Срабатывает диф реле
Вадим69
сообщение 5.2.2010, 20:04
Пользователь №: 12168
Проложили пол года назад кабель (4х6) в гофре длиной 5 метров под землей в соседнее помещение (помещение ниже уровня пола) .
Сегодня подключаем его к диф реле и моментально выбивает, при том выбивает даже если подсоединяю ТОЛЬКО ОДИН ПРОВОД например фазу! Поскажите в чем проблемма и что можно проверить?
сообщение 5.2.2010, 20:06
Измерить сопротивление изоляции.
Вадим69
сообщение 6.2.2010, 14:30
Подскажите как? Тестером? Что же покажет изоляция без напряжения?
Мастер Джу
сообщение 6.2.2010, 15:51
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Без нагрузки выбивает?
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 6.2.2010, 15:52
сообщение 6.2.2010, 17:47
Понятно, что мегера у Вас нет.
Тестер тоже дает напряжение, но маленькое. На мегОмах мерили?
Разумеется, нагрузка должна быть отключена.
Нет мегера? Возьмите резистор на 22 кОм, подключите к фазе и замерьте ток тестером. Сопротивление изоляции рассчитаете по закону Ома.
Сообщение отредактировал Roman D - 6.2.2010, 18:01
Вадим69
сообщение 6.2.2010, 18:26
Выбивает даже без нагрузки и даже подсоединив только фазу.
Меряю сопротивление между проводом и заземлением показывает 0 ом.
Получается что он просто пробит на землю?
сообщение 6.2.2010, 18:39
Попытайтесь полностью отсоединить кабель с обоих концов во избежание ошибки монтажа. При пробое 0 бывает редко.
Вадим69
сообщение 7.2.2010, 1:50
Меряю при отсоединном кабеле
сообщение 7.2.2010, 9:52
Берете кабель за кончик, к другому привязываете веревку и вытаскиваете из гофры.
Не вытаскивается - выкапываете.
Где-то посередине найдете посторонний металлический предмет.
Сообщение отредактировал Roman D - 7.2.2010, 9:54
Артем М.
сообщение 8.2.2010, 10:28
Пользователь №: 16854
Выбивает при подключении 1 фазы или всех трех ?, мало вероятно что пробиты три жилы. Гофра металическая?
Сообщение отредактировал Артем М. - 8.2.2010, 10:30
Вадим69
сообщение 8.2.2010, 13:30
Выбивает при подключении любой одной фазы.
сообщение 8.2.2010, 20:11
Просьба отвечать на ВСЕ вопросы. Дежурный телепат опять забухал, поэтому подробности! Подробности!
Артем М.
сообщение 10.2.2010, 5:40
+ 1
Представимм что кабель разноцветный, при при подачи фазы на коричнивый, или белый, или серый отключается диф ? Ноль на диф не заведен, так ?
Марка кабеля?
Гофра металическая?
Попробуте подключить кабель через автомат, отключится - КЗ. Не отключится - плохая изоляция.
majorov
сообщение 10.2.2010, 14:19
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15385
да получается уже в любых случаях нужно кабель вытаскивать, так что как было сказано выше, верёвка в помощь)) а там уже и будет видно что с ним, скорее всего где-то перебит, ИМХО лучше новый кабель пробросить
Мастер Джу
сообщение 10.2.2010, 17:44
Из: Красноярск
Если вытаскивать будете к концу старого кабеля другой превежите,а то потом не протолкнете.
Вадим69
сообщение 13.2.2010, 15:58
Цитата(Артем М. @ 10.2.2010, 4:40) *
+ 1
Марка кабеля?
Гофра металическая?
Кбель ВВГ ,выбивает при подключении любой одной фазы даже если 0 не подключен!
Гофра пластиковая.
Мастер Джу
сообщение 13.2.2010, 17:04
Из: Красноярск
Если выбивает при подключении автомата(не диф)-кз.Меняйте кабель.
majorov
сообщение 13.2.2010, 17:22
Из: Волгодонск
Цитата(Вадим69 @ 13.2.2010, 15:58) *
Гофра пластиковая.
скорее всего где-то вместе с гофрой передавили или перебили, и провод огалёный доказается до земли, вот и выбивает диф, темболее что при измерении показывает 0 ом, это же ещё и КЗ.
Гость_Гость_Egor_*_*
сообщение 13.2.2010, 18:44
Проверить изоляцию лучше мегометром на 1000в(2500 можно пробить изоляцию) По нормам КЛ до 1000В изоляция-0,5 Мом
У Вас кабель в подвале может просто напитал влаги, в этом случае можно подать напряжение и желательно подключить какю-нибудь нагрузку может удасться "подсушить". Ну ,а если будет выбивать автомат ( не УЗО) придется менять кабель. УЗО может срабатывать по влаги
сообщение 14.2.2010, 15:06
Изоляцию уже давно пробило.
Опыт сушки явно не подойдёт.
Покупаем новый кабель.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 4:16
