Питание через "крест"
Гость_Galmor_*
сообщение 28.1.2010, 15:46
Доброго времени суток всем!
Уважаемые, может кто помнит, подскажите пожалуйста, где в правилах написано, что нельзя постоянно питать электроустановку II категории надёжности через "крест" (перемычки), т.е. когда оба вводных рубильника включены вверх.
Раньше где то встречал, но не запомнил где, а когда сегодня срочно понадобилась ссылка на этот пункт, то никак не смог его найтиicon_sad.gif
Всем заранее спасибо!
Шаровая молния
сообщение 28.1.2010, 17:21
Пользователь №: 14118
Если кабели подходят с одной стороны, то оба вверх - это питание с разных вводов. Но бывает и по-другому, смотря как монтажники замутят. У вас один из питающих кабелей на повреждении, я так понимаю?
Гость_Galmor_*
сообщение 28.1.2010, 17:46
Да, полностью с Вами согласен. Но вопрос в том, какими именно правилами запрещено постоянное питание через "крест"?
В щитовой перемычки подключены верно.
К счастью нет)
Шаровая молния
сообщение 29.1.2010, 14:43
ПУЭ (Шестое издание) 1.2.19. Электроприемники II категории рекомендуется обеспечивать электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
Для электроприемников II категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.
Исходя из изложенного, можете получать питание по одному вводу, я так понимаю.
Но мы стараемся, если возможно, чтобы потребитель получал питание по двум вводам, так как обеспечивается загрузка обеих секций шин на ТП.
DoctorGauss
сообщение 29.1.2010, 15:51
Пользователь №: 13407
Цитата(Galmor @ 28.1.2010, 18:46) *
...где в правилах написано, что нельзя постоянно питать электроустановку II категории надёжности через "крест" (перемычки)...
не припомню, чтобы я это видел в нормах, но в горсетях требуют, чтобы при такой схеме в нормальном режиме оба кабеля находились под нагрузкой. Это предотвращает "намокание" изоляции кабеля. В "намокшем" кабеле велика возможность электрического пробоя при подаче напряжения.
Сообщение отредактировал DoctorGauss - 29.1.2010, 15:51
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Сергей ДД
сообщение 29.1.2010, 21:38
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
В инструкции по переключениям запрещается питать сети 0,4 кВ в кольце от разных трансформаторов, только на время переключений. Что у вас и происходит судя по всему. Вы закольцевали два источника по 0,4 кВ, на долго это нельзя. Так же должна быть схема нормального режима, подписанная техн руководителем, там это то же врядли приветствуется.
Шаровая молния
сообщение 30.1.2010, 20:47
Я так понял, автор имел ввиду питание по одному кабелю при включенных перемычках? А запараллеливать оба ввода нельзя, это факт.
Galmor
сообщение 31.1.2010, 1:16
Из: Большая деревня
Пользователь №: 17120
Просто при постоянном питании через перемычки "креста" в линии/цепи появляются лишние контактные соединения (болтовые соединения и наконечники самих перемычек)...
Сообщение отредактировал Galmor - 31.1.2010, 1:17
KIVOK
сообщение 31.1.2010, 11:35
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
Опять меня не поняли
Так "скинте" схему, что-бы Вас все поняли
Шаровая молния
сообщение 31.1.2010, 20:02
Да. Ваша схема была бы кстати. Потому что при стандартной схеме всё нормально и никаких лишних болтовых соединений нет.
Хм. Так переключите рубильники наоборот тогда. И будете питаться непосредственно от кабелей, а не от перемычек.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 19:23
