Электрик сказал "где-то ноль лег на арматуру" , Электрик сказал "где-то ноль лег на арматуру"
Flos
сообщение 13.1.2010, 14:25
Пользователь №: 16888
Вообще основная цель была: сделать так чтобы люминесцентные лампочки не моргали в выключенном состоянии.
Все люстры в моей квартире выключаются через ноль т.е. постоянно под фазой (индикаторная отвертка светит при выключенном переключателе).
Поэтому я решил поменять местами фазу и ноль в проводке идущей к щитку.
Однако при отключении ноля на щитке - полквартиры осталось под напряжением т.е. в половине квартиры электроприборы работают, в другой половине нет.
При таком положении дел я уже не могу ничего менять. Это я так думаю т.к. при подключении провода фазы на питающийся от арматуры ноля я получу короткое замыкание.
Электрик сказал "где-то ноль лег на арматуру".
Электрик - пенсионер, может заниматься этим не хочет, может не знает. icon_smile.gif
Как можно исправить с минимальными так сказать разрушениями в доме?
Сообщение отредактировал Flos - 13.1.2010, 14:29
Сообщений в этой теме
- Flos   Электрик сказал "где-то ноль лег на арматуру"   13.1.2010, 14:25
- - savelij   Если основная цель убрать мерцание ЛЛ, то есть вар...   13.1.2010, 14:45
|- - Flos   Цитата(savelij @ 13.1.2010, 14:45) Если о...   13.1.2010, 16:16
- - ЛЕША   Цитата(Flos @ 13.1.2010, 14:25) Электрик ...   13.1.2010, 15:14
|- - Flos   Цитата(ЛЕША @ 13.1.2010, 15:14) Хорошо бы...   13.1.2010, 17:09
- - savelij   ЦитатаПоскольку у меня подсветки нет, то значит шу...   13.1.2010, 16:40
- - Гость_Dim_*   а светильники включаются одним выключателем? котор...   13.1.2010, 17:08
|- - Flos   Цитата(Гость_Dim_* @ 13.1.2010, 17:08) а ...   13.1.2010, 17:30
- - Гость_Dim_*   светильники с одного выкл. включаются или с нескол...   13.1.2010, 17:16
- - Гость   предложить могу такой выход. найдите распредкоробк...   13.1.2010, 17:34
|- - Flos   Цитата(Гость @ 13.1.2010, 17:34) предложи...   13.1.2010, 17:56
- - Гость_Dim_*   я предложил сделать, чтобы на выключатель шла фаза...   13.1.2010, 17:46
- - Гость_Dim_*   сделайте всё как было раньше. Вам не найти то мест...   13.1.2010, 18:12
- - haramamburu   Flos На фото 2 счетчика, значит на 2 хаты - так? К...   13.1.2010, 18:42
|- - Flos   Цитата(haramamburu @ 13.1.2010, 18:42) Fl...   13.1.2010, 20:08
- - haramamburu   Цитата(Flos @ 13.1.2010, 20:08) А разве а...   13.1.2010, 20:34
- - элкъ   ноль который отключали идёт на пакетник а квартирн...   13.1.2010, 21:26
|- - Ржаводел   Цитата(элкъ @ 13.1.2010, 20:26) ноль кото...   14.1.2010, 13:39
|- - ЛЕША   Вешали как-то люстры. Плиты "пустотки" В...   14.1.2010, 15:34
|- - Flos   Цитата(ЛЕША @ 14.1.2010, 15:34) Вешали ка...   14.1.2010, 15:50
- - _Alex_   Если фаз несколько (2 автомата на 2 группы), то и ...   14.1.2010, 0:22
- - Volt380   если проводка в хате разделена на две части, то ха...   14.1.2010, 12:22
- - элкъ   А что может ещё иметься в виду.Нулевой провод с ко...   14.1.2010, 14:09
|- - Flos   Цитата(элкъ @ 14.1.2010, 14:09) А что мож...   14.1.2010, 15:28
- - haramamburu   Flos оставшиеся нули ищите либо непосредственно на...   14.1.2010, 16:06
- - элкъ   найдите ту группу в щите со сторонним нулём автома...   14.1.2010, 16:40
- - Flos   Сегодня пришел электрик, разобрался и исправил все...   16.1.2010, 9:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 15:48
