33 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
тороидальный трансформатор , Тороидальный сердечник
kolodok
сообщение 3.2.2010, 18:36
Сообщение #221
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
Цитата(stas-kharchenko @ 3.2.2010, 10:43) *
Ширина ленты 75 мм, ширина полос, которыми увеличивал сечение -70 мм в расчете сечения брал ширину 70 мм. Внутри сердечника стоит текстолитовая оправка я ее проточил сразу с фаской. Снаружи уже получилась фаска после проклейки эпоксидкой, правда небольшая фаска 2мм наверное. А насколько нужно скруглить края в мм? Хоть примерно?
закруглить края обязательно. на сколько получится. это нужно сделать чтоб не повредить обмотку тем более это ни как не скожется ни в каких отношениях.напильником! чтоб был не острый угол,
я думаю 1виток на 1вольт дожно получится. у меня в идеале 80 на 40=32см2 сердечник получается 08 витка на 1 вольт внутренний диаметр 110, такой сердечник я использую для 3мм электрода.
сечение 1 об 4.5мм2 медь или 8мм2 люминь, плотность тока расчитана 100% включения
2об от16мм2-20мм2 медь или28-30мм2 люминь,все влезит с небольшим запасом.
короче мотай 220витков потом нужно замерить ток, а дальше видно будет домотать всегда можно!
а для каких целей транс!
stas-kharchenko
сообщение 6.2.2010, 10:14
Сообщение #222
Из: Харьков
Пользователь №: 15629
Хотелось бы и полуавтомат и аргон и зарядку и пусковое и электрод. Думаю сделать по первичке отвода два-три а во вторичку управляемый мост, дроссель и тд...
kolodok
сообщение 6.2.2010, 11:52
Сообщение #223
Из: воронеж
такой аппарат я уже делал и не один! по сети один вывод в случае подения нанряжения в сети 180в.на 2об 16в для пуска и зарядки 12в авто,30в дла полуавтомата-также это напряжение подходит для пуска и зарядки 24в авто типа камаз,50в для аргона и электрода, все управление по2 обм.
kalina
сообщение 10.2.2010, 2:27
Сообщение #224
Из: Красноярский край
Пользователь №: 16914
Хлопцы ау домотал первичку провод медный ммногожильный 19жилок по 0.7мм каждая 7.3мм2 общая на половину тора 1 вывод 4.5а такой кусок был нехотел шишку делать 2вывод получилось 3.3а ,3 вывод 2.5 а, 4 ВЫВОД 1,5А
5 вывод 0.5А я понимаю вопрос зачем столько выводов такие куски приносили По вторичке при переключении
попервичке напряжение меняется от61до 66 вольт на хх транс гудит чуть чуть когда на 4.5 ампера а так вообще не слышно начинаю варит на всех режимах 4 ку тянет слабо но сам не грееться Может тонким проводом подключил в розетку бытовой переноской и от гаража до в вода в дом приличное растояние? Господа эксперты давайте заканчивать трансик я как и обещал фотки и ПРИЗ В СТУДИЮ Унас тоже пурга закончилась правдв морозы за сорок но это не проблема в магазин уже ходить можно
eger
сообщение 10.2.2010, 13:31
Сообщение #225
Пользователь №: 13910
переноска не при чем это из-за расположения обмоток я ведь писал что прийдется часть первички над вторичкой намотать или наоборот хотя если тройкой работать хорошо я такбы и оставил одна фаза не для четверки в том смысле что не везде можно под 30 ампер с сети без последствий брать
kolodok
сообщение 10.2.2010, 15:17
Сообщение #226
Из: воронеж
ну как переноска не причем! если расстояние приличное .проверяй в первую очередь переноску . увеличь сечение до 4мм2.переноски для 4ки , происходит падения напряжения на проводах.потом все остальное!!и главное проверь контакты подключения к сети.еще силовой кабель тоже посмотри сечение16-25мм2 и чтоб небыло ни каках петель! проверяй,
kalina
сообщение 10.2.2010, 17:15
Сообщение #227
перемотал первичку сделал отводы 5.5А 6а 8А и почти 10А на хх на 5.5А трйку прет правда провод взял 7 квадратов на подводку 220 в
присварке в первичку амперметр поставил больше 18 не скачет ну и на остальных 6А попробовал тоже 18А свет при хх чуть чуть садиться
при сварке почти не мигает а почему про 1.5А хх вообще не тянет и какие последствия что при хх 5.5А и так далее чтото не вьеду вы пишете на форуме больше 2а надо доматывать если меньше 0,5 отматывать у мене чтото не так про экономию я молчу меня не волнует у меня генератор 10кВт 220 вольт про транс обясните пожалуйста 10 щтук 3ки сполил он как был холодный та и остался и нахх с полчаса стоял холлдный к стати по вторичке вольтаж такой 5.5А 61 вольт 6А 64в
8А 68в 10А 71в
Anatoli
сообщение 10.2.2010, 20:54
Сообщение #228
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
при сварке вольтаж какой на вторичке?
kolodok
сообщение 10.2.2010, 21:27
Сообщение #229
Из: воронеж
он написал 61-71в.
по моему транс обсалютно не рабочий все допустимые нормы по току сети завышены до безобразия!
тор должен легко справлятся с3-4электродами,тем более сечение проводов позволяет.
прям чудеса?
а может ГЕНЕРАТОР НЕ ТЯНЕТ??
возьми тестер подключись к сети 220 на клемы транса проверь напряжение во время сварки сколько.
потом подключись к силовой обмотке провер напряжение горения дуги сколько вольт?
Anatoli
сообщение 11.2.2010, 0:45
Сообщение #230
Из: Киевская обл
я спрашывал какое напряжение на вторичке кога горит дуга.
kalina
сообщение 11.2.2010, 2:19
Сообщение #231
Цитата(kolodok @ 11.2.2010, 1:27) *
он написал 61-71в.
прям чудеса?
стоп по порядку от генератора я потом буду барить .а доводку я делаю от 220 вольт сети и пока кидаю ;рыжего; при настройке.
при подключении первички напруга 219вольт при 5.5А при уменьщении по отводам витков не мерил сегодня после работы померю
я же писал первый раз намотал вроричку из расчета 65вольт 75витков жду провод напервичку пртаранили мотаю первичку кусок какой был
намотал меряю 4.5Адумаю хрен с ним делаю отвод имотаю дальше 3.5А делаю отвод 2А делаю отвод 05А все подключаю 220 на вторичке
меняется от 61в где то 64в все окей на этих отводах трйку не тянет где ампераж малый где 4.5а тянет 3ку сносно подключал утром 7м проводом от сщита
не греется не гудит вечером отматываю по 10 витков и получается 5а 6А 8А ипочти 10А подключаю померилна вторичке
гдето 71 на 10а отводе а меньше снижается врубаю на 5.5А тройкк прет мягко душа поет шов как на выставку
постеренно переключаю четверка еще лучше на 8-10 А но это дома от переноски мерял ампераж по вторичке больше 18А не скачет при сварке
вечером или завтра подцеплюсь к щиту может и при меньших Амперах по первичке потянет
На какие режимы его вывести чтобы проверить ? по вопросу экономии энергии коментарии отускать
первичка медь 7.5кв многожильный вторичка шина48кв алюминий.
Кому не в напряг прошу про коментировать и дать советы .
А промеры я чуть попозже выложу
eger
сообщение 11.2.2010, 16:37
Сообщение #232
еще раз повторюсь дело в способе намотки вот Анатолий спрашивает какое напряжение на дуге спрашивает для того чтобы понять не слишком ли оно низкое короче суть в том что характеристикаи транса чуть мягче чем нужно изза слабого потокосцеплиния между обмотками вых ток вторички слабоват померь его как с этим бороться я писал намотай процентов 20 первички над вторичкой или наоборот
kalina
сообщение 12.2.2010, 8:22
Сообщение #233
Короче промерил режимы показания приборов такие:
на первичке 219вольт на хх на всех отводах на вторичке от 71в до 61в в зависимости от того на какой отвод подключаю начинаю варить
на первичке ниже 208в не падает даже на самом малом количестве витков на самом большом где на первичке 5.5А при сварке гдето скачет от 219в до 213в в зависимости от дуги
на отводе где10А подает от219до 108в тоже взависимости от дуги
По вторичке так при сварке на всех отводах подает не ниже 28в и колеблется в этом пределе до 71в взависимости тоже от дуги
Работал час на холостом ходу не грееться при сварке при 5.5 Апо первичке 3ку прет метал прогревается уменьшать нет необходимости
А 4ку при 10Апопервичке прет сносно но чуть чуть слабовато боюсь что начнет греться
Казнили транс часа два и толстый метал итонкий и 4ку и3ку пробовали нагрелся та градусв до 30 -35 не больше
Как добавить мощей чтобы 4 кой можно было варить резка мне не нужна
Но кому не в напряг прошу прокоментировать или подсказать что не так
Ипочуму при 1.5А у меня не пошел
Хлопцы опечатка до 208В в последнем сообщении
kolodok
сообщение 12.2.2010, 12:48
Сообщение #234
Из: воронеж
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...0794&st=120
посмотри фото, тор намотан по жосткай хорактеристике, певичка сверху вторичка.
1об 12мм2 люминь
2об 48мм2 люминь
холостой ток по сети 0.5а.прет любым электродом .даже баластник нужен.
напряжение 2 об 50в и отвод 60в
тор должен оправдывать свои приимущества высоким кпд,ненадо загонять его в разные характеристики!
в твоем случае пустоты которые ты не вырубил они сделали свое дело и+падающая хорактеристика обмотки раздельно. вот и результат. я говорил про пустоты в сердечнике ни кто не обротил внимания! 10А по сети получается 22кв он тянет и при этом сеть не просаживается чтото я с трудом верю при таком токе в холостом режиме сердечник будет огненый не дотронишся через час. транс должен гудеть со страшной силой,МОЖЕТ ЧТО НЕ ПРАВИЛЬНО МЕРИЕШЬ??
cimon
сообщение 12.2.2010, 14:49
Сообщение #235
Из: Казахстан
Пользователь №: 11515
Ипочуму при 1.5А у меня не пошел.
1. Похоже у вас нет жесткой связи, по магнитному потоку, между первичной и вторичной обмоткой.
2. При таких токах ХХ, у вас COS Ф получается очень низким и сильно большие потери в стали.
Не могли бы вы описать, как намотан ваш трансформатор.
И еще, никогда не мерьте клещами ток рядом с трансформатором, т.к. магнитный поток тр-ра оказывает сильное влияние на токовый тр-р клещей. Замеры желательно производить не ближе 1 метра от тр-ра.
kolodok
сообщение 12.2.2010, 15:56
Сообщение #236
Из: воронеж
описание читай выше!!
cimon
сообщение 12.2.2010, 17:56
Сообщение #237
Из: Казахстан
Прочитал как намотан ваш транс.
Вам нужно часть вторичной обмотки, вольт 16-18, намотать поверх первички, тогда и на отводе (0,5А - тока ХХ) у вас будет варить и четверкой. Примерно так.
kalina
сообщение 12.2.2010, 20:52
Сообщение #238
1об 12мм2 люминь
2об 48мм2 люминь
вольтаж мерял тестером , а ампераж тестером побоялся том предел до 10 ампер мерил амперметром до 50 ампер предел шкалы может и не правильно показания я незнаю какого он включения прямого или еще какого по вольтажу все должно быть правильно а по амперам сомневаюсь но что варил днем на разных режимах это факт и гудит он нормально ине греется кроме тестера у меня больше нет нечего как правильно померять
А намотан он на одной стороне первичка на другой вторичка Но если бы железо грелось анобы за это время показало у меня между обмотками есть промежуток 1 см пробовал не греется
Подскажите как ампераж померять правильно?
kolodok
сообщение 12.2.2010, 23:21
Сообщение #239
Из: воронеж
я так и понял ток замерил не правильно! короче сделай так .от вторичной обмотки которая 48мм2 отматай сколько сможешь до вывода и этот кусок намотай прям сверху первичной обмотки соедини вторичку и пробуй , связь меж обмотками увеличется ,вот так должна 4ка переть!
ток,? разорви один сетевой провод любой подсоедини в разрыв или тестер или головку амперметра переменного тока включи в сеть, амперметор покажет какой ток без нагрузки. или же клещи отодвинь как можно дальше от транса и опусти клещи на пол или землю короче по ниже чтоб магнитный поток транса не создовал помеху клещам, просунь один сетевой провод в
кольцо клещей, включи сеть и смори ток, при этом кольцо должно быть замкнуто
я думаю ток на много меньше!! пробуй,
вся проблема в разделении обмоток!!
cimon
сообщение 12.2.2010, 23:26
Сообщение #240
Из: Казахстан
kalina, Вы сообщение №237 читали? Это для вас написано.
Сообщение отредактировал cimon - 12.2.2010, 23:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 5:20
