Заземление , Влияет ли заземление на качество работы холодильника? |
19.1.2010, 19:18
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 19.1.2010 Пользователь №: 16988 |
Подскажите пожалуйста может ли неправильно сделанное заземление повлиять на работу холодильника? (холодильник с электронным температурным датчиком).
19.1.2010, 19:24
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Подскажите пожалуйста может ли неправильно сделанное заземление повлиять на работу холодильника? (холодильник с электронным температурным датчиком). Если холодильник исправен - нет. Но если заземлить на фазу (неправильно)... Однако внимательно прочитайте инструкцию. Если там написано - заземлять! - значит, заземлять. Или на шильдике нет изображения "квадрат в квадрате" (двойная изоляция) - заземлять. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
19.1.2010, 19:35
При осмотре розетки сказали что "заземление кинули на ноль", что так делать нельзя. (квартира с проводкой старого типа) По инструкции написано - заземлять.
19.1.2010, 19:48
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 515 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 |
Нет нельзя. Почитайте заземление зануление здесь же на форуме.Всё про это написано в подробностях.
19.1.2010, 19:52
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23295 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
думаю не повлияет, заземление таки это мера безопасности в первую очередь, но могу ошибаться
19.1.2010, 21:38
на бытовом холодильнике земляной провод тупо прикручен на корпус. на работу компрессора никак не влияет! это чисто мера защиты от пробоя напряжения на корпус, вероятность которого весьма низка.
19.1.2010, 21:44
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 23.11.2009 Из: Севастополь Пользователь №: 16311 |
Надо заземлять фазу еще на вводе, тогда электробезопасность повысится!
19.1.2010, 21:58
на работу компрессора никак не влияет! Речь не о компрессоре, а о электронном температурном датчике и его устойчивой работе в условиях неправильного заземления. Варианты неправильного заземления какие: 1) никуда; 2) на ноль; 3) на фазу... 4) на спч? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
19.1.2010, 22:24
Речь не о компрессоре, а о электронном температурном датчике и его устойчивой работе в условиях неправильного заземления. Варианты неправильного заземления какие: 1) никуда; 2) на ноль; 3) на фазу... 4) на спч? Речь идет о холодильнике с электронным температурным датчиком Последствия 1) ничего страшного (пока холодильник на корпус не пробьет); 2) ничего страшного (пока ноль на вводе не отвалится); 3) ничего страшного (если при открытии холодильника вы перчатками диэлектрическими пользуетесь и холодильник труб отопления не касается и пол сухой); 4) что такое СПЧ? |
19.1.2010, 23:05
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 27.8.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15385 |
19.1.2010, 23:06
4) что такое СПЧ? СПЧ - сторонние проводящие части. То есть, не относящиеся к электроустановке, но проводящие ток. Пример: железный карниз для занавесок. Ваши ответы относятся к электробезопасности. Вопрос относится скорее (имхо) о работе електронного устройства без сбоев. Или anja.khacko нам подскажет. Если я не въехал в тему (вариант БЭ): соединение нуля и заземляющего контакта в розетке не испортит холодильник, но может создать серьезные проблемы с электробезопасностью. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
19.1.2010, 23:15
Цитата Вопрос относится скорее (имхо) о работе електронного устройства без сбоев. Сдаётся мне, что ему по-барабану. Могу ошибаться, но не в этом случае.
19.1.2010, 23:40
Схему электронного регулятора в студию плиз( хотя кто вам ее даст) Пусть мастера объяснят в чем ошибка электрика если конечно они смогут. А то как часто у нас бывает при ЧП виновата проводка -самое простое на что можно сослатся.
20.1.2010, 10:56
Надо заземлять фазу еще на вводе, тогда электробезопасность повысится! Да нахрен везде надо фазу заземлить)) и включить!!))))) а лучше занулить!!))))))) -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
20.1.2010, 13:28
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 12.12.2009 Из: S-pils Пользователь №: 16539 |
Сдаётся мне, что ему по-барабану. Могу ошибаться, но не в этом случае. Скорее всего, что да; но случаи, как известно, всякие бывают! (с) Армянское Радио... Был случай, когда проходящий в паре сотне метров от дома электропоезд заставлял сбиваться МП блок стиральной машины. Пусть мастера объяснят в чем ошибка электрика если конечно они смогут. В начальные условия задачи входит неправильное заземление. Собственно, это и ответ Сообщение отредактировал Ржаводел - 20.1.2010, 13:33 |
21.1.2010, 20:20
Дело в том, что у холодильника сбивается электронный датчик и температура в холодильнике соответственно тоже сбивается. Сотрудники магазина утверждают что это полностью наша вина, т.к. розетка без заземления. Когда была установлена новая розетка, с заземлением, они сказали, что заземление сделано не правильно, а именно цитирую "заземление кинули на ноль". У меня изначально было мнение, что дело тут вовсе не в заземлении. Но хотелось все таки узнать мнение специалистов. Узнала... сейчас хоть могу грамотно аргументировать. Спасибо всем за ответы.
21.1.2010, 20:38
Сотрудники магазина утверждают что это полностью наша вина, т.к. розетка без заземления. Когда была установлена новая розетка, с заземлением, они сказали, что заземление сделано не правильно, а именно цитирую "заземление кинули на ноль". Кто может- тот работает, кто не может - тот ищет причины (в качестве эпиграфа). Фраза "заземление кинули на ноль" или "ноль кинули на заземление" может соответствовать нормальному положению вещей. Смотря где кинули... Похоже, пытаются кинуть Вас. Но нет никакого подтверждающего это документа, кроме личного мнения какого-то холодильщика, не спеца по электричеству. Пшёл! Итак, ржаводел угадал. Что сделать, чтобы товарищей из ХладАгенства на места поставить? Сообщение отредактировал Roman D - 21.1.2010, 20:48 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 30.5.2026, 13:02 |
