рабочий люльки |
рабочий люльки |
29.12.2009, 23:09
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 28.10.2009 Пользователь №: 16025 |
Электрику с удостоверением рабочего люльки при медосмотре запретили работы на высоте.
Можно ли ему работать в качестве рабочего люльки? |
Гость_Скобичевский_* |
29.12.2009, 23:18
30.12.2009, 0:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6955 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Можно ли ему работать в качестве рабочего люльки? Зависит от выполняемых обязанностей, если управляет люлькой с людьми с земли, то все равно необходим периодический медосмотр, хотя бы подтверждающий его психическую устойчивость. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
30.12.2009, 21:21
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 25.10.2009 Пользователь №: 15973 |
Зависит от выполняемых обязанностей, если управляет люлькой с людьми с земли, то все равно необходим периодический медосмотр, хотя бы подтверждающий его психическую устойчивость. Люлькой управляет машинист подъёмника. Рабочий люльки прозводит работу находясь непосредственно в люльке. Вышеупомянутому электрику путь к работе на высоте заказан (к сожалению) |
30.12.2009, 21:52
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
Цитата В качестве рабочего люлбки можно, Да нет! Люлька к подмостьям и настилам не относится, так шо это РАБОТА НА ВЫСОТЕ. Иногдо просто "балдееш" от использования кадров!.... НУ ЗАЧЕМ ПОСЫЛАТЬ ВЫСОКОКВАЛИВИКАЦИРОВАННЫЕ КАДРЫ на производство работ не выше 4 разряда? Если хотите избавится от работника, то продолжайте "втом же духе"
30.12.2009, 21:54
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Межотраслевые - "Работы на высоте - Работы, при выполнении которых работник находится на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более", таким образом работа в люльке не считаются работой на высоте, так же не являются и верхолазными. Лучше бы узнать в больнице почему? Хотя я бы перестраховался - может у него от высоты голова кружится. тогда какой из него работник
30.12.2009, 23:01
Межотраслевые - "Работы на высоте - Работы, при выполнении которых работник находится на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более", таким образом работа в люльке не считаются работой на высоте, так же не являются и верхолазными. Лучше бы узнать в больнице почему? Хотя я бы перестраховался - может у него от высоты голова кружится. тогда какой из него работник Хм, советую почитать внимательнее МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА по охране труда при работе на высоте (ПОТ Р М-012-2000). Перестраховываться незачем, приговор уже озвучен. А почему нельзя Вам все равно не откроют (врачебная тайна), да и не к чему Вам это. |
30.12.2009, 23:06
Да нет! Люлька к подмостьям и настилам не относится, так шо это РАБОТА НА ВЫСОТЕ. Иногдо просто "балдееш" от использования кадров!.... НУ ЗАЧЕМ ПОСЫЛАТЬ ВЫСОКОКВАЛИВИКАЦИРОВАННЫЕ КАДРЫ на производство работ не выше 4 разряда? Если хотите избавится от работника, то продолжайте "втом же духе" Извиняюсь, туплю. Про, что говорим то? Причем тут кадры 4 разряда (и ниже) и почему незачем их посылать на производство? |
30.12.2009, 23:19
[quo] Причем тут кадры 4 разряда (и ниже) и почему незачем их посылать на производство?[/quote] С таким вопросом и к "Бабки не ходи"! Пробмлемы с работай на высоте возникают у людей старше 45 лет. И все становится понятно.....
Сообщение отредактировал KIVOK - 30.12.2009, 23:27 |
30.12.2009, 23:33
[quo] Причем тут кадры 4 разряда (и ниже) и почему незачем их посылать на производство? С таким вопросом и к "Бабки не ходи"! Пробмлемы с работай на высоте возникают у людей старше 45 лет. И все становится понятно..... наверное я сегодня утомился. Проблемы с работой на высоте могут возникнуть в любом возрасте. Так и ничего не понял из Вашего первого поста, а во втором посте еще туману напустили. |
31.12.2009, 17:13
Хм, советую почитать внимательнее МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА по охране труда при работе на высоте (ПОТ Р М-012-2000). Перестраховываться незачем, приговор уже озвучен. А почему нельзя Вам все равно не откроют (врачебная тайна), да и не к чему Вам это. о боже опять, ну читаю, тоже самое что и в Межотраслевых правлах по охране труд (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок приговоры в суде озвучивают, а в больнице могут написать чего угодно, у нас например есть водила, которому на ухо надо орать, чтобы услышал, как он медкомиссию проходит не понимаю Сообщение отредактировал с2н5он - 4.1.2010, 9:56 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
31.12.2009, 18:18
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
"1.9. Основным опасным производственным фактором при работе на высоте является расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола), связанное с этим возможное падение работника или падение предметов на работника.
1.10. Причины падения работников с высоты: а) технические - отсутствие ограждений, предохранительных поясов, недостаточная прочность и устойчивость лесов, настилов, люлек, лестниц;" ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ ТОИ Р-112-01-93 1.1. Работами на высоте считаются все работы, которые выполняются на высоте от 1,5 до 5 м от поверхности грунта, перекрытия или рабочего настила, над которым производятся работы с монтажных приспособлений или непосредственно с элементов конструкций, оборудования, машин и механизмов, при их эксплуатации, монтаже и ремонте. 1.3. Работы на высоте должны выполняться со средств подмащивания (лесов, подмостей, настилов, площадок, телескопических вышек, подвесных люлек с лебедками, лестниц и других аналогичных вспомогательных устройств и приспособлений), обеспечивающих безопасные условия работы. Люлька - подвесное подмостье с ограждением , которое необходимо именно для работы на высоте (требования к люлькам изложены в гл.2.2. Требования к лесам и подмостям ПОТ Р М-012-2000). Без наличия высоты (и неустойчивости) потребности в ограждении нет. Т.е. выполнение условий для безопасного труда (применение ограждения, пояса..) не переводит работы в разряд "безвысотных", остается "расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола)". Интересно, если как электрику на высоту нельзя, то как получено удостоверение рабочего люльки. В другом месте медосмотр проходил? ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ ВЕДЕНИЮ РАБОТ ДЛЯ РАБОЧИХ ЛЮЛЬКИ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ПОДЪЕМНИКЕ (ВЫШКЕ) РД 10-198-98 1.3. Рабочие люльки должны иметь медицинское заключение, подтверждающее право на работу на высоте, и удостоверение. Сообщение отредактировал Олега - 31.12.2009, 19:27 |
1.1.2010, 15:02
о боже опять, ну читаю, тоже самое что и в Межотраслевых правилах по охране труд (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок приговоры в суде озвучивают, а в больнице могут написать чего угодно, у нас например есть водила, которому на ухо надо орать, чтобы услышал, как он медкомиссию проходит не понимаю Скобичевскому - чисто детское любопытсво вы кем работаете? я гл. инженер эл.тепл. сетей, вышка, 15 лет стажа, а у вас? и почему Скобичевский? "Мастер и Маргарита?" С наступившим Новым годом! Не упоминайте имя Господа в суе. Попросил же Вас внимательно почитать Правила. Вы нашли между ПОТРМ-016-2001 (с изм. 2003 г.) и ПОТ Р М-012-2000 одинаковые определения «работы на высоте» и «верхолазные работы». Но я не просил Вас сравнивать эти два документа. А просил внимательней почитать ПОТ Р М-012-2000. Предыдущий форумчанин уже дал некоторые пояснения. Добавлю от себя. ПОТ Р М-012-2000 п.1.4. Действие Правил распространяется на все виды работ, производимых на высоте. При работах на высоте в строительстве, при электромонтажных работах, включая работы на воздушных линиях и сооружениях электропередачи, связи, теле- и радиофикации, наряду с Правилами действует соответствующая отраслевая нормативная правовая и нормативная техническая документация Госстроя России и других федеральных органов исполнительной власти в соответствии с их компетенцией. Поищем же соответствующую НТД. Одним из документов по нашей теме являются Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек), которые утверждены Постановлением Госгортехнадзора России от 11 июня 2003 г. N 87. Приведу некоторые выдержки из них: 4.4.18. Машинисты, рабочие люлек, электромонтеры и слесари перед назначением на работу в соответствии с Федеральным законом "Об основах охраны труда в Российской Федерации" (N 181-ФЗ от 17.07.1999, ст. 15) <*> должны пройти медицинское освидетельствование для определения соответствия их физического состояния требованиям, предъявляемым к работникам этих профессий. 4.4.13. Для управления подъемниками и их обслуживания владелец обязан назначить машинистов, слесарей, электриков, гидравликов и рабочих люльки. 4.4.27. Для правильного обслуживания подъемников владелец обязан обеспечить машинистов, слесарей, электромонтеров, стропальщиков и рабочих люльки производственными инструкциями, определяющими их права, обязанности, порядок безопасного производства работ и ответственность. Производственные инструкции указанным лицам должны выдаваться (под расписку) перед допуском их к работе. 4.5.10. Работы (строительные, малярные, обслуживание светильников и т.п.) с люльки подъемника можно выполнять при условии обеспечения принятия и выполнения мер по предупреждению падения людей из люльки, поражения их током, защемления при перемещении люльки в стесненных условиях. При перемещении люльки необходимо соблюдать следующий порядок: 1) вход в люльку и выход из нее должны осуществляться через посадочную площадку, при подъеме и опускании люльки вход в нее должен быть закрыт на запорное устройство; 2) рабочие люльки должны иметь медицинское заключение на право работы на высоте, работать в касках и с предохранительным поясом, пристегнутым к скобам или к элементам конструкции люльки; 3) машинист при нахождении в зоне обслуживания подъемника также должен быть в каске; 4) рабочим люльки запрещается садиться и вставать на перила, устанавливать на пол люльки предметы для увеличения высоты зоны работы, перевешиваться за ограждение люльки;……………. Таким образом, заключение медкомиссии электрику о запрете работы на высоте, сродни «приговору» и не позволяет ему работать рабочим люльки для выполнения работ на высоте. Просто электриком без подъема на высоту можно. Если хотите сохранить этого работника как опытного кадра, то переведите его на роботу не связанную с работой на высоте. Удивляюсь Вам, что вы с Вашей занимаемой должностью (по сути главный технический руководитель предприятия), допускаете такие мысли. А водитель, которого Вы подозреваете в глухоте (а может он так перед Вами выделывается?) необходимо направить на дополнительное мед. освидетельствование, можно в другое медицинское учреждение. С недавнего времени врачи серьезно опасаются выдавать «липовые» справки, в случае направления для повторного осмотра – рисковать не будут. Если Вы, как главный инженер не примите таких мер, тогда приговор уже может быть вынесен в суде, но уже относительно Вас. Мне очень не хотелось бы этого. Про детское любопытство – работаю инженером в электролаборатории. Почему Скобичевский? Почти потому же, что и «с2н5он», но это первое, что пришло на ум. Нужно же было как то обозначится, что бы снова не обвинили в неуважении к другим. К людям же я привык обращаться по имени и отчеству, а не по никам. У меня к «никам» (кличкам, псевдонимам и т.п. обозначениям) негативное отношение, но если этого требуют собеседники буду придерживаться местным Правилам. |
4.1.2010, 3:43
Цитата В качестве рабочего люлбки можно... 4.4.18. ...рабочие люлек....перед назначением на работу в соответствии с ... должны пройти медицинское освидетельствование Гос-н, Скобичевский, может сделаем шаг назад и посмотрим о чем утверждали уверенно вчера? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
4.1.2010, 12:07
Возможно, с учётом наличия в сообщении колобка, это скорее было обращением внимания на несуразность ситуации (и риторизм самого вопроса). По одной справке годен и выдано удостоверение рабочего люльки, по другой забракован и не может работать на высоте. Значит работает в люльке, но без отрыва от земли.
Сообщение отредактировал Олега - 4.1.2010, 12:07 |
4.1.2010, 19:21
4.4.18. ...рабочие люлек....перед назначением на работу в соответствии с ... должны пройти медицинское освидетельствование Гос-н, Скобичевский, может сделаем шаг назад и посмотрим о чем утверждали уверенно вчера? "Господа все в Париже"! Вы, что "колобков" не видите, что ли. Скучно с Вами. |
Гость_Гость_дмитрий_*_* |
26.7.2010, 13:20
http://selaus.com/?ref=2304520 всем Доброго времени суток! проходите по ссылке не пожалеете! Вы ни чего не теряете кроме 5минут на этом сайте!!!
Гость_Гость Надежда_* |
1.12.2014, 1:28
Ссылка на перечень болезней рабочего люльки http://www.consultant.ru/document/cons_doc...49116/?frame=15
Гость_Гость сочувствующий_* |
2.12.2014, 19:55
Электрику с удостоверением рабочего люльки при медосмотре запретили работы на высоте. Можно ли ему работать в качестве рабочего люльки? 1. Независимо от специальности работника (электрик, маляр...), если он работает с люльки, все они - рабочие люльки. 2. Федеральный Закон от17 июля 1999 г. №181-ФЗ "Об основах охраны труда в Российской Федерации" Статья 14. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда .. недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских противопоказаний; ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДЪЕМНИКОВ (ВЫШЕК) ПБ 10-611-03 4.5.10. ... 2) рабочие люльки должны иметь медицинское заключение на право работы на высоте, работать в касках и с предохранительным поясом, пристегнутым к скобам или к элементам конструкции люльки; |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 14:30 |
