2 страниц V  < 1 2
280 вольт , подскажите как снизить напряжение в эл. сети
Мастер Джу
сообщение 6.2.2010, 17:07
Сообщение #21
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Цитата(sbg @ 6.2.2010, 0:22) *
Спасибо всем за соучастие. Если найду мощный трансформатор попробую. какая обмотка первичная,какая вторичная ?
У понижающих трансформаторов(и сварочных тоже).Первичная намотана более тонким приводом.
Есть повышающие трансформаторы,там наборот,но в быту они практически не применяются.
По идее вам лучше применить автотрансформатор из за соображении компактности.
Если мощность небольшая(ват 200-300) можно попробовать применить трансформатор от старых ламповых телевизоров типа ТС270 ,включенным автотрансформатором.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 6.2.2010, 17:09
сообщение 6.2.2010, 17:36
Сообщение #22
Аффтар icon_smile.gif говорил о мощностях порядка 2 кВт.
На базе транса от лампового телевизора можно собрать и другие схемы.
Мастер Джу
сообщение 6.2.2010, 18:56
Сообщение #23
Из: Красноярск
Я не спорю,но.
Трансформаторы у которых напряжение не отличается более чем в 2 раза и когда не требуется разделения нагрузки от электро сети...Выполняются одной обшей обмоткой,имеюшей соответствующие отводы.
Автотрансформатор так же как трансформатор служит для повышения (понижения) напряжения сети.
Но он только передает часть мощности потребляемой нагрузкой (другая часть мощности потребляется из сети).
Поэтому авто трансформатор выгодней трансформатора.Так как требуется меньшего расхода материала. radost.gif
Вопрос какой у автора трансформатор есть и как он его подсоединил...
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 6.2.2010, 19:06
сообщение 6.2.2010, 19:29
Сообщение #24
Думаю, пытается применить готовые решения.
"Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое"
sbg
сообщение 9.2.2010, 22:47
Сообщение #25
Пользователь №: 17116
Еще раз всем спасибо.Все советы намотаны на ус. Жаль что не успел воспользоваться.Трансформатор приказал долго жить (сгорел) .Так что сейчас с радостью бы принял совет какую недорогую и надежную электростанцию на 2-3 киловатта прикупить.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2025, 0:48
