![]() Cамодельный электролизер - аналог аппарата Лига |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 11.12.2009 Из: Самара Пользователь №: 16532 ![]() |
Элементарную математику я знаю, но считал, что расход кислорода через горелку приводится к атмосферному давлению. Согласен с вышеприведенным постом и прошу перенести, если можно, последние посты в новую ветку "Широкоуниверсальный аппарат газовой сварки для домашней мастерской." Цеолит конкретной марки и партии имеет вполне определенное количество и скорость адсорбции-десорбции. Больше чем это количество азота цеолит поглотить не сможет, как и увеличить скорость. Вывод- чем больше производительность генератора кислорода, тем большее количество цеолита потребно.
Извините за отклонение от темы, если кому интересно, буду писать в указанной ветке. Сообщение отредактировал Самара - 21.12.2009, 15:25 -------------------- Всероссийский съезд крыш объявляется открытым.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 17.7.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 15030 ![]() |
..Ну теперь самое важное. Ну 2мм будет даже мало.Без отверстий - фторопласт диэлектрик а отверстиями и при условии когда площадь отвестий больше чем площадь стенок между отверстиями он проводник такойже как и сам раствор. ![]() ![]() Примерно такая конструкция ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 4.1.2010 Пользователь №: 16774 ![]() |
Люди, кто может что то дельное подсказать вот про этот метод получение водорода. http://new-energy21.ru/deshevyiy-vodorod/d...troosmosom.html
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 3.12.2009 Пользователь №: 16446 ![]() |
Ну не верю я, что затратив на производство 0,1 кВт*ч. электроэнергии, можно получить 1000 кубов водорода. Бред какой-то. Закон сохранения энергии уже отменили? А?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 26.4.2008 Пользователь №: 11048 ![]() |
Ну не верю я, что затратив на производство 0,1 кВт*ч. электроэнергии, можно получить 1000 кубов водорода. Бред какой-то. Закон сохранения энергии уже отменили? А? ![]() Ну я немножко пробовал по ссылке я не ходил(трафику мало)но как я понял речь о высовольтном испарении жидкости по Дудышеву.Так вот я делал электрод их жести,ложил на дно банки поверх была вата и потом еще электрод,все это дело питал от умножителя напряжения и строчника(все от старого телека).По результату...мм...не очень впечатлило.туману не видно)) но на ощупь вернее если поднести руку к устройству чувствовался небольшой холодок(полагаю от испаряющегося водяного пара НО производительность очень мала.И кроме этого по ходу как я понял испарялся именно ПАР а не кислород и водород по отдельности...так что не так все просто..к сожалению...хотя....если есть желание пробуйте..я описал лишь свои впечатления...мож у вас по другому получится да кстати это все относится к предыдущему посту..просто я в него почему то не смог ответить поэтому написал сюда)) |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 7.1.2010 Пользователь №: 16804 ![]() |
Ну не верю я, что затратив на производство 0,1 кВт*ч. электроэнергии, можно получить 1000 кубов водорода. Бред какой-то. Закон сохранения энергии уже отменили? А? ![]() теоретически это возможно вот только за какое время. Мы пробовали по Канареву. действительно тпроцессэлектролиза идет при миллиамперных токах , но газу выделяется очень мало. |
нужен совет.
Сегодня делали пробное включение электролизера. Собран в корпусе от аккумулятора 60-ки. Электролит 10-15% р-р щелочи. При 13,8В и 20А производительность явно больше 2Л/мин - включали без крышки,поэтому точные замеры не делали, электролизер стоял на столе, 2 человека находились примерно в полуметре от электролизера, через 1,5-2минуты работы оба стали задыхаться.Срочно включили вытяжку, а электролизер больше не включали. Теперь о плохом.... Пластины из нержавейки. Продавец клялся, что это пищевая нержавейка. Использовали 2 куска внешне одинаковые. Но после 1,5-2минуты электролит в 3-х банках стал темно сиреневым( что то похожее на сильно насыщеный р-р марганцовки), при этом в 3-х других банках цвет электролита не изменился. Может кто подскажет возможно ли что то сделать не меняя электроды ? |
нужен совет. Можно уточнить: - Подробнее о конструкции электродов (подключение проводников к электродам, материал перемычек, способ подключения и т.п.); - Какая щелочь в электролите - гидроксид калия, натрия, другое?, степень чистоты (ОСЧ, ХЧ, Ч, ЧДА, Технич.); - Какая вода в электролите (водопроводная, дисцилят); - Фотографии крупным планом (общий, конструкционные узлы). Сообщение отредактировал Slesar'-Ginekolog - 13.1.2010, 16:06 |
электролизер собран в корпусе автомобильного аккумулятора 60-ки - новом. Электроды нержавейка. Размеры примерно 15х15см. Всего 6банок, в перегородках между банками сделаны отверстия около 5мм диаметром ( для выравнивания уровня электролита) В каждой банке по 3 пластины.Расстояние между пластинами 4-5мм. Средняя пластина "+"(но это не критично). банки соеденены между собой последовательно болтами через верхние штатные отверстия в корпусе, крайние пластины имеют контактные отводы ( шпильки 8 ) которые через срезаные клемы аккумулятора выходят через крышку аккумулятора наружу.Фото сделаю и выложу, только объясните как их выложить.
Электролит раствор щелочи какой именно не знаю покупали на рынке кустик( использовали неоднократно и раньше - работало без проблем) Раствор электролита примерно 10-15 % ( точно не взвешивали).Провода контакта с электролитом не имеют. Электролизер аналогичный описываемому использую около года на машине работает хорошо в целом с электролитом "из того же материала" Напряжение подавали 13,8В, при этом сработала защита на БП ( там максимум 20А) , немного понизило напряжение до 13,2 В при токе 20А. Вода для электролита дистилированая техническая- с автомагазина. Как я уже писал, электроды из нержавейки купленой на рынке. Было 2 куска, по совам продавца, и визуально одинаковые, но видимо по составу все таки разные. При включении электролит потемнел в 3х банках , а еще в 3х остался таким как и был. Электролит посже слили - перемешали - через сутки он отстоялся и стал примерно цвета тосола - зеленовато голубоватый. я считаю проблема в составе нержавейки, или, что совсем маловероятно, в грязных банках ( но корпус тщательно вымыли перед сборкой, да и проверить легко - зальем свежий электролит) |
... Фото сделаю и выложу, только объясните как их выложить. Инструкция по публикации изображений, фотографий, картинок на форуме. 1. Открываем в любом браузере страницу сервиса http://www.radikal.ru/, видим примерно вот что: ![]() 2. Нажимаем кнопку "Обзор", и указываем путь к файлу с нужным изображением. Выбираем нужный размер картинки (по большей стороне) в пункте "Уменьшить до", если уменьшать картинку ненадо - снимаем галочку; 3. Нажимаем кнопку "Загрузить" - видим следующую страницу: ![]() 4. Кликаем левой кнопкой мыши адрес и код картинки под пунктом "3. Превью - увеличение по клику"; 5. Кликаем правой кнопкой мыши по выделенному и в появившимся контекстном меню выбираем "Копировать"; 6. В окне редактирования сообщения, в форуме, в тексте, кликаем правой кнопкой мыши и выбираем команду "Вставить" 7. Все. Для вставки в форум других изображений, повторяем п.п. 1-6. Сообщение отредактировал Slesar'-Ginekolog - 14.1.2010, 12:52 |
первое фото общий вид сверху, на втором я попытался показати как соеденены банки и что представляют собой электроды
Чем разделены электроды по краям в пакете. Что за материал? (на фото серого цвета).
прокладки из кислото-щелочностойкой резины. вырезали из одного куска на все банки. В принципе, можно обойтись и без них, тогда нужно точнее гнуть контакты.
Домыслы следующие:
Нержавейка практически любого сорта, стойкая к щелочной среде, даже при максимальных концентрациях щелочи и при температуре кипения (выше 100 градусов). Поэтому от электродов электролит окраситься не мог, если только на них небыло какой нибудь "грязи". Следовательно либо в банки аккумулятора попали опилки меди или медного сплава (большинство солей меди, в растворах дают зеленый или синий цвет), либо электролит не щелочь, а кислота. Тогда это может объяснить почему задыхались люди при работе батареи. А вообще то при первом включении, электроды рафинируются, правда у меня электролит становился "ржавым" или черным. Пару часов промывал электроды под током, в черновом электролите - потом менял раствор на чистый. Может еще цинк с болтов в электролит попал. Нужно уточнить что за щелочь. |
Спасибо за совет. Не поленились вытащили электроды из одной из "темных" банок - визуально все нормально.... Больше всего смущает , что потемнело только в 3х банках. Мы решили , что ,возможно, один из кусков нержавейки был с никелем, а второй с хромом. Возможно, действительно "грязь", но сам перед сборкой мыл банку губкой. перед установкой электроды обработали наждачкой, потом протерли оцетоном и ,работая в перчатках , все собрали в кучу. Про болты возможно.
Попробуем включить с новым электролитом |
... возможно, один из кусков нержавейки был с никелем, а второй с хромом... В основном нержавейка из хрома и никеля состоит. Во всяком случае легче всего хромоникелевую нержавейку достать, так называемую "пищевую" 08Х18Н10, ее еще 304-й называют, по "забугорной" маркировке. ![]() |
Продавец так и сказал . что это пищевая...... Но получается . что состав кусков был разный.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 5.2.2009 Пользователь №: 13372 ![]() |
ну и выложил же ты фотки аппарата
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 11.3.2010 Пользователь №: 17662 ![]() |
Привет всем 1 выкладываю фотки аппарата Эффект600. производился в Украине в 90-х годах выход газа мах=800л.час потребляет 3 квт. горелка №4
Лично был мастером участка где их делали. Можно паять латунью, медью, сваривать алюм трубки , метал до 3-4 мм (правда для металла хорошобы помощнее агрегат (усиленный) моя аська 397-604-354 Кстати... этому аппарату больше 15 лет газогенератор 1фото фото2 фото3 фото4 фото5 фото6 фото7 фото8 фото9 фото10 фото11 фото12 Видео Сообщение отредактировал vasrem - 12.3.2010, 15:07
Вот теперь спасибо, будем кумекать
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2025, 22:51 |
