![]() Большие показания нового счётчика + неисправность стир. машинки , Очень нужна помощь! |
Гость_Настасья_* |
Здравствуйте!Есть два вопроса!
1.Поменяли нам счетчик со "старого" дискового на какой то новый с красной лампочкой тип СОЭ 402 кажеться так!На старом счетчике за месяц мы торбляли 90- 100 кв в месяц (2 квартира 4 человека).а как поставли это стечки за 10 дней набежало аж 130 кв!! ![]() 2.Бьет стиральная машинка током когда моем посуду(они стоят рядом) вся проверяли не обднократно вроде заземлено! Заранее благодорю!! |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
а счётчик поверен? и, если да- то когда? (эта инфа- на пломбе).
а насчёт бьёт током- попробуйте в розетке на машинку поменять местами фазу с нулём. наверно, когда его меняли, их поменяли местами. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Если фактически подключено мало эл.приборов, а расход большой, то есть 2 варианта -
1. к Вашему учёту подключена соседняя квартира; 2. у Вас есть утечка тока (плохая изоляция). В любом случае для начала отключите все эл.приборы и посмотрите вращение (моргание лампочки должно прекратиться). Но никто не даст гарантию, что в этот момент соседи пользуются левой розеткой, так что опыт необходимо будет повторить. А вот о втором варианте указывает Цитата Бьет стиральная машинка током когда моем посуду(они стоят рядом) - для проверки необходим опытный электрик, который должен замерить сопротивление изоляции машины, а вот как Цитата вся проверяли не обднократно вроде заземлено! - это непонятно.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Здравствуйте!Есть два вопроса! 1.Поменяли нам счетчик со "старого" дискового на какой то новый с красной лампочкой тип СОЭ 402 кажеться так!На старом счетчике за месяц мы торбляли 90- 100 кв в месяц (2 квартира 4 человека).а как поставли это стечки за 10 дней набежало аж 130 кв!! ![]() 2.Бьет стиральная машинка током когда моем посуду(они стоят рядом) вся проверяли не обднократно вроде заземлено! Заранее благодорю!! У товарища такая ситуация. Лет 15 назад въехал в новую квартиру. Поскольку сам электрик обратил внимание, что счётчик подозрительно мало считает. Провёл элементарные замеры. Посчитал. Обрадовался. ![]() ![]() В вашем случае Возможно следующее 1. Левая розетка. 2. Неисправный счётчик (новый) 3. Неисправный счётчик (старый) Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 7.7.2008 Из: ЗиЛ Гордок Пользователь №: 11606 ![]() |
У товарища такая ситуация. Лет 15 назад въехал в новую квартиру. Поскольку сам электрик обратил внимание, что счётчик подозрительно мало считает. Провёл элементарные замеры. Посчитал. Обрадовался. ![]() ![]() В вашем случае Возможно следующее 1. Левая розетка. 2. Неисправный счётчик (новый) 3. Неисправный счётчик (старый) Удачи. Я поддерживаю Сергея с неисправным счётчикам(старым).Насчёт стир..машины вам нужно проверить подключение земли в щитке(обязательно). |
Цитата вам нужно проверить подключение земли в щитке(обязательно). Вот уж не советую. Пусть нормальный электрик проверит. А так, я думаю, там довольно чисто... ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Уважаемая Настя, скорей всего со старым счетчиком пытались экономить, и ,как водится... на батарею. Когда Вам меняли на новый подключили как положено (возможно даже заметили косяк но вам сообщать не стали, мол пусть платят по полной) и получилось что не только Вы но и близжувущие соседи накручивают вам копейки, из-за этого и током бьеть. Здесь нужно либо контрольный замер, либо опытный электрик из ЖКХ чтоб проверить цепь от начала до конца. Во всяком случае поставьте в известность энергоснабжающую организацию(кто счетчик менял) и свой участок. Даже если все нормально (а это вряд ли) докапаетесь до истины. Вообще 130 кВт для 4х человек даже с газом это нормально. С электроплитой порядка 350-500. А током стало бить - могли при подключении попутать (относительно старого подключения) фазу и ноль и если раньше был пробит (или сделано заземление от "0") на корпус нулевой провод, то теперь у вас на стенах фаза она и щипет. Вызывайте специалиста и немедленно!
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Похоже что стиральная машин к счетчику не имеет не какго отношения. Просто она правильн не "заземлена". Надо вызывать специалиста и машинкой не пользоватся. А вот 130 квт за 10дней,если не пользоватся нагревателями и кондеционером-это много. Это либо счетчик, либо кто-то на вашей квартире сидит. Это тоже может только определить специалист.
Извиняюсь, про 10 дней я как то упустил. Действительно многовато
У меня тут возник вопрос... Разве современные стиральные машины не все с двойной изоляцией?
Сообщение отредактировал Инк - 10.12.2008, 15:44 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
У меня тут возник вопрос... Разве современные стиральные машины не все с двойной изоляцией? У современной СМ, подключенной в двухпроводную сеть, на корпусе будет половина фазного напряжения.Учитывая наличие старого счётчика, малое месячное потребление (при старом подключении) можно сделать вывод об отсутствии третьего проводника (РЕ) в квартире. Нам не было сказано как подключена СМ: по трёхпроводной схеме или иначе, поэтому тут можно лишь гадать откуда взялся потенциал на корпусе СМ... Может третий проводок, шедший к защитному контакту розетки, электрики просто откусили "за ненадобностью", например. Потребление электроэнергии в квартире дело сугубо индивидуальное, как и применяемые, к примеру, лампы в светильниках... Трёшка, 4-6 человек + кошка, собака, попугаи ![]() ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
У современной СМ, подключенной в двухпроводную сеть, на корпусе будет половина фазного напряжения. Ничего се, 110 В! ![]() Можно по-подробнее, откуда они там возьмутся? Если верить данному утверждению, то СМ - весьма опасный агрегат, учитывая, что ванна обычно заземлена. Не пойму чёто ход ваших мыслей. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Ничего се, 110 В! Таково построение входного фильтра БП большинства современных бытовых устройств, в том числе и компьютера, за которым Вы работаете...![]() Можно по-подробнее, откуда они там возьмутся? ...Не пойму чёто ход ваших мыслей. ![]() А теперь мысленно уберите провод к защитному контакту розетки... Что будет на корпусе устройства? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 25.9.2008 Пользователь №: 12147 ![]() |
Все просто машина не заземлена раковина тоже соседи пиз..т эл-во через трубы, заземления вообще по ходу нет корпус машинки на рабочий ноль самый простой способ но не самый безопасный остальные способы делают специалисты, так же как и куда счетчик девает электричество сами врятли справитесь а на форуме не глядя ни кто не подскажет
А теперь мысленно уберите провод к защитному контакту розетки... Что будет на корпусе устройства? Ничего практически. Ход ваших мыслей ясен. Это же фильтр для защиты от помех радиоаппаратуры, ёмкость указанных конденсаторов - доли микрофарады. На частоте 50 Гц их сопротивление довольно велико, но при повышении частоты, как известно, оно снижается и на радиочастотах составляет величины в единицы и доли Ома... Так что наличие значительно напряжения на корпусе любой бытовой техники - аварийная ситуация. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
... ёмкость указанных конденсаторов - доли микрофарады. На частоте 50 Гц их сопротивление довольно велико... Наличие напряжения на корпусе будет определяться не величиной сопротивления конденсаторов фильтра, а их соотношением. При равенстве этих величин на корпусе имеем половину сетевого напряжения. Об этом и говорил. А вот ток при исправной изоляции будет не значительным... хотя и не приятным на ощупь... Можете проверить практически... Так что наличие значительно напряжения на корпусе любой бытовой техники - аварийная ситуация. ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Наличие напряжения на корпусе будет определяться не величиной сопротивления конденсаторов фильтра, а их соотношением. При равенстве этих величин на корпусе имеем половину сетевого напряжения. Об этом и говорил. А вот ток при исправной изоляции будет не значительным... хотя и не приятным на ощупь... Можете проверить практически... ![]() Спасибо за пояснение, чё-то я забыл про делитель напряжения ![]() ![]() -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
Разбомбил БП от компа: там П-образный фильтр с кондерами 1 нФ и 3,3 нФ. Стало быть, на 50 Гц несколько МОм.
Вроде биться не должно. Но с другой стороны: в токе импульсного БП присутствует значительные гармоники с частотой на порядки больше - и соответственно токи будут тоже те ещё. По крайней мере, пальцы ощущают. ![]() Самая потеха получается, когда воспитанные (но необученные) на новых ПУЭ мудрецы грамотно ![]() ![]() |
Гость_cotton_* |
Так случилось, что пришлось разбираться с темой электрооборудования, которое бьется током при прикосновении к нему. Много почитал интересного, и в связи с тем, что заземлить электрооборудование не представляется возможным появилась следующая идея:
А возможно ли использовать такую идею: поставить диодный мост на провод заземления, и подключить его к занулению? |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 ![]() |
Cotton! Парень, с электричеством не шутят! Здесь на форуме собрались серьезные люди, разбирающиеся в электричестве по-профессиональному, никто твою идею с диодом не поддержит. Мы можем только предложить канонические советы нашей библии - ПУЭ - которая кровью писана. О, ПУЭ! Да сохрани меня и моих друзей!
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2025, 15:01 |
