324 страниц V  « < 58 59 60 61 62 > »
UVM
сообщение 31.1.2010, 21:29
Сообщение #1181
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Если Вы про выходной дросель то напряжение пробоя совсем не главный параметр.
Более важны температурные характеристики такие как теплолопроводность, это важно для охлаждения обмотки, второй важный момент это толщина ТУТа он становится в несколько раз толще исходного, и это влияет и на механическую прочность провода -он становиться несгибаемым.
Считаю ТУТ непременимым для изолирования обмоточного провода.
nicond
сообщение 31.1.2010, 22:21
Сообщение #1182
Из: николаев
Пользователь №: 16928
Я подразумевал рез. дроссель и про пробивное напряжение я спрашивал т.к. напряжение на дросселе порядка 2-х кВ( если я правильно понял из прочитанного). Провод в термоусадке по сгибаемости практически ничем не отличается от голой эмали. Вот только теплоотдача будет ниже. Но греется не столько сама обмотка , сколько феррит(информация с форумов).Спасибо за инфу. Я на распутье, придется наверное мотать эмалью с дальнейшей пропиткой лаком.
cot
сообщение 1.2.2010, 18:47
Сообщение #1183
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
10ка гнётся руками без кувалды,накрайняк отжечь. нарев терпимый (я же не на производстве)
cot
сообщение 1.2.2010, 21:00
Сообщение #1184
Из: Novosibirsk
сварка есть! её не может небыть!
Сообщение отредактировал cot - 1.2.2010, 21:09
AleksZp
сообщение 1.2.2010, 22:37
Сообщение #1185
Из: Запорожье
Пользователь №: 12873
Ребята помогите разобраться, вопрос конечно не по теме, но неохота ради еденичного вопроса тему создавать.
Нужен теристор КУ 103В, есть КУ103В1 в корпусе дип8, с 8 ножками, а где какая ножка? у КУ 103В три ножки и есть схема с описанием, а на В1 нет, я понимаю что 5 ножек левых, это вопрос технологии производства, а нужные какие? И вобще они эдентичны?
Украина, Запорожье
golub
сообщение 2.2.2010, 23:55
Сообщение #1186
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
распиновка КУ103В1 vinv. 28.05.2009, 14:39. попался мне сей тиристор. вывода: 2-анод, 7-катод, 8-управление. вопрос: а остальные ноги зачем?
Это цитата.
Сообщение отредактировал golub - 3.2.2010, 1:08
nicond
сообщение 3.2.2010, 18:44
Сообщение #1187
Из: николаев
Просветите в следующем вопросе.
На фотках компоновки сварочных аппаратов увидел, что аноды ЕВUшек согнуты под углом 90 град. так удобнее делать распайку и диод можно поставить посредине радиатора . Подскажите технологию операции исгиба (боюсь сломать диод)
Спасибо.
Dedan
сообщение 3.2.2010, 20:32
Сообщение #1188
Пользователь №: 10131
Спасибо.
Нормально флажок гнется. Если есть мондраж, можно гнуть тонкими утконосиками по небольшому радиусу.
UVM
сообщение 3.2.2010, 21:27
Сообщение #1189
боюсь сломать диод
И правильно, очень хрупкие корпуса!
AleksZp
сообщение 3.2.2010, 21:56
Сообщение #1190
Из: Запорожье
Украина, Запорожье
vik-tor
сообщение 4.2.2010, 11:47
Сообщение #1191
Из: Саратовская обл. г. Вольск-18
Пользователь №: 14351
Всем привет!!! Мужики подскажите пожалуйста, откуда можно скачать печатку на б/п Большакова? или если не трудно выложите сдесь. Пока ТОРики и др. деталюхи с Платана не пришли, хотелось бы на основе компьютерного б/п чтонить сотворить.
ROMAN 3
сообщение 4.2.2010, 21:30
Сообщение #1192
Из: Малдавиа
Пользователь №: 13497
vik-tor,
Атрежте с неи што вам надо.
vik-tor
сообщение 4.2.2010, 21:59
Сообщение #1193
Цитата(ROMAN 3 @ 4.2.2010, 21:30) *
vik-tor,
Спасибо буду пробовать. А вообще-есть какие нибудь нюансы при разводке такого б/п, а то я почитал про разводку топиков, так там я так понял всё должно быть по науке.
ROMAN 3
сообщение 4.2.2010, 22:17
Сообщение #1194
Из: Малдавиа
vik-tor,
Я его собрал один раз, с перва не заработало потому што перепутол фазировка транса, потом заработало,
конструктор
сообщение 4.2.2010, 22:35
Сообщение #1195
Из: Украина . Винница
Пользователь №: 12829
Есть немного компактнее,работает проверено,не все размалевано но кому надо разберетесь чего куда
Прикрепленный файл  _____________.lay ( 52.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 151
vik-tor
сообщение 5.2.2010, 1:26
Сообщение #1196
Спасибо, попробую доработать под себя.
Oleg555
сообщение 5.2.2010, 23:09
Сообщение #1197
Из: Украина Черкасская обл
Пользователь №: 16011
Ребята у кого есть хорошые печатки на бармалея . поделитесь
grom
сообщение 7.2.2010, 20:13
Сообщение #1198
Из: г.Краматорск
Пользователь №: 15961
Ув. знатоки, кто подскажет, возможно ли в схеме драйвера без печек от Скифа вместо IR4426 применить IR4427? И еще, это большей частью вопрос к Скифу- этот драйвер заточен конкретно под ТЛ-ку или можно под любой контроллер? На макетке совместно с UC3846 вроде работает, и картинка красивая. Только в отличии от выложеных Скифом, имеются пики на вершине импульса и в мертвом времени. Грузил на мост без силы. У моих транзюков емкость затвора в районе 5200-5400пф.С увеличением емкости пики пропадают.
Сообщение отредактировал grom - 7.2.2010, 20:31
Василий Задов
сообщение 11.2.2010, 16:52
Сообщение #1199
Из: Москва митино
Пользователь №: 16239
Добрый день, я опять с ламерскими вопросами по Бармалею165А icon_smile.gif :
Понимаю что столько уже раз уже терли про силовой трансформатор... Делаю на наших ферритах 2ХШ20х28, к стати они почемуто немного кривые- при совмещении всех четырех есть небольшие зазоры в разных местах, скажите это критично? В смысле бежать за новыми, или сойдет?
а) Вопрос по зазору в 0.1мм, скажите его пилить по центральному керну или можно положить прокладку, для общего зазора, перерасчет делать нужно?
б) То же самое по дросселю 2хШЛ16х25 зазор в 5мм, просто прокладку положить? Мотать принципиально лентой или можно литцем 18 витков набрать соответствующего сечения?
в) по виткам силового, I- 18вит ПЭВ 5х1.2мм- литц, II-6вит ПЭВ 65х0.6мм- литц, скажите если заменить диаметры провода на меньшие, нужно просто набрать квадратуру количеством, или нужно пересчитывать что нибудь?
г)К стати про изоляцию если литц с 2 сторон оклеить малярным скотчем, будет нормально, или можно даже только с одной стороны?
д) Чем лучше пропитать эпоксидным клеем ЭДП или лаком Цапон? З.Ы. Вакуума нет, кончился icon_smile.gif
е) Наконец ткните носом как сфазировать трансы, книжку чтоль какую умную посоветуйте, понял как на физическом уровне(немного было описано в книге Брауна)- на обычных, а вот как на литце? Или если есть транс, как там понять где вход где выход?
З.Ы. что будет если на БП перепутать фазировку?
nicond
сообщение 13.2.2010, 20:07
Сообщение #1200
Из: николаев
Ув. Форумчане!
Подскажите начинающему сваркостроителю: хочу намотать транс проводом ПЭВ-2 диаметром 1,8 мм в два провода, т.к. провода 2,4 нет. Как правильно сделать, мотать 18 витков двойным проводом(тогда обмотка в один слой не влезет ) или намотать две обмотки по 18 и соединить соответствующие концы и чем лучше сделать изоляцию между слоями. Как двойной провод может повлиять на "добротность " транса?
Есть различные проклаки из аппаратуры, отсюда  второй маленький вопрос-как отличить беррилиевые прокладки от оксида алюминия?
Заранее Всем спасибо!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2025, 3:20
