![]() Подключение стоматологического кабинета. |
Выполняется реконструкция квартиры в жилом доме под стоматологический кабинет. На сколько я понимаю в данном случае нужно применять систему TN-S.
Подключение кабинета выполняется к ВРУ этого дома. Как правильно подключиться? Если я от ВРУ беру L и PEN, выполняю для кабинета свой независимый котур заземления, далее в распредщитке кабинета соединяю мой PE от заземлителя c PEN от ВРУ и далее PEN от ВРУ использую как N, а от своего котура как PE. Будет ли такое исполнение корректным? -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
В данном случае разделение на РЕ и N будет происходить от вашего щита никакого повторного з\у, оно есть в ВРУ дома,ваша система ТN-C-S .На вводе в щит делаете шину N и шину РЕ/
В данном случае разделение на РЕ и N будет происходить от вашего щита никакого повторного з\у, оно есть в ВРУ дома,ваша система ТN-C-S .На вводе в щит делаете шину N и шину РЕ/ У меня в ТУ на подключение требование выполнить заземляющее устройство стомат. кабинета отдельно от контура заземления здания. Т.е всяко повторное заземление будет. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17974 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Учитывая родственные темы и намолоченное по ним, смею предложить:
Кабинет скорее всего на первом этаже. Выполняйте разделение в РЩ стояка (три фазы и сечение >16(10)), заземляющий проводник (повторного ЗУ) возьмите равным (можно бы вполовину, в завис. от сечения по ПУЭ, но не уверен) приходящего в РЩ PEN-проводника . В кабинетный щит - пятипроводка, расчетного сечения. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
У меня в ТУ на подключение требование выполнить заземляющее устройство стомат. кабинета отдельно от контура заземления здания. Т.е всяко повторное заземление будет. тогда по любому контура нужно будет соединять, иначе у Вас трубопроводы заземлены от одного контура, а РЕ проводник будет использоваться от другого -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 12.6.2025, 21:09 |
