Помогите разобраться с манипуляциями
FEDORbiar
сообщение 4.1.2010, 12:55
Пользователь №: 16770
Помогите разобраться с манипуляциями с ЭДС на схеме
как получили Е5 штрих
что проиходит когда вместо стрелок J образуются круги с разнонапрвленными двойными стрелками
Сообщение отредактировал FEDORbiar - 4.1.2010, 12:55
mic61
сообщение 4.1.2010, 13:30
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Цитата(FEDORbiar @ 4.1.2010, 11:55) *
... вместо стрелок J образуются круги с разнонаправленными двойными стрелками
Это Вы круто завернули... Судя по придуманным Вами терминам, Ваша специальность далека от электротехники (от ТОЭ), я не прав?
Ну ладно.
- этот "круг с двойными стрелками" называются "источник тока"
- укажите, где на рисунке исходная схему (левая-верхняя, или это уже после каких-то "манипуляций")
- что нужно в задаче сделать?
Попытаемся "поманипулировать"
FEDORbiar
сообщение 4.1.2010, 13:52
Профессия моя элоктромонтажник) правда с недавнего времени
На заочном учусь по специальности ЭА
на данном рисунке лишь пример но чень схожий с моей задачей. По скольку делаю КР сам пытаюсь во всем разобраться
это моя задача
FEDORbiar
сообщение 4.1.2010, 18:52
вообщем ребят, там на первом рисунке, (который пример) расчитывается Е4штрих=Е4-JR4
E5штрих=Е5-JR5
Если не сложно объясните как расчитались эти две величины( Е4штрих,E5штрих)
Пожалуйста!
mic61
сообщение 4.1.2010, 19:57
Ща объясним. Только свет братья-энергетики дадут... icon_sad.gif А то ж на Ноуте букффы не там расположены. Да и батарея дохленькая. icon_biggrin.gif
Михайло
сообщение 4.1.2010, 21:03
Пользователь №: 12512
Речь, наверное, идет про метод эквивалентного генератора:
http://it.fitib.altstu.ru/neud/oe/index.ph...or&module=2
FEDORbiar
сообщение 5.1.2010, 3:45
Спасибо за совет. Задчку решаю потихоньку по аналогии с решенными задачами которые у меня есть. Но некоторые теоретические моменты(может быть элемнентарные) непонятны пока.
Вот например на самом первом рисунке есть стрелки со знаком J.Как я понимаю в начале это не включенный в цепь сторонний источник тока, а потом его включают в цепь представив через Е5штрих. Непонятно как произведен этот расчет? Можно в любую ветвь включить этот источник тока или нет?
Михайло
сообщение 5.1.2010, 5:43
Если это метод эквивалентного генератора, то ток J - это эквивалентный ток (правильнее I). В методе ЭГ вся та часть схемы, которая подключена к ветви, параметры которой надо определить, заменяется на эквивалентный генератор Eэкв с внутренним сопротивлением Rэкв. Насколько я помню, источник тока Iэкв=Eэкв/Rэкв с внутренним сопротивлением Rэкв эквивалентен этому генератору.
По Вашим лоскуткам действительно непонятны манипуляции, похоже перепрыгнули пару преобразований или некорректно нарисовали схему с двумя источниками тока, а может и нет... Какой метод применяется?
Сообщение отредактировал Михайло - 5.1.2010, 5:55
mic61
сообщение 5.1.2010, 12:15
Ага, свет дали в 4-е утра. "Завалился" целый микрорайон...
Теперь - по делу:
1. Возьмем первую схему (нарисованную от руки, я нарисовал только фрагмент.)
2. Эти стрелки очень смущали. Но, прочитав в условии : "4. Составить баланс мощностей (для исходной схемы с источником тока.)", и, не видя в исходной схеме его условного обозначения, стал подозревать, что стрелки с буквами J (причем, J "вытекает" из одной точки схемы и "втекает" в другую) - это и есть точки подключения Источника Тока (далее - ИТ). Никогда не встречались в задачах такие обозначения (см. рис1.)
3. Договорившись, что вместо стрелок необходимо нарисовать ИТ, видим, что для составления уравнений по Методу Контурных Токов (и вообще, для упрощения схемы) необходимо "избавиться" от этой ветви с ИТ. Для этого произведем эквивалентные преобразования. А именно: "имеем полное право" перенести ИТ в те ветви, которые дополняют ветвь с ИТ до замкнутого контура. На схеме этот перенос сделан в ветви с R7 и R5 (см. рис. 2.)
4. Далее - "новые" ИТ преобразуются в эквивалентные ЭДС, и суммируются с ЭДС, уже "существующими". Эквивалентные ЭДС я назвал Е и Е (рис. 3.)
Если что-то не понятно - спрашивайте. Там в задачке еще есть подводные камни при определении токов в ветвях Методом Контурных Токов.
FEDORbiar
сообщение 5.1.2010, 13:39
mic61 Спасибо Вам за помощь. Видио поскольку заочник- доходит не сразу( издержки отсутсвия вербального общения с преподователемicon_smile.gif ). Ваш интернет ресурс - неоценимая помощь!
А что с подводными камнями по поводу контурных токов?
Я сейчас как раз расчитываю их. Дошел до места где нужно в расчеты включать ЭДС и как раз возникли вопросы по поводу их величин (то что на рисунках)
mic61
сообщение 5.1.2010, 14:00
А что в этом месте не получается? ЭДСы записываются в правой части уравнения с такими знаками: если "стрелка" ЭДС совпадает с направлением контурного тока, то "+", иначе -"-".
Некоторые проблемы возникнут при определении токов в ветвях, после нахождения контурных токов. Там нужно будет учесть вот то самое преобразование ИТ в две эквивалентных ЭДС в смежных ветвях. Давайте "доживем" до этого места. icon_biggrin.gif
FEDORbiar
сообщение 5.1.2010, 15:57
Направление стрелок в ИТ, на рисунке 2, взято по направлению обхода контура?
И еще вопрос на исходной схеме уже в моем варианте (пост #3, рис.1) для чего указан ток I1 и его направление?
mic61
сообщение 5.1.2010, 16:13
Нет, направление обхода контура здесь сосем не причем. Словами очень трудно, но посмотрите рис.1 и рис.2. Получается, что мы фиксируем общую точку этих ветвей, а вторую точку ветви с ИТ переносим во вторую нужную ветвь. Вот так и получаем направление "нового" ИТ. Если совсем не понятно, нарисую чуть по позднее.
FEDORbiar
сообщение 5.1.2010, 16:46
Тоесть в моем примере (пост #3, рис.1), направления ИТ в ветви с R5 и в ветви с R6 будут совпадать со стрелками E7 и Е6
и соответственно E7т=Е7+JR5
E6т=Е6+JR6
mic61
сообщение 5.1.2010, 16:58
E6т=Е6+JR6
Да, направления существующей ЭДС и "добавленной" ЭДС совпадут.
В своих записях, с индексами "т" я обозначал ЭДС, преобразованную из ИТ. Т.е. я бы записал это так:
E7T=J*R5;
Е'7 = E7 + E7T
FEDORbiar
сообщение 5.1.2010, 17:46
Спасибо, понял!
FEDORbiar
сообщение 5.1.2010, 19:13
Еще вопрос по токам в ветвях, могу я взять их напрвления произвольно?
mic61
сообщение 5.1.2010, 19:42
Да, конечно. Окончательно корректировка направления производится, естественно, после решения задачи. И если у Вас в какой-либо ветви получится отрицательная величина тока, то просто поменяете направление на схеме.
FEDORbiar
сообщение 5.1.2010, 20:43
Я нашел контурные токи I1к, I2к, I3к
начал считать токи I1 I2 I3 и.т.д.
Вообщем касательно моей схемы, после включения в ветви с R75(R75=R5+R7) и R6 - ИТ получились токи I7' и I6' соответственно
Как мне найти I6=I6'-J или наоборот I6=J-I6' совсем запутался
I5 и I7???
В подобной задаче в той где Вы объясняли как включить в цепь ИТ
I5=J+I5'
I4=I4'
I7=-J-I4
mic61
сообщение 5.1.2010, 22:09
Да, при переносе ИТ в смежные ветви мы добавили (или отняли) к току ветви ток ИТ. Теперь необходимо этот ток J отнять или прибавить от/к контурных токов.
Для этого необходимо вернуться к тому моменту, когда в схеме еще были нарисованы источники тока, и посмотреть плюсовался ток J к току ветви, или вычитался. Непонятно? Непонятно!
Опуская подробности, если ЭДС, преобразованная из ИТ (та, что с индексом "Т") совпадает с направлением тока в ветви (направление этого тока Вы выбирали в самом начале задачи, причем - произвольно), то необходимо ток J отнять от суммы контурных токов, и наооборот.
Предположим, что после решения уравнений по методу Контурных Токов Вы получили:
I5 = II + III, тогда, если Ет5 совпадает с направление тока I5, то окончательная формула для тока I5 будет такая:
I5 = II + III - J
И наоборот, если Ет5 противоположно направлению тока I5, то
I5 = II + III + J
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.8.2025, 23:10
