Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
29.1.2010, 15:57
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 24.6.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 11520 |
Санёк надо же когда-то осваивать что-то новое и хорошее
пока собираю инфу и пытаюсь понять как оно должно работать а потом буду делать ППА№2 №1 у меня дядька на дачу себе забрал ,сказал ещё соберёшь себе Схему чуть подправил,скачай там по новой.Сейчас должно быть понятно что питание однополярное.Оптроны запитаны последовательно и от верхнего оптрона идет на выход 3845. Генадий благодарю за пояснения. Сообщение отредактировал Васян ZAY - 29.1.2010, 15:47 |
29.1.2010, 18:58
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
29.1.2010, 19:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1535 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
О модулях были только отзывы (у меня например два этих модуля в шкафу лежат досихпор (это ровно столько сколько я приобрёл)) Генадий тоже вроде пока не запустил, Электровоз ни признаётся
А если более внимательно посмотреть на датащит этих модулей, то по запасу у них нихрена ни имеется electrovoz, как успехи с телевизором, который имеет функцию сварки??? -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
30.1.2010, 0:15
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 26.12.2009 Из: Киров, Россия Пользователь №: 16705 |
Вопрос знатокам
Посоветуйте, какие конденсаторы нужно использовать в качестве блокировочный и в снабберах? Не могу найти блокировочные на 2,2мкФ 400В. Можно ли использовать К73-17 на 1 мкФ 400В 6 шт? Сообщение отредактировал Rabbit - 30.1.2010, 0:19 |
30.1.2010, 1:26
30.1.2010, 19:32
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 967 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Васян ZAY!Транзисторы 872-873,которые раскачка,можешь тоже выкинуть,только между выводом базы и эмитера поставь перемычку.Чтобы качнуть модуль достаточно и оптодрайверов.Плата у меня разведена и под них,но я их не ставил.
1.2.2010, 16:42
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
1.2.2010, 18:51
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 17.12.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 10073 |
electrovoz
А в 3.zip прошивка проверялась?, а то моя к запуску уже устареет 3.9 прошивал. |
1.2.2010, 21:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Наверное эту схему с прошивой мне не получиться проверить.Отпишите впечатления,кто повторит.
electrovoz Что добавил координального? витя Вот и попроси у автора 10.3 прошиву,оная у меня была для теста.Оптимальный вариант 10.4.А если что не так,то это не в прошиве,ищи косяк. -------------------- На абордаж!
1.2.2010, 23:11
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 27.10.2009 Пользователь №: 16001 |
а для чего предназначен VT10 BSS138 и HL4,какие функцыи выполняет
2.2.2010, 9:39
Эта прошивка сделана из трехфазной, которой я работаю, там внесены мелкие оптимизации по итогам моей работы аппаратом.
Транзистор и светодиод - это ключ и стабилитрон, которые вместо компенсации пилы смещают в аргонном режиме порог ограничения на определенное значение, для формирования штыковой ВАХ и корректного отображения тока. Прошивка из этого архива совместима с любой схемой, как и схема с любой прошивкой. |
2.2.2010, 18:31
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 3.9.2009 Пользователь №: 15438 |
Подскажите пожалуйста, можно поставить переменные сопротивления на 20 кОм, вместо 22 кОм. А то не могу найти.
2.2.2010, 18:57
а можно ссылочку? http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=6797 Сообщение отредактировал Васян ZAY - 2.2.2010, 19:01 |
2.2.2010, 19:01
Последний вариант схемы. А чем она отличается от предыдущей??? вроде беглый просмотр разницы не обнаружил -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
2.2.2010, 19:10
да ничем в принципе Один общий вывод убран + с - местами поменяны Ты наверное прав запаса то нет.
3.2.2010, 9:50
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 17.4.2008 Из: Russia Tyumen Пользователь №: 10977 |
Для g1obus, да без проблем у мня 20кОм стоят китайские, все робит...
Для Електровоза. Интересно как идут дела с ТИГ АС ДС? С уважением Сообщение отредактировал max_milenium - 3.2.2010, 9:56 |
3.2.2010, 11:55
Понемногу. Это же внутренняя схема ПЛИС, прошивка контроллера с интерфейсом для ПЛИС и синтезатором звука, внешняя видеопямять и т.д. Почти все уже взял, индикатор взять очень просто. Мне помогают в этом грамотные люди, в том числе и с этого форума. Синтезатор звука в Протеусе уже песни поет, написал программку для преобразования 8-битных .wav в нужный мне кусок кода.
3.2.2010, 13:21
А телетекст будет???
3.2.2010, 17:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
А телетекст будет??? вместо под..бок, лучше б представили свои результаты по ПА -------------------- На радио:
3.2.2010, 21:39
Электроника уже давно как вся собрана, а вот с корпусированием никак руки не дойдут из-за катастрафической нехватки времени. Как усё доделую обязательно поделюсь результатом. Кстати на счёт телетекста вопрос ещё актуален
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 23:16 |
