нормы подъездного освещения! , дайте ссылку на ПУЭ.
weeke
сообщение 16.1.2010, 14:55
Пользователь №: 15917
доброго всем времени суток!
вот в принципе и тема вопроса!
какое должно быть освещение перед жилым подъездом,а также в тамбуре и самом подъезде?
можно ссылку на ПУЭ.
за ранее спасибо!
Мастер Джу
сообщение 17.1.2010, 16:51
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Здесь нужны СНиП,а не ПУЭ.Например http://www.vashdom.ru/snip/2305-95/
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 17.1.2010, 16:52
asverevkin
сообщение 17.1.2010, 17:14
Из: Россия
Пользователь №: 16274
Цитата(weeke @ 16.1.2010, 18:55) *
какое должно быть освещение перед жилым подъездом,а также в тамбуре и самом подъезде?можно ссылку
Какие нормы нужны?
Если Вы имеете в виду нормируемую освещенность, то взгляните "Пособие к проект-ю естеств., искус., и совм. освещ." СНиП II.4.79, и еще СНиП 23-05-95. Я помню только, что уличная осв-ть д.б. не менее 0,2 лк.
Сообщение отредактировал asverevkin - 17.1.2010, 17:15
OBON
сообщение 19.1.2010, 17:23
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001
Здравствуйте все.
Перед жилым подъездом (можно считать как тротуар) СНиП 23-05-95* п.7.31 таб.12 строки 3 и 9 = 2лк.
В подъезде и тамбуре СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Табл.1 п.16 горизонтальная освещенность на уровне пола =20лк.
С уважением.
сообщение 19.1.2010, 18:27
освещение перед подъездом по идее должно быть предусмотрено с уличного освещения, лет 5-10 назад запрашивали Ростехнадзор для чего нужны светильники у подъезда (на доме) ответ был "для обозначения входа в жилище" со ссылкой на НД, какую щас не помню
OBON
сообщение 21.1.2010, 17:42
Здравстуйте все.
Есть возражение... СП31-110-2003 "п. 4.8 Входы в здания, мусоросборные камеры, а также номерные знаки и указатели пожарных гидрантов (если для них не используются световые указатели) должны освещаться светильниками, присоединенными к сети аварийного освещения"
Раньше в ВСН59-88 этот пункт был под тем же номером.
От себя замечу, что вопрос освещать или не освещать входы в подъезды зданий в СП31-110 не обсуждается а принимается как должное и обязательное.
С уважением.
сообщение 21.1.2010, 18:58
а я разве против? тем более, что похожее есть и в ПУЭ, я говорю что было - речь по мойму шла о том, что владелец не хотел их обслуживать (экономил) и говорил, что достаточно уличного- урезонили сей бумагой только, кстати сей СП ещё даже пешком под стол не ходил в то время icon_biggrin.gif
сообщение 21.1.2010, 20:57
сообщение 21.1.2010, 23:14
Цитата(Олега @ 21.1.2010, 20:57) *
просто имел ввиду, что давно это было
weeke
сообщение 22.1.2010, 2:21
увожаемые товарищи "старики" спасибо за ответы!но я так и не нашёл ответ на один вопрос!
есть ли какие нибудь нормы на освещение тамбурного помещения!и причина в следующем;ЖЕК при ремонте подъезда снял цоколь и выключатель с тамбра,открестившись от них словами,что по "новым законам" это не их головная боль-а жильцов!Хотя дверь на подъезд никто не устанавливал и стоит она со здачи дома!
так кто должен отвечать за освещение?(товариществова тоже не создовали!)
элкъ
сообщение 22.1.2010, 9:15
Пользователь №: 15829
если по проекту дома предусмотрено освещение тамбура то оно должно там быть.И жэк должен это освещение обслуживать.А если это освещение cделали по просьбе жильцов то и обслуга за счёт их же.
сообщение 22.1.2010, 18:11
читате внимательнее Вам ответил OBON сообщение № 4
weeke
сообщение 22.1.2010, 19:18
всем спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 4:27
