![]() Как подключить? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 22.4.2009 Пользователь №: 14277 ![]() |
добрый вечер!!! Хотел бы услышать мнение профессионалов. Задача: Требуется подключение-
1. Баня 2. Бытовка 3. беседка Прокладку кабеля от дома планируется проложить землей. Как развести кабель на эти строения?Имеется ввиду что где то нужно установить распределительный шкаф? |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 ![]() |
Я бы развел так: От дома к бане, от бани к беседке и к бытовке. Распредшкаф кабеля установить в бане.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если затраты по минимуму, то можно и так, только щит лучше поставить на наружной стене бани
А если по максимуму. Я так и планировал что где-то поставить отдельный щит(какой? и с какой начинкой?) к нему привести кабель землей от дома. А от него развести на эти три строения.
А если по максимуму. Я так и планировал что где-то поставить отдельный щит(какой? и с какой начинкой?) к нему привести кабель землей от дома. А от него развести на эти три строения. Внутри- вводной автомат (или просто выключатель нагрузки) и минимум 3 автомата на отходящих линиях (лучше дифф. автоматы, для бани обязательно). Номиналы автоматов в зависимости от кабеля, кабель в зависимости от нагрузки. Дифф.автомат на баню с током утечки 10мА, на остальное 30мА. А по максимуму- это моддинговый распред.щиток в беседке, с прозрачными стенками, внутри подсветка светодиодная, звуковой генератор 50Гц, чтоб имитировал гул трансформатора, хорошо ещё сверкающие искорки и молнии внутри смотрятся. Отходящие КЛ через высоковольтные керамические изоляторы подключать, которые смонтировать рядом на полу беседки... Около такого щитка и пивко попить приятно -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
А по максимуму- это моддинговый распред.щиток в беседке, с прозрачными стенками, внутри подсветка светодиодная, звуковой генератор 50Гц, чтоб имитировал гул трансформатора, хорошо ещё сверкающие искорки и молнии внутри смотрятся. Отходящие КЛ через высоковольтные керамические изоляторы подключать, которые смонтировать рядом на полу беседки... Около такого щитка и пивко попить приятно Круто...............!!! ![]() А Кабель какой лучше проложить бронированный или в гофре? |
А если по максимуму. Я так и планировал что где-то поставить отдельный щит(какой? и с какой начинкой?) к нему привести кабель землей от дома. А от него развести на эти три строения. Если по максиуму шит в доме от него кабелями по остальным строениям. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Такой вариант отпадает. Баня основная нагрузка( если каменка тэнами греется),там есть где щит поставить?Еснно не в парилке? Сообщение отредактировал Мастер Джу - 8.2.2010, 20:35 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
дровами. нет там ни какой нагрузки.
Цитата Внутри- вводной автомат (или просто выключатель нагрузки) и минимум 3 автомата на отходящих линиях (лучше дифф. автоматы, для бани обязательно). Номиналы автоматов в зависимости от кабеля, кабель в зависимости от нагрузки. Дифф.автомат на баню с током утечки 10мА, на остальное 30мА. Только я бы не ставил это на наружной стене дома. Климатическое исполнение внутренностей не то все же. |
Варианты ?
Максимум электрический чайник а так только освещение.
Максимум электрический чайник а так только освещение. Так и делайте медью 1,5 кв какие проблемы? ![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 9.2.2010, 19:11 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Гость_Гость_Egor_*_* |
Не жалейте денег. проложите провод от дома до бытовки.а потом уже бытовка-баня,бытовка-беседка. думаю так будет правильно..
Бытовка есть бытовка и ,лучше проложить провод по мощней с запасом,в будущем всеравно пригодиться |
Не жалейте денег. проложите провод от дома до бытовки.а потом уже бытовка-баня,бытовка-беседка. думаю так будет правильно.. Бытовка есть бытовка и ,лучше проложить провод по мощней с запасом,в будущем всеравно пригодиться Я про то! ВВГ 3*6 никогда не подведет! Сообщение отредактировал Мастер Джу - 9.2.2010, 20:59 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Не жалейте денег. проложите провод от дома до бытовки.а потом уже бытовка-баня,бытовка-беседка. думаю так будет правильно.. Бытовка есть бытовка и ,лучше проложить провод по мощней с запасом,в будущем всеравно пригодиться то есть лучше щит повесить на бытовку? А Кабель какой лучше проложить бронированный или в гофре? |
В идеале металлическая труба и кабель ВВГнг, но если Вы не собераетель в зоне прокладки кабеля сажать картошку и деревья то хватит и металлической гофры (защитит если случайно лопатой копнёте где ненадо
Текстовая версия | Сейчас: 7.7.2025, 12:43 |
