![]() лампы СД , не гаснут полностью |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23154 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Для замены ламп накаливания в новогодней гирлянде попробовали поставить 8 светодиодных ламп. После включения (мигающий режим) заметили, что они полностью не гаснут. Почему? Длина гирлянды 140 м., улица.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Вам намекают что из Вашей схемы управления идет ток утечки, а СД видимо милиамперов хватает чтоб отсвечивать
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
управляется диммером
насчет отсвечивать я бы не сказал, практически визуально они горят, т.е. притухают процентов на 3-40 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Из-за вольт-атперной характеристики тиристора/семистора.
Для эксперимента: параллельно гирляндам присоедените обычную ЛН (Диммеры и прочая дребедень на "тиристорах" начинают "правильно" работать при определенной нагрузке от "минимума") -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
в смысле параллельно гирлянде? сама гирлянда состоит из ЛН, только 8 ЛН заменили на СД
(Диммеры и прочая дребедень на "тиристорах" начинают "правильно" работать при определенной нагрузке от "минимума") а поподробнее? Сообщение отредактировал с2н5он - 13.1.2010, 23:55 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
в смысле параллельно гирлянде? сама гирлянда состоит из ЛН, только 8 ЛН заменили на СД А суммарная "мощность" гирлянды (ток потребления) как изменилясь? Цитата в смысле параллельно гирлянде? Да, параллельно "ветви" Цитата а поподробнее? Как то так: При достижении напряжения VG, называемого напряжением включения Uвкл, или тока J, называемого током включения Jвкл, ВАХ тиристора переходит на участок между точками 3 и 4, соответствующий открытому состоянию (низкое сопротивление) http://dssp.petrsu.ru/book/chapter7/part2.shtml Сообщение отредактировал haramamburu - 14.1.2010, 15:18 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
[quote name='haramamburu' date='14.1.2010, 16:16' post='119316']
Верно! |
1. Суммарную "мощность" гирлянды (ток потребления) померить не проблема, но если только около 2 % ламп заменили, то изменения не увидеть
2. А смысл подключения лампы параллельно 3. и что из этого следует? (в тиристорах, резисторах не разбираюсь ![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
1. Дык гирлянда весчь последовательная, 2% ох как могут отразиться
2. Смысл в том, что "тиристр" войдет в рабочий режим (ток. который должен быть не мене, чем позволяет - вольт_амперная хар-ка) 3. Следует то, при проведении экс-та с лампой, "лишний раз удостоверимся" в "онном" ![]() ЗЫ кстати, резистор - линейный элемент (при изменении напруги ток пропорционален), а полупроводниковый - нелинеен... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11189 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
После включения (мигающий режим) заметили, что они полностью не гаснут. Вас это беспокоит? Хотите об этом поговорить? ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вас это беспокоит? Хотите об этом поговорить? ![]() ещё как и кроме парал. ламп ещё чё нить) -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
ещё как и кроме парал. ламп ещё чё нить) Говорите... ![]() (кадр из фильма "Психоаналитик") Для тех, кто не работал со светодиодами Сообщение отредактировал Roman D - 18.1.2010, 12:59 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
1. Дык гирлянда весчь последовательная, 2% ох как могут отразиться вообще то лампы параллельно поставлены а ссылка причем здесь? Сообщение отредактировал с2н5он - 17.1.2010, 22:36 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
а ссылка причем здесь? Ссылка не моя, а Roman D Цитата вообще то лампы параллельно поставлены Ну вообщето точнее надо быть. Какие лампы, какие СД, что их регулирует... А вообще, для "горения" Сд (обычного) достаточно 1,5-3В, в отличии от ЛН, да и ток потребления в разы меньше -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 12.12.2009 Из: S-pils Пользователь №: 16539 ![]() |
Ссылка не моя, а Roman D Что-то не то... ![]() Для работы светодиодов определяющий параметр - ток. Напряжение (точнее падение напряжения) может колебаться на десятые доли даже для СД в одной партии. В результате при параллельном включении двух СД они будут гореть с разной яркостью. Ток в первую очередь определяется балластом (резистором, к примеру). Другое. При наличии напряжения на СД более, чем прямое падение (те же 1,5...3 В) СД начнет светиться даже при очень малом токе. Что мы и наблюдаем. Хотя для иллюминации по большому счету это не имеет значения. |
т.е. если я правильно понял в гирлянде почему то остается напряжение от которого светодиодные лампы (220 В., 1 Вт) загораются?
Короче забейте на это, не в обиду, но вы слишком далеки от полупроводниковых элементов\приборов
об чем и речь, понимал бы - не задавал бы вопроса, а забить это проще всего
Текстовая версия | Сейчас: 20.8.2025, 22:46 |
