583 страниц V  « < 55 56 57 58 59 > »
САНЕК
сообщение 6.2.2010, 19:53
Сообщение #1121
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Чё то заскучали,вот очередной девайс кто чё скажет?(ругать нельзя)
На абордаж!
Genadiy
сообщение 6.2.2010, 20:16
Сообщение #1122
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Красиво.А плата с радиаторами слева от него лежит?
САНЕК
сообщение 6.2.2010, 20:40
Сообщение #1123
Из: Воронеж
Угу
На абордаж!
STASKIN
сообщение 6.2.2010, 22:39
Сообщение #1124
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Класс! Че тут скажеш! И поругать-то незачто! А можно еще на морду взглянуть? любопытно! И че за протяжку пользуеш,чет не вспомню.
max_milenium
сообщение 8.2.2010, 8:00
Сообщение #1125
Из: Russia Tyumen
Пользователь №: 10977
Приветствую всех!
Вот значит какое дело, решил на днях свой ПА перепрошить последней Электровозовской прошивой что в версии 3.zip, дык когда прошиваю Program(Flash) две строки 004050 и 004060 EEPROM заполняются данными (должно быть чисто-FF). Решил вернуть все на свои места, и прошить обратно старую версию - та же х..ня - в EEPROM пишутся данные, которых нет!
Весь процесс делаю по методе как описывал Электровоз, и до этого все шилось нормально (прошивал не раз ранее), а счас ерунда какая-то.
Уж купил новый проц - все тоже самое.
Мож у кого какие мысли будут?
С уважением...
СергейКл
сообщение 8.2.2010, 8:25
Сообщение #1126
Из: Ульяновск
Пользователь №: 16100
Санек. Симпатично. А вид сбоку можно? Клапан от чего? Такого нигде не встречал. Не понял регулировки усилия ролика.
Genadiy
сообщение 8.2.2010, 10:10
Сообщение #1127
Из: Kiev
Стандартный клапан ЭПХ Ваз,ГАЗ,АЗЛК.
electrovoz
сообщение 8.2.2010, 10:13
Сообщение #1128
Пользователь №: 13829
А почему это должно быть FF? При первой перезагрузке вносятся метки, меньше туда заглядывать надо. Все правильно.
Программа определяет, что проц стерт, и заполняет EEPROM значениями по умолчанию. А если надо вернуть калибровки, возвращаем предварительно сохраненный EEPROM, он же не на пустое место идет.
Сообщение отредактировал electrovoz - 8.2.2010, 10:22
ZPS
сообщение 8.2.2010, 10:20
Сообщение #1129
Пользователь №: 14604
Приветствую всех! Хочу заказать альсиферовые кольца (или полукольца), вроде писали с оптимальной проницаемостью 22. Кто плотно занимался этой темой взгляните у фирмы Балтэлектрокомплект
http://www.bec.spb.ru/
(там я покупаю ферриты), что можно приобрести, а то там конкретно про альсиферовые кольца ни слова, есть распыленное железо и много разного чего. Может они как то по другому здесь названы. Ну и если есть, то что для аппарата самое оно, писните как он дразнится, размер, проницаемость. А то закажу что то не то.
spesso
сообщение 8.2.2010, 12:23
Сообщение #1130
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Еще его зовут Sendust, порошок AlSiFe. Смотри в разделе "Магнитодиэлектрики"
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
СергейКл
сообщение 8.2.2010, 20:00
Сообщение #1131
Из: Ульяновск
Двадцать лет машины ремонтирую, на такие не натыкался. На вид частично пластиковый. Сам применял от омывателя 08.
Genadiy
сообщение 8.2.2010, 20:24
Сообщение #1132
Из: Kiev
/А у нас только такие и остались в продаже,правда из 10 можно выбрать один рабочий.Не рабочие по причине закисания штока под действием пружины.В принципе все лечится.
max_milenium
сообщение 8.2.2010, 21:19
Сообщение #1133
Из: Russia Tyumen
Ув. Электровоз, спасибо с прошивкой разобрался.
При настройке выходного напряжения делаю все по описанию
но при выставлении второго напряжения 30в регулятором,
напряжение максимально достигает 26,6в и выше как ни крути
лезть не хочет, что нужно подбирать?
С уважением...
electrovoz
сообщение 9.2.2010, 10:25
Сообщение #1134
1. Маловато сопротивление балласта.
2. Неправильная частота ШИМ
3. Неправильное сопротивление резистора ОС 47 кОм, подключенного к выходу.
Скорее всего, пункт 1. Какой ток при 26 В?
А самое главное, как на предыдущих прошивках привязывалось?
Сообщение отредактировал electrovoz - 27.4.2010, 11:19
max_milenium
сообщение 9.2.2010, 12:48
Сообщение #1135
Из: Russia Tyumen
Краткая предистория.
Вобщем все работало и привязывалось отлично до перешивки на вер. 3.zip, была вер.3_9_1.
Раньше прошивал так: подключал программатор (тот что на целом одном транзюке)
и питал его от аккума через 7805. Проц впаян в БУ, перепрошив в устройстве.
Тут че-то в башку стукнуло, и решил я перепрошить
с родным блоком питания.
Программатор подключен уже к COM порту, врубаю сварочник в сеть, и наблюдаю щелчок и
дымок исходящий с резика R4 47 Ом(обозначения по схеме из 3.zip).
Выключаю все это дело и после тестирования БУ получаю
следующие потери:
R4, VD5, VD16, R27, VD17 и самое страшное-MAX913.
R4 не то чтобы выгорел, но сопротивление его стало 67 Ом.
Все этого дело меняю на новое (хорошо MAX913 три штуки заказывал) и получаю рез-т описанный выше.
Перешил обратно на вер.3_9_1, также привязка ни к черту, т.е. дело не в прошивке, скорее
БАХ еще что-то прихватил...
Вот теперь думаю, что-же это было...
Ток при 26,4-26,6В около 144-150А.
Частота 32.7кГц
Балласт, да и все остальное прежнее.
С уважением...
electrovoz
сообщение 9.2.2010, 13:01
Сообщение #1136
Дело не в прошивке. Это как у Санька, вольтметр глючил, а я ошибку искал. Проверить все резисторы, которые шли от МАХ913 в любую сторону, а лучше заменить. А также конденсаторы, С8, С11, С10, С13. VD5 включен через 10 кОм, и он на 1000 В. Даже не знаю, как его там спалить.
Проверить наличие 15 В на выходе стабилизатора
Я вроде писал, перешивать выключенный аппарат.
САНЕК
сообщение 11.2.2010, 20:29
Сообщение #1137
Из: Воронеж
Народ,завтра буду тестить ПА,прошива залита 10.4.
Попробую последнюю за одно.
Какие будут вопросы,пожелания?На что обратить особое внимание?Тестить буду до обеда,так что давайте вопросы.
На абордаж!
STASKIN
сообщение 12.2.2010, 10:23
Сообщение #1138
Из: Винница
Интересует конечно все! Тестировать будеш тот в котором управа с индикатором на одной плате? Интересуют температурные режимы. Санек,протяжка какая? Ну и впечатления,фото аппарата!
electrovoz
сообщение 12.2.2010, 12:00
Сообщение #1139
Вчера много варил своим трехфазным, проволокой 1.0. Оказалось, и на нижнем ограничении тока (200 А) все нормально, только скорость меньше нужна. На верхнем (260 А) вообще порядок, дырки в 3 мм угольниках очень легко получить. Для тяжелых конструкций подходит.
Сообщение отредактировал electrovoz - 29.4.2010, 11:46
yjriy
сообщение 12.2.2010, 19:14
Сообщение #1140
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Электровоз, а что если вместо ДС/АС (дороговато да и раздуто) промодулировать 3845. Когда-то 100 герц подмешивал в косаря для лучшего каплеотрыва.
219 чел. читают эту тему (гостей: 219, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2025, 4:55
