![]() ПОЛУАВТОМАТ , собираю полуавтомат |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 12.1.2010 Пользователь №: 16870 ![]() |
Доброе время суток прошу извенения если создал тему которая похожа на другую но всетаки нужны советы знающих людей у меня есть трансформатор заводской фото прикреплю вопрос может кто с таким стыкался пойдет ли он для полуавтомата?у него на вторичке 22в на холостом ходу с отводом но фазировка в разную сторону но не проблема перекинуть конци.намотана шиной примерно 11см2.первичка намотана вроди с отводами но толком не расбирался.
набросал схему управления хочу слишать критику!!! Сообщение отредактировал UW5RR - 12.1.2010, 14:15 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 18.2.2009 Из: Малдавиа Пользователь №: 13497 ![]() |
UW5RR,
кАК Я ВМЖУ ПО СХЕМЕ СИЛОВОИ ТРАНС НА 25в и должен тянути 100 - 180А а у Вас этот транс с такои маленкои железе потянет этот ток? |
UW5RR, кАК Я ВМЖУ ПО СХЕМЕ СИЛОВОИ ТРАНС НА 25в и должен тянути 100 - 180А а у Вас этот транс с такои маленкои железе потянет этот ток? ток который на схеме взят из таблички найденой гдето в нете почему переспросил мне кажеться что етот ток завышен проволоку 1 мм расплавить легше чем електрод 2-3мм у соседа инвертор макс ток 180а он тройкой варит.вот и стоит вопрос какой нужен номинальный ток для полуавтомата? кстате коротнул отверткой упокой господь ее душу выход транса как спичка сгорела.... |
Доброе время суток прошу извенения если создал тему которая похожа на другую Господа модераторы! Можно я на каждый пост буду открывать тему? ТЕБЕ ЧЁ в падлу форумы посмотреть,этих ПА наплодилось как кроликов. ![]() ![]() Давайте уважать людей,и читать,а потом уже вопросы в соответствующей теме.А не вылазить пупом земли. Сообщение отредактировал САНЕК - 12.1.2010, 19:57 -------------------- На абордаж!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 9.12.2007 Пользователь №: 10011 ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
Ну ладно замечания я понял в предь не повторю!!!!!!!!
теперь вопрос по теме имееться 2х150А диода в трансе есть отвод от середины каждая половинка 25В возможно ли вместо моста включить их так как на картинке или обязательно должен быть мост??? [/quo можно включать так только кондер до дроселя и через сопротивление 5-15 ом 25ватт Сообщение отредактировал eger - 13.1.2010, 2:11 |
Ну ладно замечания я понял в предь не повторю!!!!!!!! теперь вопрос по теме имееться 2х150А диода в трансе есть отвод от середины каждая половинка 25В возможно ли вместо моста включить их так как на картинке или обязательно должен быть мост??? [/quo можно включать так только кондер до дроселя и через сопротивление 5-15 ом 25ватт Спасибо за дельный совет но с кондером не согласен у знакомого стоит полуавтомат тоже самодельный пробывали кондер до дроселя ставить и после дак вот после дроселя качество шва гораздо лучше а на счет резистора вы 100%правы мой недочет |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 ![]() |
Читаем правила форума:
http://www.electrik.org/forum/index.php?act=boardrules Создание новой темы Перед созданием темы пользователю необходимо определиться с выбором подфорума, так как неправильно размещённая тема будет перенесена модератором раздела по назначению. Настоятельно рекомендуется предварительно воспользоваться ПОИСКОМ, вполне возможно, что данный вопрос уже освещался. В случае, если проблема обсуждалась, но данному пользователю предложенные варианты решений не помогли, рекомендуется продолжить уже начатую тему, в крайнем случае, если проблема действительно уникальна, разрешается открытие новой темы. Отдельные разделы форума уже имеют тему Быстрых Ссылок, размещённую сверху и призванную облегчить поиск нужной информации по тематике раздела. Модератор имеет право тему прибить, и правильно сделает. |
Прочел я правила понял уже!!!!
кто нить подскажите чем можно комутировать сварочный ток тоесть + после моста может кто какой пускатель посоветует тиристоры очень дорогие на такой ток или комутировать по первичке тогда как бороться с заряжеными кондерами зайцев наловился кнопку не жмеш торкаешся проволокой кондер разрежаеться и приваривает проволоку емкость 20000мкф |
или комутировать по первичке тогда как бороться с заряжеными кондерами зайцев наловился кнопку не жмеш торкаешся проволокой кондер разрежаеться и приваривает проволоку емкость 20000мкф Разряжай кондёр. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 ![]() |
Прочел я правила понял уже!!!! кто нить подскажите чем можно комутировать сварочный ток тоесть + после моста может кто какой пускатель посоветует тиристоры очень дорогие на такой ток или комутировать по первичке тогда как бороться с заряжеными кондерами зайцев наловился кнопку не жмеш торкаешся проволокой кондер разрежаеться и приваривает проволоку емкость 20000мкф вам же сказали читать форум по однофазному па !!!!! |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Поставте третий диод катодом в кучу к существующим, а анодом к средней точке транса и почуствуете разницу
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2025, 20:30 |
