280 вольт , подскажите как снизить напряжение в эл. сети |
6.2.2010, 17:07
Спасибо всем за соучастие. Если найду мощный трансформатор попробую. какая обмотка первичная,какая вторичная ? У понижающих трансформаторов(и сварочных тоже).Первичная намотана более тонким приводом. Есть повышающие трансформаторы,там наборот,но в быту они практически не применяются. По идее вам лучше применить автотрансформатор из за соображении компактности. Если мощность небольшая(ват 200-300) можно попробовать применить трансформатор от старых ламповых телевизоров типа ТС270 ,включенным автотрансформатором. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 6.2.2010, 17:09 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
6.2.2010, 17:36
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11246 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Если мощность небольшая(ват 200-300) можно попробовать применить трансформатор от старых ламповых телевизоров типа ТС270 ,включенным автотрансформатором. Аффтар На базе транса от лампового телевизора можно собрать и другие схемы. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
6.2.2010, 18:56
Аффтар На базе транса от лампового телевизора можно собрать и другие схемы. Я не спорю,но. Трансформаторы у которых напряжение не отличается более чем в 2 раза и когда не требуется разделения нагрузки от электро сети...Выполняются одной обшей обмоткой,имеюшей соответствующие отводы. Автотрансформатор так же как трансформатор служит для повышения (понижения) напряжения сети. Но он только передает часть мощности потребляемой нагрузкой (другая часть мощности потребляется из сети). Поэтому авто трансформатор выгодней трансформатора.Так как требуется меньшего расхода материала. Вопрос какой у автора трансформатор есть и как он его подсоединил... Сообщение отредактировал Мастер Джу - 6.2.2010, 19:06 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
6.2.2010, 19:29
Вопрос какой у автора трансформатор есть и как он его подсоединил... Так эта, молчит... Думаю, пытается применить готовые решения. "Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое" -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
9.2.2010, 22:47
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 28.1.2010 Пользователь №: 17116 |
Еще раз всем спасибо.Все советы намотаны на ус. Жаль что не успел воспользоваться.Трансформатор приказал долго жить (сгорел) .Так что сейчас с радостью бы принял совет какую недорогую и надежную электростанцию на 2-3 киловатта прикупить.
Текстовая версия | Сейчас: 18.5.2026, 12:59 |
