evgeniy_ch
сообщение 7.2.2010, 22:46
Пользователь №: 14277
добрый вечер!!! Хотел бы услышать мнение профессионалов. Задача: Требуется подключение-
1. Баня
2. Бытовка
3. беседка
Прокладку кабеля от дома планируется проложить землей. Как развести кабель на эти строения?Имеется ввиду что где то нужно установить распределительный шкаф?
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 96%
1536 x 2048 (601.52 килобайт)
_Alex_
сообщение 8.2.2010, 1:40
Из: МО
Пользователь №: 13555
Я бы развел так: От дома к бане, от бани к беседке и к бытовке. Распредшкаф кабеля установить в бане.
сообщение 8.2.2010, 12:34
если затраты по минимуму, то можно и так, только щит лучше поставить на наружной стене бани
evgeniy_ch
сообщение 8.2.2010, 13:40
А если по максимуму. Я так и планировал что где-то поставить отдельный щит(какой? и с какой начинкой?) к нему привести кабель землей от дома. А от него развести на эти три строения.
RomanNV
сообщение 8.2.2010, 13:57
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Внутри- вводной автомат (или просто выключатель нагрузки) и минимум 3 автомата на отходящих линиях (лучше дифф. автоматы, для бани обязательно). Номиналы автоматов в зависимости от кабеля, кабель в зависимости от нагрузки.
Дифф.автомат на баню с током утечки 10мА, на остальное 30мА.
А по максимуму- это моддинговый распред.щиток в беседке, с прозрачными стенками, внутри подсветка светодиодная, звуковой генератор 50Гц, чтоб имитировал гул трансформатора, хорошо ещё сверкающие искорки и молнии внутри смотрятся. Отходящие КЛ через высоковольтные керамические изоляторы подключать, которые смонтировать рядом на полу беседки... Около такого щитка и пивко попить приятно
evgeniy_ch
сообщение 8.2.2010, 14:19
А Кабель какой лучше проложить бронированный или в гофре?
Мастер Джу
сообщение 8.2.2010, 19:57
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Если по максиуму шит в доме от него кабелями по остальным строениям.
evgeniy_ch
сообщение 8.2.2010, 20:06
Такой вариант отпадает.
Мастер Джу
сообщение 8.2.2010, 20:33
Из: Красноярск
Баня основная нагрузка( если каменка тэнами греется),там есть где щит поставить?Еснно не в парилке?
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 8.2.2010, 20:35
evgeniy_ch
сообщение 8.2.2010, 20:40
дровами. нет там ни какой нагрузки.
_Alex_
сообщение 8.2.2010, 20:52
Из: МО
Только я бы не ставил это на наружной стене дома. Климатическое исполнение внутренностей не то все же.
evgeniy_ch
сообщение 9.2.2010, 18:34
Варианты ?
Мастер Джу
сообщение 9.2.2010, 18:51
Из: Красноярск
Цитата(evgeniy_ch @ 9.2.2010, 22:34) *
Варианты ?
evgeniy_ch
сообщение 9.2.2010, 19:03
Максимум электрический чайник а так только освещение.
Мастер Джу
сообщение 9.2.2010, 19:10
Из: Красноярск
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 9.2.2010, 19:11
evgeniy_ch
сообщение 9.2.2010, 19:37
Гость_Гость_Egor_*_*
сообщение 9.2.2010, 20:03
Не жалейте денег. проложите провод от дома до бытовки.а потом уже бытовка-баня,бытовка-беседка. думаю так будет правильно..
Бытовка есть бытовка и ,лучше проложить провод по мощней с запасом,в будущем всеравно пригодиться
Мастер Джу
сообщение 9.2.2010, 20:17
Из: Красноярск
Я про то! ВВГ 3*6 никогда не подведет!
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 9.2.2010, 20:59
evgeniy_ch
сообщение 9.2.2010, 21:23
то есть лучше щит повесить на бытовку? А Кабель какой лучше проложить бронированный или в гофре?
сообщение 10.2.2010, 13:03
В идеале металлическая труба и кабель ВВГнг, но если Вы не собераетель в зоне прокладки кабеля сажать картошку и деревья то хватит и металлической гофры (защитит если случайно лопатой копнёте где ненадо icon_wink.gif ), бронированый кабель можно и без дополнительной защиты прокладывать. Надо сравнить по деньгам что выгоднее
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 9:29
