3 страниц V  < 1 2 3 >
Осцилограф для настройки инверторов , Минимальные требования к осцилографу
Wiew
сообщение 29.12.2009, 23:01
Сообщение #21
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(Василий Задов @ 29.12.2009, 21:37) *
Интересует такая характеристика
минимальный уровень сигнала который соответствует одному делению (клетке) на экране.
Сообщение отредактировал Wiew - 29.12.2009, 23:02
На радио:
Мы такой не знаем
Василий Задов
сообщение 29.12.2009, 23:33
Сообщение #22
Из: Москва митино
Пользователь №: 16239
т.е. грубо говоря это масштабирование? Т.е. сигнал 5мВ (при характеристики 10мВ) будет отражен как пол клетки, или же он не будет воспринят вообще?
Скажите а как на месте проверить прибор? На морде лица есть клемма 1КГц 0.5В, туда нужно завесить щуп и смотреть что получается на экране, я правильно догадываюсь?
Сообщение отредактировал Василий Задов - 29.12.2009, 23:37
vik-tor
сообщение 29.12.2009, 23:43
Сообщение #23
Из: Саратовская обл. г. Вольск-18
Пользователь №: 14351
Приветствую всех форумчан! подскажите какой выбрать осцилл:С1-55 Полный комплек С хранения 6.500,С1-65А полный комплект 6.500,С1-69 полный комплек С хранения 6.500,С1-73 Полный комплект отличное 5.500, С1-94 отличное 4.500,С1-101 1996г полный комплект отличное 6.000,С1-112а отличное 5.500. Где нет комплекта, без щупов.
Сообщение отредактировал vik-tor - 29.12.2009, 23:47
Steppe
сообщение 30.12.2009, 7:41
Сообщение #24
Из: Оренбург
Пользователь №: 13517
Я бы из всего этого предпочел С1-69 или С1-65. Хоть и не маленькие, но зато выполнены очень хорошо. Экраны нормальные.
на экранировке корпуса не экономили.
С1-112а - игрушка в пластмассовом корпусе и переключателями П2к.
С1-94 аналог С1-112, только без мультиметра, ценность которого весьма сомнительна.
С1-65а до 50мГц, однолучевой. Переходные процессы неплохо прорисовывает, надежен (у нас с 1988г.)
С1-69 до 5 мГц но уже 2 луча. Размеры экрана у них одинаковые.
С1-73 до 5 мГц, однолучевой, экран поменьше, но и сам легче и меньше.
Сам я использую С1-83 (1984г) - 2 луча, до 5 мГц. Большой экран (120 * 100 мм).
Сообщение отредактировал Steppe - 30.12.2009, 8:08
Wiew
сообщение 30.12.2009, 10:12
Сообщение #25
Из: г.Малин
можна и так.
да, правильно
На радио:
Мы такой не знаем
vik-tor
сообщение 30.12.2009, 10:20
Сообщение #26
Я вот тоже склоняюсь к С1-69, но продавец меня почемуто отговаривает, вот что он пишет: ЗИП полный . Приборы С1-69 не были в эксплуатации. Но .... Вы уверены что Вам надо именно С1-69.Он очень не надежный . Лучи кривые всегда .
Steppe
сообщение 30.12.2009, 15:16
Сообщение #27
Из: Оренбург
У нас были такие в эксплуатации, проблем мы с ними не испытывали. Если уж продавец не рекомендует, то, как знать, может действительно не стоит брать. С1-65а превосходно себя зарекомендовал. В период с 1985 по 199* у меня был именно такой.
Так что С1-65а за 6500 руб (если я не ошибаюсь) очень даже неплохо.
spesso
сообщение 30.12.2009, 20:31
Сообщение #28
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
IMHO имеет смысл брать http://www.masteram-online.ru/ru/ATTEN-ADS...scilloscope.php
Вот небольшое описание http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=20656
Сообщение отредактировал spesso - 30.12.2009, 20:36
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
KIVOK
сообщение 31.12.2009, 0:30
Сообщение #29
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
Цифрофой осциллограф "штука" хорошая! Разлаживает импульсы " как бог чрепаху". Особенно хорошо "ловит" одиночные импульсы. Но есть одно "Но"! " ВОЗБУД" с частотой больше 25 мегагерц --не видит
spesso
сообщение 31.12.2009, 13:56
Сообщение #30
Из: пос. Фёдоровка
А С1-83 - 2 луча, до 5 мГц видит?
ЗЫ. Всем хороша ферари, но есть одно "Но"! Навоз не удобно возить.
Сообщение отредактировал spesso - 31.12.2009, 13:59
Мойсеич
сообщение 31.12.2009, 19:10
Сообщение #31
Из: Украина, Смела
Пользователь №: 15053
Как раз аналоговыми "навоз и возят". До 5 мГц он не врет, а выше-показывает. А "ферари". бывает частенько, вообще прямую показывает выше заявленого. Я пользую С1-70, есть блок до 2 гГц. Хоть он и огромный, и скоро ему 30 лет, и счетчик наработки тарахтит.
Сообщение отредактировал Мойсеич - 31.12.2009, 19:14
spesso
сообщение 2.1.2010, 19:21
Сообщение #32
Из: пос. Фёдоровка
Вот ещё посмотрите, нормальные аппараты. http://www.olegrmz.narod.ru/
Aleh
сообщение 4.1.2010, 17:16
Сообщение #33
Пользователь №: 15739
C1-55 подойдет для настройки инвертора?
Steppe
сообщение 4.1.2010, 19:07
Сообщение #34
Из: Оренбург
ДА.
Zond
сообщение 15.1.2010, 21:05
Сообщение #35
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Незнаю как насчет отечественных они у нас дорогие очень я взял себе для настройки инвенторов HPS-10
Вполне хватает . и взял за 4 т.р два года назад до сих пор не сжег. Сразу с дилителем идет. до 600V
Сергей72
сообщение 25.1.2010, 19:46
Сообщение #36
Из: Тюмень
Пользователь №: 17061
Приобрёл за 300 руб."Осциллограф импульсный общего применения С1-20" 1967г. выпуска.Вроде работает,только линия луча слишком толстая.Можно или нет его наладить?Продавец сказал что работали им мало-у военных для комплекта где-то стоял.
kyzmi4
сообщение 26.1.2010, 22:49
Сообщение #37
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 16072
Мойсеич
сообщение 27.1.2010, 1:52
Сообщение #38
Из: Украина, Смела
Яркость поменьше. "Астигматизм" есть там?
Сергей72
сообщение 27.1.2010, 21:16
Сообщение #39
Из: Тюмень
Фокус крутил,астигматизм есть.Нашёл в интернете техническое описание и инструкцию по эксплуатации,схему.
Включал по инструкции-картинка всёравно далека от идеальной. В описании указана толщина 0.8мм.Завтра
заведу его- сфоткаю картинку.А вообще стоит с ним заморачиваться?Новая трубка(13ло3и)стоит 1900р.если в ней дело. можно ли таким настраивать инвертор?
Livon
сообщение 3.2.2010, 2:18
Сообщение #40
Пользователь №: 15327
Прошу помощи в принятии правильного решения.
Мне предлагают б.у. осциллограф С1-83 за 200грн. (это примерно $25)
Аппарат рабочий. Вот колеблюсь, брать - не брать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 12:32
