324 страниц V  « < 53 54 55 56 57 > »
qaki
сообщение 27.12.2009, 16:11
Сообщение #1081
Пользователь №: 10507
Цитата(Not skilled @ 27.12.2009, 14:35) *
Почему так получается?
Одной из возможных причин может быть чрезмерное снижение остаточной
индуктивности резонансного контура. При этом ток в цепи ограничивает
реактивное сопротивление резонансного конденсатора, которое в норме
компенсируется индуктивностью. Попробуй поискать резонанс под
большой нагрузкой на повышенной частоте.
Genadiy
сообщение 27.12.2009, 17:10
Сообщение #1082
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Цитата(Not skilled @ 27.12.2009, 12:35) *
Здравствуйте! При настройке упёрся в 150А, кажись такое было у Нексора в первой ветке темы. Вобщем при зазоре 0,4мм амперметр с шунта показал 150(с удвоителем 140), при 0,5мм никаких изменений в повышении макс.раб.тока. Почему так получается?
Какое сопротивление баласта?
Not skilled
сообщение 27.12.2009, 19:41
Сообщение #1083
Из: Украина
Пользователь №: 14991
Напряжение сети не мерял, но мне кажется не на много просаживается, так-как визуально(по свечению лампочки на кухне) не заметно, но нада будет завтра замерять.
А под большей нагрузкой это, я так понимаю, с меньшим номиналом сопротивления нагрузки?
Сопротивление баласта гдето 0,16-0,17 Ома.
Вспомнил, что у Негуляева было написано 0,14-0,16 Ома.
Перечитав немного первую ветку натолкнулся на мысль: взяв в руки калькулятор и 25Вольт(у меня на нагрузке) поделил на сопротивление 0,17Ома и получил 147,0588Ампер. тоесть это максимальный выходной раб.ток напрямую зависит от нагрузки, а ток КЗ от зазора в Рез.др., если это так, тогда прошу прощение за то, что задал вопрос, но как гаворится "хорошая мысля приходит опосля". Завтра уменьшу баласт, постараюсь всё перемерять и отпишусь
конструктор
сообщение 27.12.2009, 22:03
Сообщение #1084
Из: Украина . Винница
Пользователь №: 12829
[quote name='artur2' date='27.12.2009, 12:45' post='117113']
если надо немного подварить полуавтоматом,протяжку подключал к резонансному полумосту,и если руки стоят ровно,на повышеном токе варит нормательно,но если у вас инвертор типа бармалейника,варить не будет однозначно___проверено!!!
Прошу совета ; кто делал рез мост с разделенными ТГР и драйверах,есть ли подводные камни? Полумост прошел все испытания,проблем не было.Драйвера не оптика
Сообщение отредактировал конструктор - 27.12.2009, 22:08
Самара
сообщение 28.12.2009, 11:40
Сообщение #1085
Из: Самара
Пользователь №: 16532
Выкладываю оригинал статьи Климова Николая Александровича из г.Самара. При цитировании просьба указывать авторство.
Прикрепленный файл  ________________.doc ( 1.25 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 239
Цитата(Самара @ 25.12.2009, 8:48) *
Если есть интерес, попробую найти и выложить оригинальную статью автора сварочника.
Его можно использовать не только как сварочник, но и как устройство ТВЧ нагрева, конструкция индуктора прилагается в статье.
Сообщение отредактировал Самара - 28.12.2009, 11:47
Всероссийский съезд крыш объявляется открытым.
Not skilled
сообщение 28.12.2009, 21:44
Сообщение #1086
Из: Украина
Здравствуйте! Уменьшил сопротивление нагрузки, и при нагрузке на клемах 25В и 165А на приборе, значит нагрузка у меня получилась гдето 0,15 Ома. Наверное выйду на площадку и попробую зажечь дугу, о результате отредактируюсь
radost.gif УУРАААА!!!!!!!! radost.gif В 21:13 Зажёг первую дугу на своём первом инверторе radost.gif , правда словил дугу с раза двадцатого, КЗ за 200А(судя по скорости движения стрелки амперметра даже, наверно, за 250), увидел своими глазами как меняется ток в зависимости от длины дуги, больше на радостях ничего померять неудалось, продолжу, наверное, после НОВОГО ГОДА, а пока с товарищем пойду отмече ЭТО дело.
П.С. Выражаю ОГРОМНЕЙШЕЮ БЛАГОДАРНОСТЬ Всем кто помагал, и надеюсь в дальнейшем будет помагать и не только мне, безценными советами и наставлениями на правильный путь. СПАСИБО
П.П.С. вот хвото железяки , на которой спалил половину электрода диам.3мм
Сообщение отредактировал Not skilled - 28.12.2009, 23:17
Самара
сообщение 29.12.2009, 13:20
Сообщение #1087
Из: Самара
Попробую после праздников уговорить автора разрешить выложить дополнение к статье "Методика расчёта ВЧКУ", в ней приводятся несложные расчеты аппарата под конкретные потребности и рекомендации по комплектухе и изготовления.
Ligrou
сообщение 29.12.2009, 13:29
Сообщение #1088
Пользователь №: 16730
Приветствую всех инвертостроителей. Прочитал всю ветку для начинающих и решил поучаствовать. Я делаю Негуляевский резонансный полу мост. Начал настраивать по его методе-вместо силового тр. лампа (24в 50вт). Все вроде регулируется, но меня смущает сильный нагрев ключей уже при 30-40в на Латре. Подскажите пожалуйста, какая вообще температура нагрева вых. ключей в норме? У меня дроссель на 2х сердечниках от ТВС 110 12вит. 2.5мм. Всех с наступающими праздниками!
Wiew
сообщение 29.12.2009, 14:22
Сообщение #1089
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(Ligrou @ 29.12.2009, 12:29) *
Начал настраивать по его методе-вместо силового тр. лампа (24в 50вт). но меня смущает сильный нагрев ключей уже при 30-40в на Латре
смотрите форму, амплитуду напряжения на затвор - эмитер ключей (если не знаете какая должна быть осцила - выкладывайте сюда)
старайтесь полее подробно излагать информацию, непонятно при каких условиях нагрев происходит
На радио:
Мы такой не знаем
Пук
сообщение 29.12.2009, 14:46
Сообщение #1090
Из: Энергодар
Пользователь №: 15540
Ligrou
сообщение 30.12.2009, 21:12
Сообщение #1091
Форма сигнала соответствует рекомендованым, может у меня амплитуда большая- 25в?
qaki
сообщение 31.12.2009, 8:50
Сообщение #1092
А ключи при такой амплитуде еще живы? По datasheet д.б. не более 20 В.
У меня были случаи, когда IGBT становились неизвестно чем даже при
-17 В.
Mijgan
сообщение 31.12.2009, 17:43
Сообщение #1093
Из: Краснодар
Пользователь №: 12723
Добрый вечер! Помогите пожалуйста разобраться с проблеммой, Собрал резонансник по схеме Клима!, напряжение ХХ 95в без поджигалки, с поджигалкой 170в , дросель Ш16х20 12 витков, силовой на четырёх Ш16х20 12 витков, резонанс 26кгц , рез кондёры баян из 40шт 78-2 0.022мк , на выходе 3 диода EBU04, управа на TL, всё экранировано, мёртвое время 3мкс, на 125 амперах 53 вольта
Пук
сообщение 1.1.2010, 14:45
Сообщение #1094
Из: Энергодар
Чем меряешь? Такого не может быть. С Новым Годом.
Mijgan
сообщение 1.1.2010, 17:33
Сообщение #1095
Из: Краснодар
С Новым Годом! Спосибо что уделили внимание! Действительно в измерении одном на косячил, на скопеметре выставил измерение AC+DC, вот и получилось нод нагрузкой 53в, выставил как надо получилось 140а , 26в. но ХХ так и остался 175в с пджигалкой, без неё 90в, самое интересное что раньше было всё нормально, 56в беж поджигалки, и 110в с ней, мне кажется всё изменилось после того как я его на долго поставил но прогон на баласте,может рез. ёмкость какая то течёт?
измерения делаю FLUKE 196B SCOPEMETER ? ток мерию шунт на 75а и вольмерт В7-41
Steppe
сообщение 1.1.2010, 18:25
Сообщение #1096
Из: Оренбург
Пользователь №: 13517
Проверьте целостность печатной платы поджигалки, работу диодного моста и конденсаторов между этим мостом и вторичной обмоткой силового транса.
Mijgan
сообщение 2.1.2010, 16:26
Сообщение #1097
Из: Краснодар
Поджиг весь сделан навесным монтажём, он не при чём, ведь без поджигалки напряжение высокое 90в, похоже чтото с фазами в гараже, сегодня поменял фазу, и ХХ стал 130в с поджигом, самое интересное, что на первой фазе было 215в, и ХХ 190в, сейчас на другой фазе 223в и ХХ стал 130в, может куда то ещё капнуть, в аппарате проверил весь выход, диоды, снаберы, на дроселе сделал 11 витков, резонанс вырос до 28.7кгц.
555leon555
сообщение 2.1.2010, 17:29
Сообщение #1098
Из: Белорусь, Гродно
Пользователь №: 16333
Всех с НОВЫМ ГОДОМ и поменьше ведер паленых деталей!
скажите почему на выходе в двух тактах применяют две обмотки. Почему не применить одну и диодный мост?
Сообщение отредактировал 555leon555 - 2.1.2010, 17:30
Пук
сообщение 2.1.2010, 18:20
Сообщение #1099
Из: Энергодар
Сравни цену куска провода и двух дополнительных диодов и сразу всё поймёшь. Если цена не волнует то смело ставь мост, ничего не изменится. icon_biggrin.gif
Leon_new
сообщение 2.1.2010, 18:57
Сообщение #1100
Пользователь №: 15950
Цитата(Пук @ 2.1.2010, 21:20) *
А тепловыделение?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2026, 18:19
