![]() Работает ? не трогай! а что делать если тронул. , Выбивает пакетник :( |
Гость_BlackDiamond_* |
В общем такая делюга, в квартире расшатались 2 разетки, я их прикрутил наместо вроде не болтаются пока, в одну и другую подключены две масленые батареи. на кухне в одну подключена газ плита с одной электро плиткой, и электро чайник, но их вместе не включаем так как от чайника уже плавился штепсиль теперь включаем либо чайник либо плиту. До того как я подкрутил 2 разетки все работало ничего не выбивало. А теперь 1 из пакетников грееца и выбивает. Что сделать ? менять пакетник или гдето плохой контакт ???
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
Что сделать ? менять пакетник или гдето плохой контакт ??? Померяйте ток и сравните с номинальным током выключателя. Если ток нагрузки больше, то выключатель исправный, если меньше, то надо выключатель заменить. P.S. А как может вырубать пакетник? Насколько я в курсе, у пакетного выключателя нет никаких защит. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18113 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Ну как их называют по научному не вкурсе, но такие белые коробочки с зеленым ручагом Он _ Офф вот он грееца и Оффается
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Там не только автомат может быть, но и диф.автомат. И что значит прикрутил розетку? Винты распорки небось докрутил, а снять напряжение и посмотреть как прикручены провода в розетке и вообще на сколько ампер розетки.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Мужики у меня нету этих всех приспособлений для замера ампер и т.д. и т.п. А подкручивал распоки у разеток, ну там и контакты посильней зажал в роде )))
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 27.8.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15385 ![]() |
а на сколько ампер автоматы?
ну там и контакты посильней зажал в роде Чтобы контакты зажать надо розетку из установочной коробки вынуть. -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 ![]() |
Греется и выбивает сразу и постоянно, или после подключения нагрузки?
При подтяжке контактов у старых розеток фазная клемма могла коснуться подрозетника (в относительно старых домах они металлические). Если не стоит УЗО, могут быть токи утечки. Бетон как губка впитывает в себя всю влагу, площадь контакта у подрозетника с бетоном большая, токи утечки могут достигать приличной величины. Сообщение отредактировал _Alex_ - 12.1.2010, 13:10 |
Посмотрите что на автомате написано 16А,25А и тп. И мошность нагревателей надо знать. Провода сами не греются?
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 12.1.2010, 18:57 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2025, 7:56 |
