2 страниц V  < 1 2
Большие показания нового счётчика + неисправность стир. машинки , Очень нужна помощь!
сообщение 27.12.2009, 12:23
Сообщение #21
работаю в системе ЖКХ энергетиком наслышан об этих показаниях не со стороны обычно соседи тут не причем скорее всего старая сеть в квартире или нужно прозванивать все эл оборудование - стиралку чайники и тд и тп
haramamburu
сообщение 27.12.2009, 15:05
Сообщение #22
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Как вариант: "заземление" сделано в розетке на 0, при замене счетчика 0 и Ф махнули на 180 и корпусе 220.
Цитата(cotton @ 26.12.2009, 23:56) *
А возможно ли использовать такую идею: поставить диодный мост на провод заземления, и подключить его к занулению?
Диод конечно нет, а вот резистор для (нескольно десятков кОм) для снятия потенциала с корпуса рассматривается (как вариант "не снятия" кондеров)
_Alex_
сообщение 27.12.2009, 15:07
Сообщение #23
Из: МО
Пользователь №: 13555
Только при отгорании нейтрали эти десятки кОм могут дать о себе знать...
Почему заземление не представляется возможным?
haramamburu
сообщение 27.12.2009, 17:30
Сообщение #24
Из: Дмитров
При использовании УЗО на 30мА , в этом сл. сопротивление должно быть порядка 7 кОм.
А я говорю про "десятки"
Оно не всегда возможно.
Гость_cotton_*
сообщение 27.12.2009, 22:02
Сообщение #25
Цитата(Михайло @ 27.12.2009, 7:02) *
Cotton! Парень, с электричеством не шутят! Здесь на форуме собрались серьезные люди, разбирающиеся в электричестве по-профессиональному, никто твою идею с диодом не поддержит. Мы можем только предложить канонические советы нашей библии - ПУЭ - которая кровью писана. О, ПУЭ! Да сохрани меня и моих друзей! icon_smile.gif
А что тебя пугает? Проявить профессионализм и новаторство?
Сергей ДД
сообщение 28.12.2009, 9:37
Сообщение #26
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Вот здесь прозвучало, что фазу с нулем случайно поменяли при замене счетчика. Как это вообще возможно, профессиональными работниками? Вы чё? Все защитные аппараты после счетчика установлены в фазе, выключатели в квартире, не мне вам тут рассказывать.
Ржаводел
сообщение 28.12.2009, 13:16
Сообщение #27
Из: S-pils
Пользователь №: 16539
Очень даже запросто.
Один из вариантов:
есть классическая схема мухлежа со счетчиком, возможном при его перефазировке. Профи проверили фазировку и вернули ее в правильное состояние.
Гость_ZavGar_*
сообщение 28.12.2009, 15:38
Сообщение #28
Про электронные счётчики:
Как-то пришлось запитать игрушечную схемку непосредственно от 220 через конденсатор ёмкостью несколько мкФ. Схема была под напряжением несколько суток. Счётчик "намотал" за это время больше сотни кВт*ч (раз в 5 больше обычного потребления!).
Есть такая мысль, что он либо специально, либо по недоразумению "накручивает" за нагрузку реактивного характера (с низким cosФ) .
Сунцов Денис
сообщение 28.12.2009, 15:51
Сообщение #29
Пользователь №: 16238
Однозначно в этом случае был неисправный счетчик. Несколько раз попадались "свихнувшиеся" счетчики, у которых менялась погрешность в зависимости от косинуса от -50% до +200% - испытывал на стенде
Сергей ДД
сообщение 29.12.2009, 23:04
Сообщение #30
Из: Из СССР, РФ
Один из вариантов:
Нехрена мухлевать тогда хозяину, теперь и мучается. Жаль только если мухлевал не действующий хозяин, а все досталось по "наследству"от предыдущего.
Гость_Cotton_*
сообщение 1.1.2010, 9:55
Сообщение #31
Послушайте! Меня начинают мучать сомнения, что я попал на профессиональный форум специалистов в области электрики.
Как могут резисторы вообще что-то делать в данной ситуации???? Резистор, как нам всем известно, затрудняет и уменьшает прохождение тока через него. А ток, если все учили физику в школе, ищет наименьшее сопротивление. В нашем случае наименьшим сопротивлением является человек. Как результат - человека бьет током. Как можно такое вообще предлагать????!!!!!!
сообщение 1.1.2010, 12:18
Сообщение #32
Уважаемый коллега! Вы несколько невнимательны. Резистивное заземление существует, и применяется, например, в тех случаях, когда требуется снизить напряжение при малом токе. Наиболее характерный пример: снятие статического заряда.
В нашем случае предлагалось заземлить среднюю точку емкостного делителя напряжения.
А вот диодное заземление существует разве что на железной дороге, да и то в особых условиях.
Профессор водит студентов - медиков по анатомичке.
- Коллеги, ставлю зачет тому, кто повторит мои действия.
С этими словами он сует палец в анус трупу - и облизывает. Один, наиболее отчаянный студент повторяет.
Профессор обращается к нему:
- Уважаемый коллега! icon_smile.gif Вы хотя и не брезгливы, но не очень внимательны. Видите ли, я сунул палец указательный, а облизал средний...
С Новым Годом!
Сообщение отредактировал Roman D - 1.1.2010, 12:27
Сергей ДД
сообщение 1.1.2010, 15:50
Сообщение #33
Из: Из СССР, РФ
Резисторы вообще в схемах фильтров широко применяются для снятия остаточного заряда и не только статического. Например если у миксера паралельно кондеру нет резистора(или он случайно со временем отвалился), а переключатель поставлен после фильтра, то при выключении отключенного прибора вилки из розетки, эта вилка с заряженными кондерами очень сильно "кусается", хотя и не смертельно. Обратите внимание на недорогих моделях бытовой техники.
А ток идет по обоим цепочкам, и если через высокоомную цепь конденсатор успевает разрядится(до вашего прикосновения), то при прикосновении к нему через определенное время после отключения от сети, будет безопасным. Пример описан выше.
ewsxqaz
сообщение 17.1.2010, 15:09
Сообщение #34
Пользователь №: 16947
Цитата(Настасья @ 7.12.2008, 16:51) *
Здравствуйте!Есть два вопроса!
1.Поменяли нам счетчик со "старого" дискового на какой то новый с красной лампочкой тип СОЭ 402 кажеться так!На старом счетчике за месяц мы торбляли 90- 100 кв в месяц (2 квартира 4 человека).а как поставли это стечки за 10 дней набежало аж 130 кв!! icon_surprised.gif не монимаю как там и чайником перестали пользоваться и др приборомы которые много потребляю,что это может быть?
2.Бьет стиральная машинка током когда моем посуду(они стоят рядом) вся проверяли не обднократно вроде заземлено!
Заранее благодорю!!
Уважаемая Настасья, 1)а счетчик то проверенный, я вот родителям менял дисковый на электронный, они не нарадуются, меньше берет, разница 30 кВт. Счетчик счетчику рознь 2)а когда стиралка начала драться, до замены счетчика или после. если после, до спецы перепутали местами фазу с нулем, так как при монтаже проводки обычно "нуль" соединяют с "землей" . А евровилки имеют 3 конца: фазу, ноль, земля. При включении прибора в сеть корпус(если он не диэлектрик) прибора то бишь стиралки находиться под "землей" и в случае соприкосновения фазы на корпус получается КЗ и автоматик в электрощитке выбивает. вывод : приглашать электрика.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2025, 23:18
