Защита приборов учета
rezerv1000
сообщение 18.1.2010, 21:24
Из: Воронеж
Пользователь №: 16965
Уважаемые коллеги, существует ли некий документ, в котором отражена (или не отражена) необходимость установки автоматов защиты на вводе, при подключении трехфазного счетчика непрямого включения (через трансформаторы тока)?
Шаровая молния
сообщение 18.1.2010, 21:40
Пользователь №: 14118
Коммутационный аппарат не далее 10 метров перед счётчиком (сверху) для безопасной его замены и работы в цепях счётчика. ПУЭ. Поправьте, если наврал.
сообщение 18.1.2010, 21:44
Речь идет о ТТ, а их цепи рвать нельзя.
Шаровая молния
сообщение 18.1.2010, 21:46
1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.
Трансформаторы тока, используемые для присоединения счетчиков на напряжении до 380 В, должны устанавливаться после коммутационных аппаратов по направлению потока мощности.
ПУЭ 6-е издание.
сообщение 18.1.2010, 21:53
Иными словами, после испытательной колодки?
Шаровая молния
сообщение 18.1.2010, 21:59
Да не. Ты про измерительные зажимы трансформатора тока говоришь, да? (И1 - И2). А я имел ввиду первичные (Л1 - Л2) зажимы. Человек ведь не написал, где у него стоит что.
Например. Стоит рубильник (или автомат) к нему подключены тр-ры тока (к которым подключен электросчётчик), далее идёт разводка на автоматы отходящих линий.
rezerv1000
сообщение 18.1.2010, 22:11
Из: Воронеж
Так и есть. Спасибо за ссылку на конкретный раздел ПУЭ.
сообщение 18.1.2010, 22:24
Понял. Вопрос снят.
Сообщение отредактировал Roman D - 18.1.2010, 22:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.8.2025, 21:24
