Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 ![]() |
1. Что значит "два хода прямых, два скрещенных"? 2. Обе микрухи от одного источника, TL от тогоже источника? 1. Смотри рисунок. 2. Если бутстреп, то все можно питать от одного источника, но нужно развязать потребителей по питанию. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 24.11.2009 Из: Белорусь, Гродно Пользователь №: 16333 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 4.1.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 16782 ![]() |
Мужики подскажите как правильно выбрать номинал затворного резистора?
К примеру сколько Ом надо для ключа SK60GAL123 и драйвера 2SD106A при 3ф питании? Описание в теме Мой ПА пост1087 и 1090 |
т.е.? я так понимаю через диоды? Развязывающие цепи служат для устранения паразитных связей между каскадами радиоэлектронной аппаратуры через источник питания. Общим правилом развязки является принудительное увеличение выходного сопротивления источника помех и снижение входного сопротивления у приемника. Обычно для этих целей используются Г, Т или П-образные звенья иэ индуктивностей и емкостей, обеспечивающие требуемое ослабление помехи. |
Развязывающие цепи служат для устранения паразитных связей между каскадами радиоэлектронной аппаратуры через источник питания. Общим правилом развязки является принудительное увеличение выходного сопротивления источника помех и снижение входного сопротивления у приемника. Обычно для этих целей используются Г, Т или П-образные звенья иэ индуктивностей и емкостей, обеспечивающие требуемое ослабление помехи. Большое спасибо за пояснение, с такими людьми приятно общаться и приятно учиться. ![]() |
Ом надо для ключа SK60GAL123 и драйвера 2SD106A 5-10 Ом достаточно -------------------- На радио:
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва митино Пользователь №: 16239 ![]() |
подскажите по схеме бармалея: замена диодов 1n5819 на 1n5817 пройдет безболезненно? По даташиту разница в макс. пик. обр напр. 40 и 20В соответственно. Не пробьет
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
5822 смело можно ставить, правда габариты...
В бармалее можно и полярный стабилитрон на 13В 1,3 ватт, ставить катодом вверх. |
Хочется спросить у опытных про выходные диоды
Понимаю что тема тертая.однако.на мой взгляд однозначного ответа по вольтажу этих диодов нет.Некоторые ставят 400 вольтовые и говорят меньше низзя.Другие лепят 200 и отвечают что вполне.Так вот и вопрос:кто что думает по поводу применения в косом с трансформатором 1:3 диодов Шоттки на 150 вольт.Например 249NQ150 и 189NQ150 |
Впинципе у косого если 1к3 то 90-100 вольт на выходе, теоретически 150 вольтовые потянут, но в даташите гляньте как дела со временем востановлениея у диодов про какие Вы пишите.
Вот вами приведенная вторичка, 50 вольтей на клетку, выводы делать вам.] А так получается что и ЕБУ02 гикнуться могут, но ведь работают же. Сообщение отредактировал UVM - 24.1.2010, 20:30 |
[quote name='golub' date='24.1.2010, 20:23' post='121124']
Вот вами приведенная вторичка, 50 вольтей на клетку, выводы делать вам. Ув.Golub спасибо за кривулю.Однако у меня есть схема промышленного аппарата MMA-TIG в котором такие диоды и стоят.Uхх 85вольт и осциллятор на борту |
в даташите гляньте как дела со временем востановлениея у диодов про какие Вы пишите. Насколько я знаю в шотках нету времени восстановления, обратный ток появляется из-за емкости перехода... Цитата А так получается что и ЕБУ02 гикнуться могут, имхо, картинка показывает как раз противоположное, чють более 100В обратного. Цитата но ведь работают же. во, во... Сообщение отредактировал Wiew - 24.1.2010, 21:53 -------------------- На радио:
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 15.1.2010 Из: николаев Пользователь №: 16928 ![]() |
Привет всем форумчанам! вопрос к спецам -- можно-ли использовать провод ПЭВ-2 диаметром 1,8 мм для намотки дроселя (Е-65) и первички трансформатора (Е70) т.к. провода большего диаметра не нашел, а провод бу ставить не хочется? Не оставьте без ответа. СПАСИБО.. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 20.2.2009 Из: Оренбург Пользователь №: 13517 ![]() |
-- можно-ли использовать провод ПЭВ-2 диаметром 1,8 мм для намотки дроселя (Е-65) и первички трансформатора (Е70) т.к. провода большего диаметра не нашел, а провод бу ставить не хочется? Дроссель мотал сдвоенным 1.6 мм и для сравнения мотал 2.4 мм - при настройке результаты не изменились. Трансформатор изготавливал из сдвоенного 1.6 мм., потому что ПЭВ., а 2.4 мм - в бумаге. |
А вот мне больше по душе "шнурки" тоесть псевдолитцендрат, мотать одно удовольствие гнется как хочешь, набрать можно любое сечение, опятьже скин эффект, единственный геморой с залуживанием. Выходные дроссели начал мотать КГ 1х16 с которого срезаю резину и обматываю тканевой изолентой или двумя слоями бумажного скотча.
Сообщение отредактировал UVM - 29.1.2010, 11:10 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 ![]() |
![]() Сообщение отредактировал cot - 1.2.2010, 18:44 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 9.9.2009 Пользователь №: 15509 ![]() |
А десять квдратов не сильно греются? И как с укладкой витков, без кувалды можно?
Пользовался ли кто нибудь термоусадкой для дополнительной изоляции провода ПЭВ при намотке дросселя(продеть провод в термотрубку и усадить)? Не могу найти данных на электропробой(термоусадка PHOENIX SOFT TUBE 125градусов VW1, синенькая трубочка). После усадки на провод 2,24 мм общий диаметр 2,9-3,0мм, хорошо ложится на каркас Е65.
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2025, 16:35 |
