МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ , ПОДОБРАТЬ АНАЛОГ |
21.1.2010, 18:50
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.1.2010 Пользователь №: 17022 |
21.1.2010, 19:00
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 7.7.2008 Из: ЗиЛ Гордок Пользователь №: 11606 |
Из более дешёвых и надёжных подойдут любой из серии ПМА, ПМЕ.
21.1.2010, 19:12
21.1.2010, 19:54
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 |
Похоже
180 А при 250 В, 90 А при 600 В, т.е для 380 В - 90 А. Брать пускатель на 100 А, катушка 220 В. ИМХО. Я так понимаю это контактор (contactor), а не пускатель (motor contactor). Сообщение отредактировал Михайло - 21.1.2010, 19:57 |
21.1.2010, 20:07
На втором фото непонятно как он крепится вроде что то типа дин рейки? И на катушке непонятно что написано AC 230 V (переменное 230 вольт)?
А габариты какие уточните отечественный может быть больше,или все равно? Сообщение отредактировал Мастер Джу - 21.1.2010, 20:09 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
21.1.2010, 20:40
На втором фото непонятно как он крепится вроде что то типа дин рейки? И на катушке непонятно что написано AC 230 V (переменное 230 вольт)? А габариты какие уточните отечественный может быть больше,или все равно? крепится прямо саморазами к корпусу,я думаю можна поставить на рейкм.Это фризер для мягкого мороженого.Питание 220В крепится прямо саморазами к корпусу,я думаю можна поставить на рейкм.Это фризер для мягкого мороженого.Питание 220В на катушке 240-60Hz 220-50Hz 60A547 RCDW Сообщение отредактировал sergei196910 - 21.1.2010, 20:49 |
21.1.2010, 20:52
Подойдет что нибудь типа ПМА 5 серии.Правда габариты большие.Мудрить предется. Вот нашел http://www.vekelprom.ru/view/product.php?prod_id=336 может поможет,а нагрузка какая может такой мощный не нужен?
А то получается вам нужен ПМА 5100.С катушкой 220. Мне кажется он сильно мошный,он и двигатель киловатт на 100 потянет. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 21.1.2010, 21:09 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
21.1.2010, 21:08
Подойдет что нибудь типа ПМА 5 серии.Правда габариты большие.Мудрить предется. Вот нашел http://www.vekelprom.ru/view/product.php?prod_id=336 может поможет,а нагрузка какая может такой мощный не нужен? Получается вам нужен ПМА 5100. Я НЕ ЗНАЮ, ВКЛЮЧАЕТСЯ ЧАСТО,МОЖЕТ ИЗ ЗА ЭТОГО |
21.1.2010, 21:12
Я НЕ ЗНАЮ, ВКЛЮЧАЕТСЯ ЧАСТО,МОЖЕТ ИЗ ЗА ЭТОГО А в чем проблема вообше? Не включается?Не отключается? -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
21.1.2010, 21:18
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
Можна и ПМЛ-6100 и КМ-20 и EG-160 и т.д.
21.1.2010, 21:45
Судя по проводам 1.5-2.5 квадрата ток там не большой не более 20а контакт отгорел из за(плохого контакта).Пойдет ПМА-3
21.1.2010, 23:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Пускатель выбирайте по мощности нагрузки. Отечественный (ПМЛ, ПМЕ, ПМА) думаю и второй величины хватит меньше прослужит, импортный (выбирайте по току нагрузки) дольше. К тому же на пускателях указан ток для режима А3 (двигатели), для активной нагрузки пускатель потянет и больший ток.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
22.1.2010, 0:35
А в чем проблема вообше? Не включается?Не отключается? Одна клема в середине перегооела надвое и выпала, провод мастер перекинул на один разём, проработал месяц и прегорел контакт не закрутить не открутиь короче сопли.Долго не протянет.Провода действительно тонкие, откуда амерекосы пишут такие АМП я не знаю.У меня автомат на резетку стоит на20 АМП Габариты пускателя-80мм-120мм примерно Сообщение отредактировал sergei196910 - 22.1.2010, 0:48 |
22.1.2010, 17:11
я не знаю.У меня автомат на резетку стоит на20 АМП Тогда ставте ПМЕ и т.п. второй величены,должен влезть,с катушкой на 220. У пме 211 Габаритные размеры: 89х93х116 мм. Ток 25 А. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 22.1.2010, 17:20 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2026, 20:08 |
