моему начинаю догонять! А если к примеру нам надо не один, а два таких же СД вместо той же одной лампочки, то решение будет: от 15В бортсети отнимаем 6В(два СД)=9В. дальше 9В/0,02(20мА)=450 Ом. Такие резисторы есть? Я правильно понял алгоритм?! Тогда еще вопрос! При подключении последовательно полярность собираем в таком порядке как на рисунке?(схему показал как мог.. Надеюсь понятно? ![]() |
Вот схема примерно.Где резистор понятно?
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 9.2.2010, 18:52
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Напряжение в бортовой сети может колебаться, поэтому я бы не рекомендовал набирать гирлянды из светодиодов на суммарное напряжение более 10 В.
Светодиоды разных марок имеют рабочее напряжение от 1,5 до примерно 4 В. Сообщение отредактировал Roman D - 9.2.2010, 19:19 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 27.12.2009 Пользователь №: 16715 ![]() |
Все разжовоно и изложено верно. В покупной подсветке приб щитка стоит сопротивление
680 ом. Хреново только что не знаем конкретные марки самих светодиодов. Но на протую прикидку смело ложим 3 вольта и творим что душе угодно. Не имея приборов полярность можно элементарно узнавать при помощи 3х вольтовой батарейки типа таблетки стоят в некоторых сигналках, калькуляторах ну и т.д. Еще можно посмотреть на просвет, меньшая железка это +. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 27.8.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15385 ![]() |
я бы вообще не соединял диод последовательно, а то эти китайцы так штампуют... токи разных диодов скачуть как угодно, соответственно может получится один ярче, второй тише, и третий вообще с перегрузкой и бабах))
я бы вообще не соединял диод последовательно, а то эти китайцы так штампуют... токи разных диодов скачуть как угодно, соответственно может получится один ярче, второй тише, и третий вообще с перегрузкой и бабах)) А вот здесь мы коллегу и поправим. Так может случиться при параллельном соединении светодиодов. Прочитайте сообщение №11. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
при последовательном соединении я такое тоже замечал и не раз, может я просто не правильно обьяснил... допустим 3 диода с небольшим разбросом, на пример 20мА+22мА+21мА, все три последовательно, получается на диод 20мА пойдёт больше току чем на остальные, так? и получается 20мА с перегрузкой, 21мА нормально, 22мА тускло. помоему всё правильно
Ух, держись мой мозг. Ребята проанализировав ваши сообщения, делаю вывод: Получается в каждое из четырех гнезд можно поставить 6 СД каждый по 1.5В и 20 мА(надеюсь такие есть), либо 3 СД по 3В и 20 мА, спаяв их последовательно(чтобы не быть китайцем) и в начало цепи впаять резистор, предварительно расчитанный по вышеприведенному алгоритму. И после этого вся эта затея будет неплохо гореть какое то время... ПРАВИЛЬНО?
при последовательном соединении я такое тоже замечал и не раз, может я просто не правильно обьяснил... допустим 3 диода с небольшим разбросом, на пример 20мА+22мА+21мА, все три последовательно, получается на диод 20мА пойдёт больше току чем на остальные, так? и получается 20мА с перегрузкой, 21мА нормально, 22мА тускло. помоему всё правильно Во-первых, по всем диодам пойдёт один и тот-же ток, ибо они подключены последовательно. Во-вторых +/- 1мА на свечении диода никак не скажется. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2025, 0:00 |
