![]() Как подключить циркуляционній насос? |
Гость_Алксандр_* |
У меня стоит насос циркуляционный для системы отопления (WILO TOP S 30/10) 1 фазный. В нем встроенная температурная защита. Т.Е. если перегревается там у него контакт размыкается.
Подключен он через реле с кнопкой. (кнопка не включатель) Там я так понял принцип такой: контакты катушки реле соединены с контактами тепловой защиты насоса. При перегреве насоса контакт тепловое защиты размыкается, напряжение на катушке пропадает и реле отключает напряжение на насос. Но какая проблема. При кратковременных отключениях электричества в нашем районе это чертовое реле отключается. И при появлении электричества само не включается (т.е. надо на кнопку нажимать, чтоб насос запустить). Прихожу домой а все остыло, насос не работает, я сразу понимаю что было отключения электричества. И беда в том, что это у нас часто происходит., а при сегодняшних морозах можно и систему разморозить. Подскажите пожалуйста, как можно изменить схему, чтоб насос после появления электричества сам запускался? |
Гость_Гость_Александр_*_* |
хотел схему вставить, но чет не пойму как тут вставлять.
Подскажите как рисунок сюда вставить можно? |
хотел схему вставить, но чет не пойму как тут вставлять. Подскажите как рисунок сюда вставить можно? Ответить-боковая панель-обзор(выберите файл)-загрузить. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 23.1.2010, 4:56 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Гость_Алксандр_* |
не могу найти кнопку обзор(
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Это появляется после нажатия кнопки "Расширенная форма"
По-моему проще всего поставить кнопку Пуск с самофиксацмей. Есть такие например у Legranda - в модульном корпусе кнопка Пуск при нажатии остается включенной и откл. только при нажатии кнопки Стоп в том же модуле. Кнопка Стоп в данном случае просто отжимает кнопку Пуск . Контакт самоподхвата пускателя (параллельно кнопке Пуск) в таком случае надо убрать. Возможно для гостей расширенный режим отключен и надо зарегистрироваться. Сообщение отредактировал Andrey59 - 23.1.2010, 14:15 -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 23.11.2009 Из: Севастополь Пользователь №: 16311 ![]() |
По-моему, кнопку с самофиксацией лучше не ставить, а поставить реле времени, которое через каждые полчаса замыкало бы контакты кнопки пуск на короткое время. Естественно, питание такой релюхи должно быть энергонезависимым (выпрямитель+аккумулятор). Надеюсь, принцип действия понятен.
У меня стоит насос циркуляционный для системы отопления (WILO TOP S 30/10) 1 фазный. Подскажите пожалуйста, как можно изменить схему, чтоб насос после появления электричества сам запускался? Используйте кнопку с фиксацией как писал Andrey59,или простой тумблер. Подключите катушку пускателя так: Фаза-тумблер(или кнопка с фиксацией)-термоконтакты насоса-катушка-ноль. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 23.1.2010, 18:30 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Цитата насос циркуляционный для системы отопления (WILO TOP S 30/10) 1 фазный Та включите его! Пусть весь отопительный сезон"молотит". Для него главное что-бы вода была в системе. Если у Вас частный дом, то долейте в отопительную систему ведро антифриза. Этот насос не любит когда его отключают
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
там изоляцыя на 110 градусов, скорее котёл от перегрева отключитса. Перемкните кнопку, от перегрева он отключитса, остынет и сам включитса, если приклинит вал.
Текстовая версия | Сейчас: 22.7.2025, 8:24 |
